  4. Mazda
  5. Mazda SUV
  6. Turbolader und Differenzdrucksensor ?
Mazda CX-5 KE/GH
Themenstarteram 31. August 2023 um 18:21
Guten Tag zusammen. Es handelt sich um einen Mazda CX5 2014 2.2 Skyactive110kW (Diesel). Nach auslesen des Fehlerspeichers folgendes ausgelesen s.B.
Der Abgasgegendrucksensor - ist hier der Differenzdrucksensor gemeint ?
Und nachdem erfahren das der Turbolader einen mechanischen Defekt hat, habe ich die ansaugend abgebaut und geschaut ob sich die Rumpfgruppe bewegen lässt bzw. Spiel hat und siehe da, ja hat es, horizontal lässt es sich bewegen, es hat mehr als minimales Spiel, verölt ist es auch noch, wobei ein wenig Öl in der Rumpfgruppe bei 150tkm schon normal ist, kleines schwitzen, hat jemand ähnliche Vorfälle gehabt ?
3 Antworten
Kommt häufiger vor, dass die Klappe um den Ladedruck zu regeln, abbricht. Dann liegen die Teile im Schlauch zwischen Turbolader und Ladeluftkühler, oft direkt in der Einlassseite vom Ladeluftkühler. Muss mit der Hand unten hineingreifen, wenn der Schlauch ab ist. Kann leider kein Bild davon machen...
Aber an sich nicht allzu schwer zu finden.
Direkt am Turbolader ist die Unterdruckdose und das Gestänge um die Klappe zu steuern. Da muss man direkt in dein Kanal schauen, ob die Klappe noch am Hebel dran ist.
Man müsste überprüfen, ob die Niete, mit der die Bypassklappe befestigt ist, nicht zufällig von einem der beiden Lader angesaugt wurde, weil dann ist der Turbolader hinüber. Also beide Turbolader überprüfen. Man sieht sofort, wenn die Niete die Schaufeln vom Verdichterrad begrüßt hat.
@A48k14lim ist dein Problem gelöst?
