  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Uhrzeit einstellen
Uhrzeit einstellen
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 18:36
Hi
Habe gestern bei meinem Vater die Batterie getauscht.
Leider weiß ich nicht, wo ich die Uhrzeit einstellen kann.
Dachte das geht automatisch per Funk…
Bitte um Hilfe danke
9 Antworten
...geht per Funk, wird über das Kombi aus synchronisiert! Funkeinstellung im Kombi beim Batteriewechsel verlorengegangen (kein Funkmastsymbol neben Datum und Uhrzeit?!?), muss dann neu im Kombi codiert werden!
MfG. René
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 21:49
Also doch Funk… muss sowas direkt nach Batteriewechsel also wieder funktionieren.
Kann jemand sagen, wie ich das mit OD*S codieren kann ?
VCDS hab ich leider nicht
Und welches Symbol muss da wo im Kombi erscheinen ?
.jpg
Lange Codierung im Kombi! Symbol (Funkmast) neben der Uhrzeit, siehe Bedienungsanleitung!
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 22:53
Danke
Hilft mir das weiter:
Stg 17
Anpassung 10
Kanal 19
Wert: 0 (deaktiviert)
Wert: 10 (aktiviert)
Vorausgesetzt ich komm da ohne „Login-Code“ rein
Im MMI nachschauen ob in den Einstellungen die Funkuhr durch das abklemmen der Batterie nicht deaktiviert wurde.
Zur Not kann man die Uhr erst mal manuell einstellen.
Anpasskanal 19 im Kombiinstrument (Dauer der Funkuhrsynchronisation in Minuten) überprüfen. Es muss dort mindestens der Wert 10 stehen. Diesen Wert gegebenenfalls auf 20 erhöhen!
Müsste eine per GPS synchronisierte Uhr sein.
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 16:22
Heißt ich kann die garnicht manuell einstellen?
Doch die kann man auch einstellen.
Muß man im Menü auf normale Uhr umstellen und anschließend wieder auf GPS Zeit umstellen.
Themenstarteram 27. Februar 2025 um 10:38
Danke, hat geklappt. Die Funk... war nicht aktiviert. Im MMI aktiviert, dann hat sie sich eingestellt. DANKE
