  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Uhrzeit/Temperatur wechseln
BMW 3er E46
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 11:07
Ich wollte es echt vermeiden deswegen einen Beitrag zu Eröffnen aber ich krieg bei einem 3er E46 die temperaturanzeige im tacho nicht auf uhrzeit eingestellt. Im radio wird nur --:-- angezeigt.
Ein BC Taste am Blinkerhebel hab ich nicht.
Danke
33 Antworten
Den rechten Pinöppel etwas nach links oder rechts drehen.
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 11:38
ich spüre den klick aber keine reaktion. Bei Druck ändert sich nur fahrenheit in celsius
F/ C ändert sich beim Druck auf den rechten Pinöppel bei Temperatureinstellung.
Bei Uhrzeit erscheint PM.
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 11:52
und wie switche ich uhrzeit mit temperatur?
Ist die Zündung eingeschaltet?
Hast du keine Radio-Bedienungsanleitung und welches Radio ist verbaut?
Ich habe einen Bordcomputer, also die BC-Taste im linken Lenkstockhebel.
Mit der BC-Taste wechsele ich die Anzeige.
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 15:18
Die BC Taste habe ich nicht am Blinkerhebel. Ich habe das Business CD. Eine Anleitung ist nicht dabei.
ich glaube wenn man keine BC-taste hat, ist die Anzeige im Kombi doch fest auf der Uhrzeit und kann das nicht verändern auf aussentemperatur oder so...
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 17:01
komisch. Denn auf dem Radiodisplay steht --:--
Hast du mal die Uhrtaste am Radio gedrückt?
Wenn --:-- im Radio angezeigt wird, dann stelle doch erstmal die Uhr ein?
https://youtu.be/wVM21NV_glM
Hat dein Tacho Ringe ohne ein 330i zu sein? Falls ja, hat der Vorbesitzer beim Einbau der Ringe wahrscheinlich den Pin geschrottet.
@encik schrieb am 9. Dezember 2018 um 18:35:49 Uhr:
Vielleicht solltest du erst mal lesen worum es hier genau geht.
Themenstarteram 9. Dezember 2018 um 20:27
ich mach morgen mal ein foto
Du hast meine Frage nicht beantwortet, ob du die Uhr-Taste am Radio mal gedrückt hast.
