Tüv
Hallo Jungs und Deerns.
ich war gestern beim Tüv und bin Durchgefallen,er hat gesagt das auf der Batterie eine Pol Abdeckung fehlt.
Ausserdem das am vorderen Achsgelenk eine Muffe ausgeschlagen ist,die man erneuern kann oder in der Werkstatt auch zusammen Quetschen kann.
Dann ist wieder alles OK.
Was für eine Muffe (Buchse)meinte er?
Was soll ich machen?
Bitte um Hilfe
Anette.
20 Antworten
das mit den polkappen ist richtig.....glaube seit diesem jahr muss man das haben, meiner meinung nach überflüssig aber ist nun eben vorschrift;). muss mir auch noch welche holen.
mit der muffe....da würde ich mal auf das gummi tippen das evtl. ausgeschlagen ist oder spröde ist. wobei ich das jetzt auch nicht genau sagen kann was es genau sein soll.
Das man das wieder zusammenquetschen kann, sowas habe ich ja nochnie gehört ;)
Wie soll das gehen ?
gruss
Hmm also was bei uns schonmal vorkommt ist das sich die Schellen von den Lenkmanschetten oder Gelenkwellenmanschetten lösen! Bei den Gelenkwellenmanschetten kann dann Fett austreten!
Ist schon öfter vorgekomm das ich die etwas Nachgezogen (zusammengequetscht) habe!
Das ist das einzigsde was mir mit zusammenquetschen in den Sinn kommt!!
Das wurde schon 2002 bei meinen Jetta bemängelt...
Ist aber kein Grund die Plakette nicht zu bekommen.
Muß auch nur auf dem Pluspol sein...
stimmt, aber alles andere wäre schwachsinn....aber wenn der arbeiter seine arbeit ordentlich ausgeführt hat, dann kann da garkein fett durchdringen, weil die schelle bombenfest sitzt..
gruss
also wo ich meinen letzten TÜV hatte ...2007...hat man mir da nichts gesagt, auch nichts von geringem mangel oder so...aber polkappen habe ich bis heut noch nicht drauf.
Vielleicht hat er es etwas anders genannt?
Von der Beschreibung her könnte er den Querlenker gemeint haben.
Da gibt es nämlich ein Gummi-Metall-Lager das gern mal ausschlägt.
Allerdings kann man da nichts zusammenquetschen,nur neu machen.
Ja den Kugelkopf könnte man austauschen ;)
gruss
gruss
Den meinte ich aber nicht. ;)
Tja, da kommts halt drauf an ob der TÜV bescheid weiss (wissen sollte er es) und ob der Prüfer es nicht übersieht/selbst nicht bescheid weiss.
Nur wegen der Pluspolkappe nicht durch den TÜV zu kommen wär schon hart, die defekte Gelenkwellen/Antriebswellen-manschette (so hört es sich für mich an) sollte schon erneuert werden
hast du noch nie ein selentlager in die querlenker gepresst? da gibt es sogar ein spezielles werkzeug für. und das wird dann zusammengequetscht, jedenfalls sieht es so aus.
vw kann die dinger einpressen und halt manche freie werkstätten. kommt halt drauf an, wie teuer die lager sind und wie teuer das einpressen ist. neue querlenker gibts für ~60 euro + einbau + achsvermessung
bei meinem porsche werden immer nur die lager getauscht,sowie die kugelköpfe, neue querlenker kosten aber auch 800 euro, das stück ;-) aber generell gehen die querlenker selber,also das material nicht kaputt
Was genau steht denn im Prüfbericht als Mangel? Damit könnte man evtl. mehr anfangen, als mit der schwammig formulierten mündlichen Aussage des Prüfers.
so siehts aus.... wenn er beim tüv war, wird er wohl auch nen ausdruck davon haben
es gibt aber auch Prüfer welche keinen Bericht machen, weil sie nett sein wollen und den Kunden die Reparatur vorziehen lassen wollen^^
Pluspolabdeckung ist GM/EM = normal GM vielleicht bei nem Käfer EM, da dieser die BAtterie unter der Sitzbank hinten hat und da es wohl mal Probleme gibt, wegen den Federn! Antriebswellenmanschette immer EM, das könnte auch zu Muffe passen, aber ausgeschlagen?!?!?! dann eher Traggelenk oder sowas?!?!
hättest mal besser zuhören sollen
