  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Turneo Custom Motoren
Ford Nutzfahrzeuge Transit
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 8:57
Sind die Motoren 2.0l 170 ps und 185 ps zuverlässig?
3 Antworten
Bei verwendung des richtigen Öls und zeitgerechten Wechsel der beiden Zahnriemen, die im Ölbad laufen, gibt es keine wirklichen Probleme
Kann ich genauso bestätigen (habe aber den 130PS aus 2017)
Die richtige Wartung mit freigegebenen Öl (Weil der Zahnriemen im Öl läuft) und generell regelmäßige Wartung, wie bei jedem anderen Fahrzeug.
Meiner hat mit 270.000 Kopfdichtungsschaden bekommen - aber das sehe ich bei dem Km-Stand als normalen Verschleiß an.
Bei den Biturbo-Motoren (185PS) ist nur das Risiko etwas höher, dass einer der beiden Turbos früher dran ist - aber auch das ist Fahrweise / Ölwechsel / Pflege.
Gruß Felix
Also nach meinem Wissen, hat der YNFS Motor ( 185 ps ) auch nur 1 Turbo
War ja nur der 170er mit anderer Software und lange wurde er ja nicht verkauft
21e749b4-d098-4e8c-a2fa-2b1ff4f9afac
  4. Ford
