- Tiguan
- Tiguan 1
- Türwarnleuchten codieren
Hallo,habe in meinem Tiguan heute die Türwarnleuchten mit VW Logo nachgerüstet.
Vorne ist es ja Pin 18 und 19 am Steuergerät.
Funktioniert auch nach Codierung.
Hinten ist es aber ein anderer Stecker mit Pin 14 und Pin 4 .
Vcds sagt aber bei Türsteuergerät hinten links und rechts das sie nicht erreichbar sind.
Kann ich dir hinteren Türwarnleuchten über ein anderes Steuergerät codieren ?
4 Antworten
Das sind Sub-Steuergerät von den vorderen
Musst du über die vorderen Türsteuergeräte Codieren oben umswitchen bei VCDS
Was meinst du mit umzwitchen im vcds.wo muss ich da genau hin ?
Ich habe es direkt gefunden.Vielen dank für den Tip.Wieder etwas dazu gelernt
@Magnoangemon schrieb am 16. August 2024 um 08:55:43 Uhr:
Top, danke für die Rückmeldung gut das du es gefunden hast
