  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (X254)
  8. U25 - Einstiegsleisten beleuchtet - Wechseln?
Mercedes GLC C254
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 18:15
die U25 - Einstiegsleisten sind bei mir beleuchtet und mit dem Schriftzug "Mercedes-Benz" versehen.
Sind diese Einstiegsleisten bei allen Fahrzeugen gleich groß und können untereinander getauscht werden oder sind diese speziell für den x254 / c254 gefertigt?
Spiele mit dem Gedanken, diese gegen AMG Schriftzug zu tauschen :)
7 Antworten
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 19:27
@jh13 schrieb am 3. Dezember 2024 um 20:13:16 Uhr:
https://www.kunzmann.de/.../...iss-glc-x254-original-mercedes-benz.htm
Danke Dir, aber folgendes Problem tritt auf...Dein Link bei Kunzmann:
Mercedes-Benz GLC X254 ab Baujahr 2022
mit Ausstattungscode U45 da die Wechselcovertechnologie Voraussetzung für den Wechselcovertausch ist.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, der Austattungscode U45 ist bei mir nicht aufgeführt. Nur U25.
U25 geht nicht, es muss U45 sein.
So muss es in der AB stehen:
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 20:49
@BMW320ie46 schrieb am 3. Dezember 2024 um 21:29:00 Uhr:
Danke für die Info...Dann wird das bei mir nicht funktionieren.
Nur U25...siehe Bild
Was muss man den im Konfigurator für U45 auswählen?
Oder ist das mit dem Änderungsjahr gekommen?
Wenn ich es richtig sehe, ist es Bestandteil ab Ausstattungslinie Avantgarde Advanced Plus oder AMG Line Advanced Plus.
Zukünftig wird es nur noch die Option U45 geben:
Die beleuchtete Einstiegsleiste (Code U25) wird – wie auch bei der Baureihe 214 – durch eine beleuchtete Variante mit Wechselcover (Code U45) ersetzt.
Quelle:
https://mbpassion.de/.../
