Typenkennzeichen entfernen
Hallo Forum,
kann mann die Typenbezeichnung am Heckdeckel ohne Beschädigung der Lackierung entfernen/ ändern?
Ich würde gerne aus einem E 280 CDI (R 6) einen E 320 CDI (der er ja auch eigentlich ist) machen?
Vielen Dank
MfG Skotsch
besor dir einfach die buchatsben von verschiedenen modellen (A,E, GL) und mach ein E GAL draus :-)
hatte ich bei meinem vor, aber bin bis jetzt zu faul mich drum zu kümmern.
26 Antworten
Kann man. Die sind nur geklebt.
Entfernen ist ja o.k.
Mehr draufkleben wie unter der Haube ist, na ja.
Original geschrieben von Skotsch145
Hallo Forum,
Vielen Dank
MfG Skotsch
Einfach mit einem Haartrockner erhitzen....... sollte dann abfallen :)
Hunter
versuche mal, die Verklebung mit einem Föhn weich zu machen und den Schriftzug dann mit Zahnseide abzutrennen..............
Sachen gibt's! Ich bin froh, dass bei mir nicht drauf steht wie viel drin ist...
Das funktioniert mit dieser Methode ganz gut.
Habe auf diese Weise das riesen Opel Emplem vom Kofferraum des Astra entfernt.
Die verbleibenden Rückstände lassen sich leicht durch etwas rubbeln entfernen.
Anschließend mit etwas Politur drüber, dann siehts perfekt aus.
Danke,danke ich werde das mal versuchen.
Mit welchem Kleber sind die Ziffern denn drangeklebt?
bin ich Chemiker??? Nee - nur einer, der sich seit vielen Jahren sich für Autos interessiert.............. Der Tick mit dem Föhn und der Zahnseide funktioniert schon seit mindestens 15 Jahren................
Ich denke das auf der Rückseite eine Art Schaumstoff-Klebeband ist.
Hunter
Hunter
So ist es.
Mach ein E500 draus... Und wenn einer dich fragt wieso der V8 so nach Diesel klinge, antwortest du einfach: Noch nie einen 8-Zylinder gehört?!
wenn du was zum zweiten mal drannkleben willst...... vergiss es !
auf den orig klebeziffern/buchstaben befindet sich immer dieses graue 3m superklebezeuchs....einmal angesetzt und schon ist es unkorrigierbar fest, aber nur für ein einmaliges festkleben!
versuchst du nun nachts bei einem 500er mit fön und zahnseide loszuziehen und machst dem 500er die kennzeichnung ab, wird sie bei dir nimmer erneut drannkleben bleiben ... ,lol ;)
steve
Ich machs ungekehrt habe 320 cdi, hinten steht aber 200,was klaubste wie die Leute an der ampel guken wenn ich mit richtigen tempo losfahre.
ob ich mir dacia logan dranklebe... ??? :D und statt dem stern vorne ne bretzel! HAHAHA
