- Golf
- Golf 4
- Turbolader defekt?
Turbolader defekt?
ich habe ein Problem und hoffe ihr könnte mir dabei helfen.
Gestern Abend habe ich mein Auto ganz normal abgestellt. Wollte es heute morgen starten, dies ging auch, außer das der Motor sich einmal "geschüttelt hat", dies kam mir schon komisch vor, weil ich das eignetlich nur aus sehr kalten Winter Nächten kenne.
Naja, ich bin losgefahren und direkt ist mir die fehlende Leistung aufgefallen. Nunja, nach langem hin und her, bin ich der Meinung das der Turbo nicht läuft. Kein Pfeifen oder sonst was mehr zu hören. Es ist keine Lampe im Kombiinstrument an. Alle Schläuche im Motorraum sind auch angeschlossen, bzw. nicht ab.
Fahre einen TDI 90 PS, Bj. 01, 222 tkm.
Könnte es außer dem Turbo noch was sein? Irgendwas was festhängen könnte?
Kaufe ich mir wenn der Turbo defekt ist besser einen neuen oder einen überholten? Wenn ja, wo kann ich ihn kostengünstig bestellen?
Danke im Voraus!
LG
14 Antworten
Luftmassenmesser überprüfen,weil beim DEFEKTEN Turbo sollte der Golf auch einwandfrei anspringen
An den LMM habe ich auch schon gedacht, glaub ich aber nicht. Das mit dem anspringen war auch nur beim ersten Start. Jetzt ist alles wie immer, kann also auch einfach nur Einbildung oder sowas gewesen sein...
.. aber die Leistung fehlt, nach wie vor, oder ?
Wen die Wekstätten wieder auf haben, musst Du mal den
Fehlerspeicher auslesen lassen (Ausdruck ANSCHAUEN, geben lassen
oder alles genau abpinseln ! ).
Hast Du einen AGR oder eine ALH Motor (steht im Servieheft oder
Aufkleber im Auto).
Grüße KLaus
Aufkleber im Auto).
Grüße KLaus
Leistung fehlt nach wie vor. Habe den ALH Motor.
LG
Beim ALH ist es ein VTG-Lader, der über Unterdruckleitungen
angesteuert wird, das sind die dünnen Schläuche.
Wenn da einer ab ist, dann hast du diese Symptome: vom
Start weg keine Leistung, und er geht dann sowieso bald in den Notlauf.
Wird die Bremse schnell hart bei Motor aus ?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
wenn ich morgens jedenfalls ins Auto steige, ist die Bremse definitiv nicht hart, sodass das auto sogar etwas rollt, wenn ich nicht fest draufsteige oder direkt das Auto anmache.
Spricht das für einen Unterdruckschlauch welcher defekt ist?
LG
Ich meine, wenn der Unterdruck wg. abgefallenen Schlauches entweicht,
dann wird die Bremse bei Motor aus halt nicht erst nach 7-10 Mal treten hart,
sondern schneller, weil das Unterdruckreservoir, das den Bremskraftverstärker
bedient, schneller aufgebraucht wird.
So wäre das zumindest - glaube ich - bei meinem.
Grüße Klaus
@helmut_fubu:
Meine Vermutung da der Motor abends noch i. O. war, dann aber am nächsten Morgen Probleme machte:
Der hatte über Nacht einen Marderbesuch. Und dieses possierliche Tierchen hat mal eben eine der Unterdruckleitung oder ein Kabel zerbissen.
So einen Knabberschaden hatten wir bei unserem 2000er AJM (85-kW-PD-TDI) auch 'mal. Damals ging der Motor allerdings erst nach einiger Zeit Vollast auf der BAB in den Notlauf, weil so ein Unterdruckschlauch angebissen war. Vielleicht hat der ja auch bei deinem Wagen den LMM lahmgelegt ...
Da ist jetzt eine gründliche Untersuchung bzw. ein Auslesen des Fehlerspeichers angesagt, um den Fehler einzugrenzen.
Schönen Gruß
Das ist wohl die gute Idee hier ..
Grüße Klaus
Vielen Dank für den Hinweis, dadrüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Jedoch konnte ich gestern Abend keine Schläuche finden, die kaputt waren...
Naja, morgen geht das Auto zum Fehlerspeicherauslesen, ich werde berichten. Wenn es doch der Turbo sein sollte, wo bekomme ich am günstigsten einen vernüftigen her?
Danke!
LG
Weiß ich nicht, aber vom Stehen und Anlassen geht doch der Turbo nicht
hinüber, in der Richtung solltest Du Dir wohl keine Sorgen machen.
Schon mal das Kabel angerschaut, das zum Ladedruckmagnetventil
führt ?
Grüße Klaus
führt ?
Grüße Klaus
Hi Klaus,
da hast du natürlich Recht! Ich muss zugeben das ich mich nicht sogut mit Autos auskenne, da ich nicht aus dem Auto Bereich komme. Ich weiß auch nur so grob wo der Turbo ist (wenn ich vorm Motor stehe, so links hinter dem Motor^^), sodass ich da auch nicht wirklich weiß welcher Schlauch von wo nach wo geht...
Aber morgen, spätestens übermorgen weiß ich mehr!
Danke!
LG
Sooo :-). Auto läuft wieder. Der Unterdruckschlauch war ab, einfach so ab! Sehr komisch... Naja egal, jetzt geht wenigstens wieder alles :-).
Danke für eure Hilfe.
LG
Ja, wenn alle Probleme so einfach am Auto zu lösen(in dem Fall wiederanbringen) wären.
Viel Spaß!
