  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. turbinenhaftes Geräusch vorne Beifahrerseite beim Aufschliessen
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 7:46
Wir haben einen Golf 7 aus 2017, Modell Sound mit dem 110PS 1 Liter Motor und DSG Getriebe
Seit einiger Zeit haben wir manchmal das Problem, dass beim Aufschliessen vorne im Motorraum ein turbinenhaftes Geräusch entsteht, das dann nach kurzer Zeit wieder aufhört.
Gestern habe ich mir das nochmal angesehen. Wenn ich aufschliesse, geht klappt der Spiegel um und das Abblendlicht geht an. Wenn das Licht angeht, startet das Geräusch und wenn das Licht dann wieder ausgeht, läuft das Geräusch aus.
Wir waren schon einmal in einer VW Werktatt, da wurde nichts gefunden. An dem Tag trat es aber auch nicht auf.
Ich habe das gestern versucht, in einem Video aufzunehmen. Ich versuche gleich, das hier mal mit hochzuladen, es kann aber sein, dass das zu groß ist.
Wir haben morgen wieder einen Termin wegen eines Ölwechsels und wir hoffen, dass es da auftritt.
Kennt jemand das Problem?
Hat jemand eine Idee, was vorne im Motorraum auf der Beifahrerseite ein solches Geräusch verursachen kann?
Irgend etwas bekommt scheinbar Strom beim Aufschliessen
10 Antworten
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 7:52
hier ein Link zu einem Video, auf dem man das gut hört
https://youtube.com/shorts/KcCBME4X5T4?feature=share
Hat der nachgerüstet led Leuchtmittel zb. Von Osram. Meine haben ein eingebautes Gebläse und das hört man.
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 8:10
Ja der hat die Osram Nightbreaker
Hört sich nach LED leuchten Lüfter an ist bei mir auch so wenn der Motor läuft fällt das nicht mehr auf
Dann ist es ja erledigt..
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 15:31
Danke für die Tipps, hab das an die Werkstatt gegeben
Und was soll die Werkstatt da machen ?
Da ist nichts kaputt.
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 10:17
es wird eine neue LED eingebaut, der Lüfter an einer Seite hat einen Defekt
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 17:44
Es hat geholfen, es wurde eine neue LED eingebaut und das Geräusch ist weg
Hätte ich nicht für möglich gleich gehalten.
