  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Turbo hinüber - was nun?
Kia Sportage 3 (SL/SLS)
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 11:18
Bei einem 1.7 Diesel ist der Turbo defekt. Nimmt keine Leistung mehr an und pfeift.
Welche Möglichkeiten hat man da?
Kennt jemand einen guten Aufbereiter im Raum Ruhrgebiet und Umgebung?
Austauschgerät?
Neuteil?
Wie sind eure Erfahrungen?
9 Antworten
Kann dir leider nicht helfen. Habe selbst den 1.7 crdi. Wieviel hat dein Auto gelaufen?
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 20:02
150.000
Wie hast du festgestellt das der defekt ist?
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 12:05
Pfeifen und keine Leistung. ADAC und Werkstatt haben es bestätigt
Sofern nur der Turbo getauscht werden muss, hält sich das in Grenzen. Ein (runderneuerter) Turbo kostet vielleicht 300 / 400 Euro. Der Einbau dauert vielleicht 3 / 4 Std. Sofern keine Folgeschäden vorhanden sind, ist das zwar ärgerlich, aber kein Riesendrama.
Wenn der durch den Defekt Unmengen an Öl gefressen hat, dann muss auch der Auspuff gereinigt werden.
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 6:44
Ölstand ist noch normal
Dann würde ich nicht unbedingt darauf tippen, dass der Turbolader kaputt ist, aber wenn ADAC und Werkstatt das sagen, wird’s wohl stimmen.
Was ist mit der Kupplung?
Wie äußert sich Leistungsverlust?
Turbolader Spezialisten aufsuchen... Der kann deinen defekten Lader (je nach Schaden) wieder aufarbeiten. Im Zuge dessen gibt's auch die Möglichkeit ihn zu upgraden, größeres Verdichterrad ect.
  4. Kia
