- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- Überspannung bis zu 19V trotz Reglertausch
Ich brauche bitte unbedingt Hilfe.
Ich besitze einen wunderschönen Bmw 850 i,ci (Baujahr 11.10.1994 M70B50 (5012A) und habe ein großes Problem.
Ich habe Überspannung am Fahrzeug und weiß nicht mehr weiter, wenn ich die Zündung einschalte gibt er mir einen Wert von 12,4V und sobald ich das Auto Starte kommt er mir hoch auf 14,4(+)V, sobald ich das Gaspedal betätige und das Auto über 2 Tausend Touren kommt habe ich über 16V, max was ich hatte waren 19,1V (hängt von der Tourage ab) sowie leuchtet mir die ASC lampe auf und die ABS Lampe und meine Tachobeleuchtung verschwindet, das Licht im Fahrzeug drinnen wird Heller und die Klima arbeitet schneller generell die ganze Technik, Das Fenster geht ab und zu selber hoch und runter und ich bin mir unsicher was zu machen ist.Die Überspannung kommt nur, wenn ich das Auto starte und wenn ich das Gaspedal betätige wird die Voltanzahl höher. Unter Volllast auf der Autobahn geht die Voltanzahl wieder drastisch runter auf 12,4V und wenn ich das Gaspedal lupfe, steigt wieder die Voltanzahl.
Was ich bisher gemacht habe, was nix gebracht hat, war einmal: den Regler getauscht von der Lichtmaschine, neue Batterien eingebaut, jede Sicherung gecheckt und der Test mit der Lichtmaschine während des Laufenden Betriebs die Batterie abgeklemmt um zu schauen ob das Auto mir unter 5 Sekunden verreckt oder nicht was nicht passiert ist.
Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir da bitte jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dominik Stanojevic
3 Antworten
Ich habe das Auto gestern mit einem Auslesegerät ausgelesen, und er spuckte mir den Fehler (ABS- Ventilrelaisfehler (Code 14) raus). Hat es möglicherweise was mit dem Zutun?
Bezüglich der Batterie was ich vergessen habe anzusprechen, sie leuchtet mir nicht auf.
Meine Theorie wäre, wie gesagt das Relai oder das ABS Steuergerät hat den Geist aufgegeben.
Würde mich auf jede Antwort freuen!
Dominik
Normalerweise gilt, dass wenn Überspannung ist, der Regler defekt ist. Auch ein neuer Regler kann defekt sein.
frag mal hier im 8er Club, wo die meisten E31 Fahrer aktiv sind https://8-series.club/index.php/forum
