TÜV oder neu
Guten Tag ,
Da ich zum TÜV muss und soweit alles in Ordnung mit dem Auto ist .
Eine Frage bezüglich der reifen hätte ich da .
1. Reichen die Reifen noch für den TÜV oder fällt man damit durch ?
2. Oder sollte ich erst neue Reifen besorgen ?
Wie alt die Reifen sein für denn TÜV ?
Danke für eure antworten.
8 Antworten
Die sind völlig porös und abgefahren - also neu vor der HU.
Weiterhin sieht das Nach Winterreifen aus. Da muss man schauen, ob die überhaupt schon das Berg Piktogramm mit der Schneeflocke haben. Dieses ist in Deutschland Pflicht.
diesen Reifen würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Sind schließlich die einzige Verbindung zwischen Auto und Straße.
VG
Sieht beinahe so aus als wären das noch die ersten. Hoffe dem ist nicht so, wenn ich nachfragen darf???
anhand der der Fotos kann ich keine Risse feststellen, schau alle Reifen rund herum genau an. Wenn du irgend wo Risse fest stellst dann austauschen.
2. Kriterium ist, wenn die irgendwo einseitig abgefahren sind, oder weniger wie 1,6 mm Profiltiefe haben dann austauschen.
Wenn die Reifen älter wie 10 Jahre sind wird der Tüv dich darauf aufmerksam machen, aber normalerweise dürfte das kein Grund sein, keinen Tüv zu bekommen.
Dafür würde ich aber niemals die Hand ins Feuer legen, es ist immer Auslegungsachse des Prüfers.
@Racingman131971 wenn du da keine Risse siehst, brauchst du wohl eine Brille oder mal die Bilder anklicken und größer machen.
Ja jetzt sind wir soweit, es ist immer im Auge des Betrachters. Ich werde mich auch nicht mit dir @GT-Liebhaber streiten ob die Reifen rissig sind oder nicht. Ich war mit solche ähnlichen Reifen (auf einem Anhänger) schon beim Tüv und seine Meinung dazu war, die sollten bald ausgetauscht werden.
Die Entscheidung mußt du Miazilu treffen.
Grüße Klaus
Der TE muss selber entscheiden, was er macht…
Aber aus meiner Sicht sind die rissig und somit Schrott… ich bin zwar kein amtlich anerkannter Sachverständiger, arbeite aber seit 1998 im Autohaus.
Bei 15“ kostet so ein Winterreifen von günstig so 60€ bis premium so 100€ das Stück… das sollte einem die einzige Verbindung zur Straße wohl wert sein.
@GT-Liebhaber schrieb am 4. November 2024 um 11:14:15 Uhr:
Ganz meine Meinung.
Zusätzlich steht der Winter vor der Tür und daher gehören solch alte Gummies in die Tonne.
Mit dem, was der TÜV auf einem alten Anhänger durchwinkt, hat das auch nix zu tun, denn Letzterer steht die meiste Zeit nur im Garten herum und wenn dann wird damit nur Ware transportiert.
