  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. Twingo 3 Anlasser dreht nicht mehr
Renault Twingo I ( C06)
Themenstarteram 23. April 2024 um 17:07
Guten Tag,
bei meinem twingo Baujahr 2019 dreht der Anlasser nicht mehr der macht einfach nur tuck??. Mehr nicht.
Fehlercodes :
DF243 Anlasserrelais als offener Stromkreis oder Masseanschluß
?F326 SCHALTER BEGINN KUPPLUNGSWEG
DF150 STROMKREIS PEDAL-ANFANGSTELL. KUPPLUNGSSCHALTER
Liegt es am Anlasserrelais und wo liegt er bei dem twingo in der sicherungsbelegung ist nix aufgeführt für das Relais
3 Antworten
Wenn man im Leerlauf und bei angezogener Handbremse eine Verbindung zwischen den beiden dicken Klemmen am Anlasser herstellt, muß sich der Anlasser drehen.
Wenn das erfolgreich ist, kann man die Plusklemme der Batterie über einen Draht mit der kleinen Klemme am Anlasser verbinden. Auch da sollte sich der Anlasser drehen.
Wenn nicht, hat der Anlasser einen Fehler, sonst die Relais, Zündschloß und sonstiges.
schrauber
hast du dein Problem schon behoben ? Habe nämlich das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Es kann natürlich auch die Kunststoffschraube an der Plusklemme sein. Nach dem Besuch der Apothecke machte es auch nur noch Klick.
Diese Schraube, neue Wagen haben sie nicht mehr, etwas angezogen und wieder gestartet als wäre nie etwas gewesen.
schrauber
