TV-Freischaltung mit Nebelschlussleuchten-Taster
Liebe A8 Fahrer
Mir ist es langweilig gewesen ;-)
Seit einiger Zeit habe ich das V-Signal zum Navi unterbrochen, dass der Beifahrer während der Fahrt, TV schauen kann. Nun ist da jedoch das Proble,m mit der automatischen Lautstärckeregelung die nicht mehr funktioniert. Mit einem Schalter, der irgendwo versteckt ist konnte ich mich auch nicht zufrieden geben und da es die ganzen Knöpfe, oben am Navi nur in Tasterversion gibt musste ich mir etwas überlegen.
Deshalb habe ich für meinen A8 eine kleine Schaltung mit einem Stromstossrelais gebastelt. Im Anhang ein Bild mit dem Schaltplan.
Ich hab gedacht ich stelle das mal rein, vielleicht hat jemand verwendung dafür.
Bei Fragen -> fragen
Gruss saurerberna
Relais: Finder 26.03.8.012.0000
Schalter: 4D0 941 563 D B98
14 Antworten
erstmal danke!
aber kläre mich bitte auf, was ist das v-signal und warum muss es geschaltet werden
Turbonet
Hallo!
Das V-Signal was er meint ist das eigentliche GALA-Signal.
Original geschrieben von Turbonet
erstmal danke!
Turbonet
Hallöle
V steht für geschwindigkeit. Wenn es unterbrochen ist, funktioniert das TV-Bild auch während der Fahrt
ok danke, ist das ein geschw. impuls oder blos geschalteter plus/minus ?
Hallo!
Das ist ein Impuls keine geschaltete Plus/Minus.
gut und mit welchem frequenzverhältnis zu geschw. ?
Original geschrieben von bursche57
Hallo!
genau! Um so schneller man fährt um so mer impulse gibt es. Wie die Impulse genau aussehen weis ich nicht, hab noch keinen KO daran angeschlossen ;-)
das verhältnis ist 1:1
das ist schon klar , aber bei welcher geschw. wieviel von diesen impulsen
zbs. bei 100km/h = 100Hz oder so...
und was ist bitte "KO"
das ist schon klar
ööhm keine Ahnung
KO = Kathodenstrahloscilliskop
de.m.wikipedia.org/wiki/Oszilloskop?wasRedirected=true
Kathodenstrahloscilliskop, ich glaube so hat man das ding vor 100jahren bez...
bin seit 25jahren techniker, das habe ich ja aber noch nie gehört, egal.
bei uns sagt man osci...
Ich hatte mal einen Blindstopfen rechts neben dem Schalter für das el. Heckscheibenrollo.
Dort habe ich dann den gleichen Schalter nochmal eingebaut (inkl. aktivierter Beleuchtung) und darüber meinen Garagentor-Handsender mittels zweiadriger Litze geschaltet. Der Sender lag dann im Handschuhfach.
Ähnlich wird man diesen zusätzlichen Schalter auch für das Gala-Signal nehmen können wenn man eine kleine Schaltung (Relais, oder kleine Logikschaltung / bistabiler Flip-flop) dazwischen klemmt, um aus dem Tastsignal ein festes "offen" oder "geschlossen" zu machen.
Gruß /vy73 de
kappa9
OT: Wer braucht noch einen Regensensor zum Nachrüsten für AUDI/VAG usw? -> bitte PN.
ich glaub es kommt ein wenig auf die berufsrichtung an... ich bin amateurfunker und ein osci ist bei uns ein oscillator. das ist im prinzip das herzstück jedes funkgeräts, denn dort wird die hochfrequenz "generiert". noch mals zum KO, die heissen alle so, die noch eine röhre als display haben ;-)
kappa9
ich habe mir auch gedanken gemacht, den ganzen plunder auf halbleiterbasis zu bauen. ein relais brauch ich so oder so, da es ja potential frei sein sollte und der nachbau ist für nicht-elektronik-sexuelle auch etwas einfacher ;-)
