U150387 Die Kommunikation mit dem Radarseneor hat Funktonsstorung.
Hallo Liebe Community,
Ich habe ein sehr seltsames Problem mit meinem Mercedes W205 C250 cdi 4matic vom bj 2017.
Nach einem stillstand von 2 Wochen leuchtete mein Tacho wie ein Weinachtsbaum. Also habe ich mir einen Termin beim Mercedes Werkstatt in der Gegend vereinbart. Als Resultat: Die Kommunikation mit dem Radarseneor (Totenwinlelassisten) 3 hat Funktonsstörung.
Laut Mercedes Meister, sitzt der Sensor hinten rechts.
Die Reparatur: Austausch des Sensors kosten ca. 1300€ + Fehleranalyse 120€. Für ein Sensor zu teuer für mein Geschmack.
Ich habe also ein freies Werkstatt meines vertrauens aufgesucht. Die Prüfung ergab Fehler an der rechten Seite vorne (Beifahrerseite). Außerdem wurden alle Sensoren geprüft und auf jeden Anschluß mindestens einmal getestet. Resultat: alle Sensoren Funktionieren und keiner funktioniert auf der Stelle von dem Seinsor 3 Vorne-Rechts. Die Spannung an dem Anschluß wurde gemessen und ist vorhanden allerdings ist hier ein Urteil schwierig ohne ein Schaltplan. Alle Sicherungen sind ganz. Keine weiteren Fehler in Speicher.
P.S. Die Batterie wurde bereits Ausgetauscht die alte war bereits am Ende.
Falls jemand eine Idee hat oder möglicherweise gleiches Problem schon mal gehabt hat, würde ich mich riesig freuen wenn ihr es hier teilt.
Grüße aus Köln
3 Antworten
2Wochen Stillstand und plötzlich viele Fehler, vor allem Kommunikation, erscheint mir einfach ein Batteriespannungsfehler. Vielleicht ist die Batterie kaputt oder schwach - wurde da einmal geschaut bzw. die Batterie geladen und Fehler gelöscht.
Batarie wurde ausgetauscht also eine neue.
Somit ist deine Vermutung richtig, die batarie war am Ende . Aber nach dem Austausch blieb der Fehler, nach dem Löschen kommt es wieder.
@harry-vt schrieb am 11. September 2024 um 21:40:54 Uhr:
