  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Turbo pfeift!
Turbo pfeift!
Audi A4 B8/8K
Hallo Leute,
Hab da eine kurze Frage! Und zwar hatte mein voriges Auto kein Turbo gehabt und deswegen hab ich in der Sache überhaupt keine Erfahrung, ob dass Pfeifen beim Gasgeben normal ist! Hauptsächlich auf der Autobahn, wenn z.B von 120 km auf 160 oder so beschleunigt wird! Übrigens hört sich dass Pfeifen schön an!
Hab ein Audi A4 1.8 TFSI
38 Antworten
habe zwar nen 2,0 TFSI und den auch erst seit kurzem, aber bisher kein pfeiffen wahrgenommen. muss ich mal die Ohren spitzen.
Ach und übrigens gib es Leute, die sagen, dass es noch lauter wird da es auf denn Verschleiß des Turbos andeutet! Unwucht oder dass die Schaufeln näher an denn Wänden laufen oder so.... Keine Ahnung!!! Gibt es denn eine Erklärung?
Ahh also dass macht mir dann jetzt schon sorgen.......
fahre einen 2.0 CR TDI. Beim Diesel scheint es völlig normal zu sein, dass der Turbo pfeift.
Habs bei diesem, hatte es vorher, hab beim BMW 2.0d auch die Erfahrung gemacht, etc.
Lass Dich nicht stressen.
Hallo Leute,
wie du hörst den Turbo bei geschlossenen Fenstern pfeiffen, das ist glaub ich nicht normal. Den Turbo hört man beim beschleunigen, aber wie gesagt nicht solaut die bei dir.
Fahr einfach mal ins Autohaus und frag nach, den ein Turbocrash ist schlecht. Es läuft meist das Öl in den Abgastrakt und verbrennt dort -> deshalb weisser Qualm. Und wenn kein Öl im Motor -> naja weiss ja jeder was da passieren kann.
Also bevor du dir Motor und Turbo festrammelst, fahr zu Audi.
Turbocrash
Mir ist das Pfeifen bekannt, v.a. aus Diesel-Bussen. In meinem 1,8 TFSI pfeift aber dennoch definitiv nichts. Zumindest nicht im Innenraum hörbar ;).
uji jetzt machst du mir aber angst! Ich fahr mal lieber gleich hin und lass dass klären
Ach und man hört ihn durch dass geschlossene Fenster!
Hallo Leute,
wisst Ihr was das Lustigste war? Der Turbo der danach eingebaut wurde ist auch nach 1000km kaputt gegangen. Nur diesmal hielt der Kunde sofort an und mache somit die Reperatur einfacher :-)
Also man merke sich wenn viel weisser Qualm aus dem Auspuff kommt und man einen Leistungsverlust verspürt sofort anhalten und Abschleppen lassen.
Bist du sicher, dass es der Turbo selber ist?
Also Turbopfeifen kann man hören, aber es ist je nach Motor unterschiedlich, und ich kenn den 1.8TFSI nicht, daher kann ich dir nicht sagen, wie's da ist. Aber eigentlich hört man es stärker/eher z. B. im Sommer bei warmen Temperaturen und offenem Fenster.
Was ist mir vorstellen könnte ist, dass irgendein Schlauch zum turbo mit den Abgasen undicht ist, und dadurch Luft entweicht und es deswegen pfeifft.
Wenn was nicht normal ist, fahr einfach zum
Also ich war grad beim Freundlichen! Der Meister und ich also auf zur Probefahrt! Er fährt und gibt Gas bis 100 km durch und dass Pfeifen bei starkem beschleunigen hauptsächlich im 3, 4, 5 und 6 Gang ist völlig normal sagt er! Denn da ist die Last, Elastizität am größten und dort nimmt der Turbo viel Arbeit ab oder findet eine Leistungsentfaltung statt! Dieses wahrgenommenes Geräusch hört sich übrigens nicht belastend an im Gegenteil ist Musik in meinen Ohren! Solange alles i.O ist!
Auch sollen dass irgendwie verstellbare Schaufeln sein, die je nach Leistungsabfragung irgendwas regeln und verstellen, hab ich nicht richtig verstanden!
Zu der Schaltung (hackelig) hab ich ihn auch angesprochen! Also ich hab 4500 km grad runter und er meinte dass mit der Zeit es auch besser werde! Auch bei kalter witterung ist dass Öl zähflüssiger und braucht seine Zeit bis es warm wird und flutscht!
Was ich aber auch beobachtet habe , ist dass wenn ich 10 bis 20 km zurück gelegt habe, die Schaltung wirklich viel viel besser sich schalten lässt!
Also kein Grund zur Panik ich solle mir überhaupt keine Sorgen machen, und viel Spass mit dem Auto haben! Er habe sich glaubwürdig übrigens angehört!
Gruß Vitali....
Das Pfeiffen meines A3 Sportback (125kw PD TDI) hat sich auch wie Musik angehört - es war aber binnen 2 Jahren zwei Turbolader defekt ... :)
Also im ersten und zweiten gang pfeift wirklich gar nichts! Also völlig normal auch in denn anderen gängen, nur wenn ich wie gesagt im 3 oder 4 gang stark beschleunige, dann hört man ihn! Nicht übermäßig laut, aber man hört es!
Also mein 1,8 TFSI pfeifft auch seit dem ersten Tag, ist beim beherzten Gasgeben schon recht deutlich hörbar, ich hab mir dabei noch nichts gedacht, ist halt ein Turbo und der pfeift halt :D
