Über- / Unterdruck nach Öffnen einer Seitenscheibe im Fond
ich bin neu hier und habe schon die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden.
Wir nennen seit 5 Wochen einen A4 Avant S-Line 1.8, Bj. 2010 unser Eigen. Super Auto aber:
Gestern hat meine Tochter eine Seitenscheibe im Fond bei ca. 60 km/h halb geöffnet. Sofort fing ein starkes Wummern durch die einströmende Luft im Fahrzeuginneren an, so dass es mir in den Ohren schmerzte. Ab etwa 100 km/h ließ das Wummern etwas nach.
Wenn ich gleichzeitig das Fahrerfenster etwas öffnete verschwand das Wummern fast vollständig.
Jetzt meine Fragen:
Hier liegt doch ein deutlicher Konstruktionsfehler vor?
Wer hat dieses Wummern noch?
Was kann man dagegen tun?
Was erzeugt dieses Wummern?
Danke!
-n-
15 Antworten
Das ist normal. Ich fahre derzeit zwar noch einen 3er Touring aber da wummerts auch, wenn ich nur die hintere Seitenscheibe herunterlasse.
das gibt's doch sogar bei zweitürern - ich hätte gesagt, dass das ein physikalisches grundgesetz ist, oder? hatte ich bei jedem auto was ich bislang hatte...
Hab bei einem meiner Vorgängerautos mal versehentlich die Heckscheibe ein Stück geöffnet - dabei dachte ich dass mir ein Reifen geplatz ist
Physikalisches Grundgesetz triffts ganz gut
Bei nem Kombi wummerts aber nochmal mehr da das Volumen des "Bremsfallschirm" größer ist (genau so wirkt es sich nämlich auch auf den Spritverbrauch aus)
Das Wummern ensteht dadurch, dass die am auto vorbeiströmende Luft, bei geöffnetem Heckfenster, den Autoinnenraum als "Resonanzkörper" benutzt. Dadurch entsteht dann dieses Geräusch! Ist vergleichbar, wenn mann z.B. an einer (Bier) Flasche (an einer leeren) oben drüber pustet.
Abhilfe schafft nur das öffnen eines vorderen Fensters oder natürlich schließen des offenen hinteren Fensters!
Original geschrieben von der-nightrider
Jetzt meine Fragen:
Ist das dein erster 4-türiger Wagen?
Wie schon alle Vorredner gesagt haben, ist dies ganz normal und bei absolut jedem Fahrzeug, welches ich bisher hatte, mehr oder weniger stark aufgetreten.
Wie du richtig erkannt hast, verschwindet es nahezu komplett, sobald man die vorderen Fenster ebenfalls öffnet.
HIngegen nur die vorderen öffnen und hinten zulassen führt zu extremen Luftverwirbelungen im Fahrerbereich. Das war bei meinem vorherigen Coupe nicht der Fall, da konnte ich auch bei deutlich über 100km/h noch relativ normal das Fenster geöffnet haben.
Jetzt meine Fragen:
Wer hat dieses brummen noch?
Was erzeugt dieses Brummen?
also immer wenn ich rechts neben dem Lenkrad - so leicht unterhalb - den Schlüssel einstecke und drauf drücke ( soll ich lt. bedienungsanleitung aber machen ) - dann brummt irgendwo was - Fragen !? siehe oben
.......wenn ich aber wieder auf den schlüssel drücke, dann brummt nix mehr.....ist schon komisch so ein Auto
p.s. ist nicht so ernst gemeint
Nö, beim Vorherigen wummerte nix.
[/quote
Es kommt wie gesagt nur auf die größe des Resonanzkörpers an - bei nem Coupe tritt dieses "Phänomen" schwächer auf als bei nem Kombi
Je größer das Volumen - desto ausgeprägter das Geräusch
Ist unvermeidlich also kein Konstruktionsfehler
YMMD
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Wäre mir dieses scheiss Wummern bekannt, so hätte ich hier nicht danach gefragt.
Ich bin bereits etliche Kombis, Coupes, Limousinen, etc. gefahren. Allerdings alle deutlich vor 2003. Seitdem nur Roadster, Accord Aerodeck (Bj. 98) und jetzt 8k. Damals ist mir dieses sogenannte wie von einem Member beschriebene "physikalische Grundgesetz" (was natürlich ein Blödsinn ist) nie untergekommen.
Klar, manches Inventar wie hohirode oder MartinSHL (bitte sperr mich nicht, lieber Moderator... ), finden das "Brummen" lächerlich.
Nochmal, ich rede hier nicht von "Brummen", "Rauschen", "Luftgeräuschen", "Luftzug" oder "Luftverwirbelungen". Ich rede hier von einem starken, wellenförmigen und SCHMERZHAFTEN Druck auf das Trommelfell, sobald ein hinteres Seitenfenster separat geöffnet wird.
So long...
.......wenn ich aber wieder auf den schlüssel drücke, dann brummt nix mehr.....ist schon komisch so ein Auto[/quote
YMMD
Martin..., YMMD mit Syndikat.
Jetzt meine Fragen:
Danke!
-n-
dafür hat man die klimaanlage erfunden,da braucht man das fenster nicht mehr zu öffnen
p.s. fenster ein bißchen hoch,und das wummern ist weg
Nochmal: das ist normal! Zumindest beim Audi A4 8K, und darüber hinaus bei unzähligen anderen Fahrzeugmodellen diversester Hersteller. Je nach Karosserie mal mehr mal weniger stark. Wo also liegt jetzt genau dein Verständnisproblem?
Den muss ich allerdings nicht verstehen, oder?
Durch das Anströmen entseht ein Unterdruck der immer wieder ausgeglichen wird. Öffnet man ein anderes Fenster ein wenig, erfolgt dadurch die Belüftung und das Geräusch ändert sich oder verschwindet.
