  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Turbo schaltet ab
Turbo schaltet ab
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 12. Dezember 2024 um 12:22
Hallo habe beim meine 3bg 1.9tdi avf das Problem das er immer bei so ca 120 den Turbo abschalte nach einem Neustart ist er wieder da ich habe alle Ladedruck schlauche neue gemacht aber da war der Fehler Code bei auslesen drin
ladedruckregelung regelgrenze überschritten
Fehlercode: 17965
Ich komme nicht weiter bin den Problem vtg Gestänge ist auch gut Gang Bar aber ich weiß nicht ob der richtige Unterdruck Schlauch an der Druck Dose ist
Danke für eure Antworten
1 Antworten
Da werden die Schaufeln vom Lader hängen. Verrostet oder verrust.
Lader ausbauen und reinigen mit ungewissen Erfolg oder aber neuen Lader und er läuft wieder.
