turbo setzt motortemperatur abhängig aus
Ich hab seit einem Jahr ein Problem
Mein Turbo setzt aus aber nur wenn ich mit halbwarmen Motor weg fahre
wenn der Motor kalt ist hab ich kein Problem da könnt ich fahren bis der tank leer ist aber stell ich den Motor ab und nach ca 20-40 min fahre ich weiter fällt er aus
ein Neustart bringt nichts Fehler kommt gleich wieder wenn ich unter last fahre bergauf oder der gleichen kommt auch die spirale im Tacho
wenn ich ohne turbo weiter fahre bis der motor wieder warm ist (90c) stell ich ihn ab rauch eine und dann geht wieder alles wie wenn nie was gewesen wäre
und auch im kalten zustand keine probleme
hoffe es kann mir wer weiterhelfen
Danke im vorraus
22 Antworten
die Chance auf Hilfe könnte sich erhöhen wenn Du wenigstens ein paar "Standardinformationen" zum Fahrzeug rausrücken würdest, also Baujahr, Motor, Laufleistung usw.
Oh danke
Audi a6 4f 3,0 quattro 2005
prima, dann wissen wir ja schon mal um was für einen Motor es geht. Leider habe ich keine Erklärung für Dein Problem - was steht denn im Fehlerspeicher?
Dein Stellmotor am Turbolader für die vtg ist defekt. Dieser geht des öfteren kaputt.
Die Hitze des Turbos bereitet dem Stellmotor Probleme. Ich habe gerade erst gestern einen gebrauchten vom Verwerter eingebaut weil mein Stellmotor zum zweiten mal nach 100tkm den Geist aufgeben hat.
Jetzt ist bei mir wieder alles tuti.
Beim Einbau eines gebrauchten Stellmotors muss man darauf achten diesen korrekt einzubauen. Da dieser bereits angelernt ist muss er wieder genau so eingebaut werden das die Anschläge stimmen.
Oder man kauft einen neuen und lässt diesen bei Audi anlernen.
Aber Vorsicht. Der Stellmotor kann nur einmal angelernt werden.
Wenn der freundliche das verkackt. Dann hast du einen teuren Briefbeschwerer.
Ich bevorzuge die Verwerter Methode.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Habe viel gesucht und auch einiges getauscht. Am Ende war es auch der VTG Stellmotor. Habe auch einen gebrauchten verbaut. Seit dem läuft er wieder ohne Probleme.
Mal probeweise einen großen CPU-Lüfter ansetzen?
Oder einfach gleich richtig machen und den VTG-Steller neu machen.
Fehlerspeicher Auslesen
Meine Vermutung elektrischer Fehler Stellmotor Turbolader
Genau das wird es sein.
Das problem ist das ich das eig ausschließen kann weil mein erster turbo hatt die gleichen syntome gemacht also einen generalüberholten samt vtg rein so gleicher sch.... wieder dann nen neuen turbo samt vtg rein und trotzdem nicht besser geworden also glaube nicht dass es daran liegt aber ich werd vl mal die vtg vom vorigen turbo versuchen den hab ich noch liegen vl gehts ja
Danke
Falls wer andre ideen hatt bitte gerne
Der Temperaturfühler am Turbo, wurde der einfach umgebaut?
Den kannst Du auslesen: MWB 35.2. Ist der Wert zu hoch, dann drosselt das MSG ebenfalls die Leistung.
Das werd ich mir mal anschauen danke
Wie schon gesagt.
Fehlerspeicher auslesen. Auch wenn es ein generalüberholter turbo ist. Ein defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Besonders wenn dieser Temperaturabhängig ist.
Beim Verwerter einen neuen Steller organisieren und probieren.
Hab doch schon 2 mal einen turbo mit vtg verbaut weil ich dachte der generalüberholte ist schrott hab ich dann alles neu gegeben
@a3Autofahrer schrieb am 16. Februar 2019 um 01:36:14 Uhr:
