  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Turbo defekt, Krümmer löst sich von innen auf?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 13. April 2011 um 9:39
warum hat mir eigentlich niemand gesagt, dass man ein sehr gut gefülltes Sparbuch braucht um einen Mercedes in Sachen Reparaturen verhalten zu können.
Modell: E 280 TCDI, Bauj. 05/2006, MOPF, 78 tkm
Aktuelles Problem:
Steht seit einer Woche in der Werkstatt, da keine Leistung, Motorkontrollleuchte brennt.
1. Tag Bordkomputer ausgelesen - div. kleinere Fehlermeldungen, Motor und Leistung in Ordnung. Computer zurückgestellt - bitte Fahrzeug abholen.
Habe das Fahrzeug sofort wieder zurück gebracht, da immer noch keine Leistung.
2. Tag - keine Nachricht
3. Tag - Anruf der Werkstatt Turbo defekt, Materialkosten ca. 2.000,-- €
4. Tag - irgentwelche Schrauben sind verrostet, verklebt, verklemmt - keine Ahnung. Reparatur wird zum Wochenende nicht fertig.
5. Tag - Montag abend - Turbo gewechselt, Fehlermeldung noch immer vorhanden
6. Tag - Anruf der Werkstatt, Krümmer löst sich von innen auf und bläst Schmutz- und Dreckpartikel in den Turbo, daher Turbo defekt, Krümmer bestellt, Materialkosten ca. 1.500,-- €
7. Tag - heute, habe bis jetzt keine Nachricht, ob und wann ich das Fahrzeug wieder bekomme.
Habe bisher nur die Aussage des Meisters, aber hat so etwas schon mal jemand gehört, dass sich der Krümmer von innen auflöst. Liegt da vielleicht ein Produktions- oder Materialschaden vor.
Hatte in den letzten drei Jahren schon div. andere Reparaturen u.a. der kompl. linke Scheinwerfer (1.000,-- €). Hatte mich auch schon nach Maastricht gewandt, aber von dort wird mir nur gesagt, dass so was mal vorkommen kann, das Auto sei ja schon im 5. Laufjahr. (Schmeiß die alte Karre weg.)
Vielleicht hat hier jemand eine Antwort für mich. Danke.
Caisy
Themenstarteram 14. April 2011 um 8:11
@heizölraser
Fragt mich bitte nicht nach technischen Details, ich hab keine Ahnung welcher OM642 das ist bzw. was ein OM642 überhaupt ist.
Zu mir wurde von Krümmer und Turbo gesprochen, mehr kann ich nicht sagen.
Vielen Dank für eure Antworten.
@V8-Freak
Du machst mir ein bisschen Hoffnung, danke.
@alle
Geht euch das eigentlich allen so, dass die Karre mehr in der Werkstatt steht, als das man Freude daran hat. Ich dachte eigentlich, jetzt – schon etwas im gesetzteren Alter, Kinder groß usw. – da gönnen wir uns mal ein klein wenig fahrbaren Luxus. Aber so viel Ärger, wie mit dieser Karre hatte ich bisher noch mit keinem Auto.
Da steht MERCEDES drauf, aber drin ist keiner mehr.
In meinen Augen ist das Fahrzeug auch noch nicht alt, wird mir aber vom Daimler immer wieder gesagt ... „ das Fahrzeug ist ja schon im x-sten Laufjahr“.
In der Werkstatt hat man keinerlei Verständnis, wenn ich mich gegen Rechnungen von ca. 4.000,-- € wehre (so nach dem Motto: „Du fährst einen Mercedes, jetzt zahl ihn gefälligst auch“).
Man kann und darf an diesen Fahrzeugen nichts mehr selber machen, man ist der Werkstatt ausgeliefert und muss glauben was die sagen. Selbst wenn man die alten Teile nur mal sehen will, gibt es schon Probleme.
Ich fühl mich vom Daimler abgezockt. Ist das die Philosophie vom Daimler, möglichst viel schweineteure Neuwagen zu produzieren und dann mit den Reparaturen sich auch noch nen goldenen A..... zu verdienen.
Ich bin sauer!!!! Und wenn die Kulanz nicht zu meiner Zufriedenheit ausfällt, dann werde ich mich auch entsprechend wehren. Auch wenn mein böses Schreiben aller Wahrscheinlichkeit nach den guten Dr. Zetsche nicht persönlich erreichen wird, so werde ich es trotzdem abschicken. Und wenn alles nichts nützt, dann lass ich mich mal von einem RA beraten. Und zum Schluss gibt es ja da noch diverse öffentliche Medien, die so was vielleicht interessieren könnte. Ein Versuch ist’s allemal wert.
Wir gönnen uns jetzt über Ostern noch eine Woche Urlaub, dazu brauchen wir die Karre noch. Da bekommt sie dann noch mal 2 bis 3tkm drauf und dann wird sie verkauft.
Will hier vielleicht irgendwer einen wunderschönen Mercedes E-Klasse T 280 CDI mit Sportausstattung??????????
Unser Sparbuch ist leer, wir können uns das Auto nicht mehr leisten.
Grüsse
894 weitere Antworten
894 Antworten
Die ähnliche Geschichte habe ich auch hinter mir mit meinem C270 CDI, 11.2002.
Krümmer ging undicht und ist durch die Hitze verzogen. Turbo hat einen Ritz bekommen. Krümmer wurde mit Dichtung erneuert und Meister sagt, eine Schraube war gebrochen und man müsste ein neues Gewinde machen. Und Automatikgetriebe ist auch defekt. Alles auf einmal.
Will nie mehr einen Diesel. Hat zwar 249.000 km, aber das ist mir zuviel. Und hab mir vor 2 Monaten nen Benziner gekauft und diese Woche kommt eine Vialle Gasanlage rein.
Hoffe das dann Ruhe ist.
Ihr macht mir ja Hoffnung... erst letztens hat sich bei einem anderen 320er V6 CDI der Krümmer (genauer gesagt die innere schale) im Turbolader verewigt...
80tkm is ja nicht mal eingefahren... scheint wohl ein OM642 Problem zu sein... vermutlich gibts auch keine vor-boten? oder?
280 oder 350er? :rolleyes:
E350 T, 11.2006,
Aktuelles Problem:
Caisy
Tut mir leid für dich, dass du so ein Pech mit der Karre hast.
Aber das bestätigt mich mal wieder in der Tatsache, letztes Jahr die Garantieverlängerung abgeschlossen zu haben, die hätten das zu 100% übernommen. Und jetzt steht für mich fest, auch wenn es im September über 500,- sind, diese Garantie wieder um ein Jahr zu verlängern.
Level
Kalt Rücken runterlauf - nun gut - es scheint aber kein Massenphänomen zu sein. Bisher sind hier ganze drei Fälle bekannt geworden, und dies bei der sicherlich großen Verbreitung des OM 642. Ich denke und hoffe mal (auch aus eigenem Interesse) das dies Ausrutscher sind, die hoffenlich auch solche bleiben.
welcher ist der dritte?
1. TS (wieso heißt das eigentlich immer TE? TS = ThemenStarter wäre doch eigentlich richtig, oder?)
2. der link
3.?
hm, die ersten beiden waren kombis... :confused:
vorMopf/Mopf - egal
280 und 320er...
Nee sind sogar nur zwei - hab mich etwas irritieren lassen und es scheinen BJ 2006er zu sein
E350 T, 11.2006,
Wenn du da mal nicht vom Regen in die Traufe kommen
wirst ... :rolleyes:
http://www.motor-talk.de/forum/aufruf-angabe-laufleistung-280er-und-350er-t2487860.html?highlight=laufleistung%3B350
Ich wünsch es dir nicht, mich aber hat das vom erneuten Kauf eines
Benziners als S211 mit der Umrüstung auf LPG abgeschreckt.
@TE
Deine MB-Vertretung/Niederlassung soll ne ESKULAB-Anfrage (Kulanzanfrage) für die beiden Krümmer machen. Die wird aller voraussicht nach abgelehnt werden. Wenn die Jungs jetzt allerdings hartnäckig bleiben und nochmal ne manuelle Entscheiderabfrage machen, dann siehts für dich net schlecht aus.
Hatte vor nem Monat den Fall an ner M-Klasse, die hatte sogar noch bissel mehr Laufleistung als deiner, und da wurden Krümmer und neuer Turbolader mit 100% Material und 50% Lohn übernommen.
welcher OM642 war das?
@heizölraser
@V8-Freak
@alle
Grüsse
Dein Fahrzeug ist auch nicht alt, aber deine ausgesuchte Werkstatt glänzt nicht grad mit Kompetenz. Ich hätte mich an eine andere gewandt, dass kann doch einfach nicht sein dass die nicht einmal eine minimale Kulanz rausholen können *Kopfschüttel*
