  4. Renault
  5. Twingo & Wind
  6. Twingo C06 1.2 16v Motor unruhig MKL blinkt
Renault Twingo I ( C06)
Moin Moin an Alle
Und zwar habe ich einen Twingo c 06 1.2 16 v bei dem die MKL blinkt und der Motor so laufen würde als ein Zylinder nicht funktioniert.
Gewechselte teile sind folgende.:
Zündverteiler samt Kabel
Zündkerzen
Einspritzdüsen
Öl mit Filter
Benzin fördereinheit.
Habe aber leider immer noch das unrunde laufen.
Wenn ich das auto starte und jeweils nach und nach die Zündkabel ausstecke hört mann auch das strom ankommt und fängt an zu ruckeln aber auf der Seite wo der Zahnriemen sitzt (links) ändert sich nichts.
Heute nach bin auf die Autobahn gefahren ca.1 std. Habe ich es erneut getestet und diesmal gab es von links bei beiden Zylinder keine reaktion als ich die Zündkabel gezogen habe.
Das Auto wurde mehrmals ausgelesen Fehlzündung stand drin aber nicht direkt angegeben auf welchen Zylinder.
Kompression wurde gemessen in der werkstatt wurde gesagt is perfekt sowie es sein muss habe leider keine zahlen aber.
Das Auto hat auch einen Remus endschalldämpfer und einen offenen Luftfilter von K&N
Ich hoffe ich bekomme hier vllt. Ein paar nützliche Informationen dazu und bedanke mich im voraus
9 Antworten
Ventilspiel kontrollieren !
Einspritzdüsen gegeneinander tauschen um zu sehen ob der Fehler wandert .
Heute in der werkstatt gewesen auslesen lassen wurde gesagt das der Katalysator getauscht werden muss
Also wenn der Katalysator defekt ist dann gehen nur 2 Zylinder manchmal nicht richtig .... ahja welche interessante These ...
Ich wäre da sehr Vorsichtig mit dieser Diagnose ! Es ist sicher nicht auszuschließen das der Kat einen weg hat , das aber sicher durch andere Gründe wie zB zu viel unverbrannter Kraftstoff der in den Kat gelangt und dort brennt und den Kat quasi schmelzen lässt . Die Ursache dafür liegt aber wo anders und das mußt du natürlich erst beheben bevor du da einfach einen neuen teuren Kat einbauen lässt !
Ergo wieder von vorn .... Ventilspiel prüfen !
Du hattest zwar geschrieben das die Kompression geprüft wurde , aber nicht ob im kalten oder warmen ( heißen ) Zustand .
Die Kompressionen wurden im kalten zustand geprüft dann warm laufen lassen und nochmals geprüft und beide waren im guten bereich laut aussage der Werkstatt
Wieviel KM stehen auf dem Tacho ?
188.000 km
Fehlzündung, also kerzen sind ja neu. Zündspulen betrachtet? Mal quergetauscht?
Auch neu
@cki77 schrieb am 14. Februar 2025 um 21:53:09 Uhr:
Der hat nur eine ....
Einspritzdüsen quer tauschen und probieren .
