  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. TÜV nicht bestanden - Termin der Nachprüfung nicht einhaltbar?
Renault Clio 2
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 7:19
Guten Morgen,
Auto: Renault Clio II Bj 2004 - 1,2L 16v mit 155.000km, Handschalter
Vorab: Mein Auto hat noch bis zum 01/25 TÜV.
Da ich wusste das am Gefährt noch das ein oder andere gemacht werden muss, habe ich bereits letzten Monat damit begonnen, mehrere Dinge instand setzen zu lassen -> Bremse vorne komplett, Stabis vorne, Radlager Hinterachse komplett, Drehmomentstütze, Ölwechsel, Traggelenke Vorderachse dazu noch nen Hitzeschutzblech und 2 Gummis Auspuffträger erneuert --> Gesamt ca. 900€ (Die Werkstatt hat keine weiteren Dinge beanstandet)
Nun war ich bereits am 01.10.2024 vorzeitig bei einer niedergelassen TÜV Stelle um das ganze bereits erledigt zu haben, da ich aktuell Urlaub und auch die Zeit habe :) und ich mich im Januar/Februar nicht im lande befinde.
Bei der TÜV Prüfung am 01.10.2024 wurden folgende Mängel festgestellt:
-Koppelstange vorne links ausgeschlagen
-Staubmanschette vorne rechts unwirksam (Lenkung)
-Feder hinten rechts gebrochen
-Motor Ölfeucht
-Getriebe undicht - mit Abtropfen :confused:
Die von mir Fett markierten Positionen werde ich umgehend nächste Woche instand setzen lassen.
Ein wenig Gedanken mache ich mir wegen "Getriebe undicht" da ich davon ausgehe dass das eine teurere Angelegenheit werden wird/kann. Je nachdem wie hoch diese ausfällt, ist es für mich nicht möglich dieses diesen Monat auch noch reparieren zu lassen, ergo ich würde den Termin der Nachprüfung nicht einhalten können...Was würde dann passieren?
Habe ich dann weiterhin noch TÜV bis zum 01/25 oder kratzt mir dann jemand die Plakette vom Auto? Oder hätte ich im schlechtesten Fall dann 150€ für den TÜV aus dem Fenster geworfen?
Mir ist bewusst, dass wenn ich die Nachprüfung versäume wieder eine komplette Begutachtung des Autos durchgenommen werden muss inkl. der Gesamtkosten.
2 Antworten
@powersocke schrieb am 3. Oktober 2024 um 09:19:45 Uhr:
-Habe ich dann weiterhin noch TÜV bis zum 01/25?
-Oder hätte ich im schlechtesten Fall dann 150€ für den TÜV aus dem Fenster geworfen?
--Mir ist bewusst, dass wenn ich die Nachprüfung versäume wieder eine komplette Begutachtung des Autos durchgenommen werden muss inkl. der Gesamtkosten.
Du hast alles Richtig erkannt!
Also vorzeitig zur HU zu kommen, bedeutet von diesem Moment an nur noch 2 Jahre den Stempel zu haben.
Nicht zum vorgesehenen Termin zu erscheinen wird nur teuer, wenn man 3 oder 4 Monate später aufgegriffen wird. Ein Studienkollege wurde einst aufgegriffen und fuhr mit Polizeibegleitung zum Schrottplatz. Das war aber trotz Plakette nicht unbegründet.
Ab 4 Monate später kostet die HU , ich glaube , 20 % mehr, und gilt dann von diesem Zeitpunkt wieder 2 Jahre.
Einen Monat überziehen hat keine Folgen, außer einer Kostenreduzierung um 4 %. Statt 24 Monate hat man dann eben 25 Monate TÜV für das gleiche Geld.
Meine Kiste hat 5 Jahre mehr und 245.000 km, aber nicht so viele Mängel. Ich muß jetzt aber ein Radlager wechseln wenn das Wetter günstig ist.
Gummimanschette kann Marderschaden sein. Ich würde empfehlen, alle Gummiteile an der Scheibenbremse zu erneuern. Das kostet so bei 35 € pro Seite für die Teile. Die Teile gibt es von der Nissanversion noch. Ein Gummiring im Bremszylinder mit quadratischem Querschnitt zieht den Kolben bei jeder Bremsung zurück. Aber nicht mehr nach 20 Jahren. Da ist er steif.
Meine Kiste rollt jetzt deutlich besser und verbraucht 0,5 l weniger.
Beim R4 habe ich mich schon außer Sichtweite des TÜV unter das Auto gelegt und die Ölspuren abgewischt. Was nicht sichtbar ist, ist nicht zu beanstanden. Außerdem hatte ich einen Lappen um die Nockenwelle gelegt, um das Öl aufzufangen. Der fehlte auf den letzten 200 m bis zur Untersuchung.
BAsta!
schrauber
