Türsteuergerät defekt
Hallo Ihr Bastler
Danke erst mal durch euch habe ich rausgefunden das mein Türsteuergerät im Skoda Octavia 1U defekt ist.
Durch Wasser hat es mir die Kontakte abgerostet.
Jetzt müsste ich nur noch wissen woher ich einen Ersatz bekomme.
Beim "Freundlichen" gibt es das nur mit Fensterhebermotor und das kostet 254Euro.
Kann mir bitte jemand helfen.
Und was ist auf dem Steuergerät die Teilenummer. Da stehen mehr Nummern drauf.
Vielen Dank schon mal
Mfg Sascha
25 Antworten
Türsteuergerät und Fensterhebermotor sind ein Bauteil, da wirst nicht drum herum kommen. Kannst natürlich aber auch auf dem Schrottplatz Ausschau halten oder in der Bucht.
Was hast du denn für Nummern draufstehen?
Auf dem Aufkleber vom Steuergerät steht eine Nummer
1O4411-302
05 0742 20
Auf dem Fensterhebermotor ist auch ein Aufkleber auf dem sind aber nur die ersten und die letzten
Zahlen zu erkennen.
20......E03A
Vielen herzlichen Dank
Mfg Sascha
Davon ist keine die Teilenummer. Zumindest nicht die Skoda-Teilenummer. Steht auf dem Bauteil selbst noch was? Ich weiß es absolut nicht, aber könnte anfangen mit: 1J0 xxx xxx oder 1U0 xxx xxx....
Ich werde morgen den Fensterhebermotor ausbauen, habe bis jetzt nur das Steuergerät drausen.
Melde mich morgen nochmal.
Danke schon mal.
Bin ohne euch aufgeschmissen.
, das ist doch ein und das selbe-hat doch der Don schon geschrieben.
Modelljahr und welche Tür und ob sonderausstattung wie Anklappbare Spiegel oder Memory sollten reichen als Angabe um herauszufinden welches Steuergerät du brauchst.
Gruß Ingo
Habe heute die Teilenummer gefunden. Sie war am Fensterhebrmotor angebracht. Scheinbar hat das Steuergerät keine eigene Nummer.
Die Nummer lautet 1U4959801D
P.S. Bin für deine Hilfe sehr dankbar.
Mfg Schmidtler01
es ist mir mit viel Geduld und Feinarbeit gelungen die Leiterplatte
aus dem Gehäuse zu entfernen und die Kontakte zu ersetzen. Das
Wiedereinbauen in das Gehäuse war wirklich schwer.
Unter dem Strich ist das Teil wieder fit und dicht für die nächsten 10J.
Im Nachhinein kann ich sagen, daß es sich eher lohnt das Teil neu
zu kaufen. Da es viel Arbeit ist.
Bei Interesse kann ich paar Fotos oder Infos per PN schicken.
Ist aber wirklich was für eingefleischte Bastler und kann evtl.
schief gehen.
schief gehen.
Ich habe jetzt einen passenden Ersatz gefunden.
Jetzt habe ich das Problem dass ich den Fensterhebrmotor nicht ausgebaut bekomme, da ich wenn der Motor in der Tür ist nicht an die Schrauben komme.
Muss ich da das komplette gestänge ausbauen, nur um den Motor zu tauschen?
Danke schon mal.
Mfg Schmidtler01
bei dir war glaube ich nur die Elektronik defekt. Ich schlage vor, Du schaust Dir
bei deinem Ersatzteil wie man den Metalbügel entfernt und die sechs Platiklaschen
anhebt um das Unterteil des Fensterhebers mit der Elektronik vom Rest ab zu nehmen.
Ist wirklich einfach .... keine Angst also.
Dann entfernst Du das Unterteil mit der Elektronik, von Deinem eingebauten Fensterheber
und baust die, von Deinem Ersatzteil ein.
Dann dürfte es vorerst erledigt sein.
Es ist aber wohl so, daß die neue Elektronik noch geteacht werden muß oder/und
per Diagnosecomp eingestellt werden muß. Da solltest Du recherchieren oder
fragen. Mir ist es gelungen, meine Platine wieder zu beleben :-)
Viel Erfolg & Spaß beim Schrauben
Christian
Hallo auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Bei mir sind zwei Pinns vom Türsteuergerät abgerostet. Bin seither auf der Suche nach einem Ersatz. Habe vom alten die Dichtmasse entfehrnt um an die Reste von den Pinns zu kommen, damit ich zwei neue anlöten kann.
Ein Ersatzsteuergerät habe ich bekommen das passt aber nicht weil die Steuergeräte mit der Schlüsselnummer vom Auto ab Werk kodiert sind. Umkodieren geht nicht.
Versuche mein altes wieder zum Leben zu erwecken.
Bei Skoda gibt es das Steuergerät nur komplet mit Fensterhebermotor das ist dan auch schon kodiert.
Kostet aber 180 Öre.
Bevor ich 180 Euro zahle schweiß ich mir ne Kurpel an an den Fensterhebermotor. :-)
Trotzdem vielen Dank
Liebe Grüße Sascha
Hallo habe jetzt die abgerosteten Pinns vom Türsteuergerät ausgetauscht.
Habe das Steuergerät wieder eingebaut und den Fehlercode gelöscht.
Das Ergebniss ist: DIE SCHEISSE GEHT NICHT:
Muss mir jetzt doch wohl oder übel ein neues codiertes kaufen.
Schau jetzt erst mal was das Teil in Tschechien kostet.
Liebe Grüße an alle die mir behilflich waren
Gruß Sascha
Nicht die Flinte ins Korn werfen. Wenn das Anlöten Dir gut gelungen ist
und die neuen Pins nicht nur durch geschmolzenen Kunststoff sondern
durch saubere Lötstellen gehalten werden, können es nur die Kontakte in
dem Stecker sein. Die Oberflächen sind angegamelt und leiten keinen
Strom.
Es ist leider megaschwer die Kontakte ordentlich aus zu bauen. Mir und paar
Helfern ist es trotz des Orignalausziehers nicht gelungen. Dann habe ich mir
3 gut erhaltene Stecker vom Schrottplatz besorgt und die Leitungen bei
meinem gekappt und an die neuen Pins angelötet.
Falls Du evtl. so einen Stecker brauchst, schreib mal. Ein Steuergerät hätte ich
übrigens auch noch. Hab es mir auch besorgt, falls meine Reparatur doch
nicht geklappt hätte. Zum Glück schnürt das Ding wie ein Kätzchen.
Übrigens hat es bei mir nach dem 1. Anlauf auch nicht geklappt. Ich Depp
hab noch 100 Forenbeiträge gelesen und über die abgenutzten Türschliesser
gelesen. Hab mein Schloss ausgebaut und zerlegt. Es war nach 8J wie neu.
Dann wieder rein damit und den Stecker von dem reparierten Steuergerät
noch mal abgezogen.
Was war es ? Einer der Pins hat sich nur verbogen!!! Hab alles noch mal
gerade gebogen und mit Silikon-Kontaktspray bespüht(damit es besser
gleitet und nie wieder Feuchtigkeit eindringt). Dann lief es.
War echt eine Aktion aber man ist nicht dümmer geworden :-)
Christian
