UHV Premium rSAP, Auto Dist. Reg und Tempomat
Hallo leute,
der rSAP bedienteil zeigt die ganze zeit "Voice Dial Error" mit ein OK knopf dadrunter aber der touchscreen reagiert überhaupt nicht auf eingaben.
Ich habe die codierung auf 0002320 gemacht(default empfohlen vom VCDS) dann hieß es "verbindugn unterbrochen" nach abriegelung und entriegelung der zentralveriegelung schien es normal zu gehe und war bereit ein verbing mit den handy zu machen aber bis ich mein handy aus der tasche zehogen hab kam wieder die meldung wie am anfang beschrieben.
Hatte jemand dieses Problem?
Bezüglich den ACC und Tempomat, ich habe den bordbuch vor 2 Monaten bestellt aber immer noch nicht erhalten also es kann sein das ich diese systeme eingach nicht richtig bediehne aber ich möchte eure meinung dazu hören.
Wahren der fahrt(mit über 30 km/h) drucke ich auf den tempomat an/aus aber es sagt immer "Aus"
Wenn ich den ACC drucke kommt diese diagrame für die ACC konfiguration am Kombi instrument, aber ich habe keine ahnung wie ich das interpretieren soll bzw ob der system aktiv ist oder nicht...
Ich hoffe ihr könnt mir dazu etwas rat geben biss diese becklopte bordbuch etlich kriege
PS hier ist noch eine auslesung mit VCDS falls es hilft
2006 W12 Phaeton 5 Sitze
Code:
Saturday,11,October,2014,13:32:07:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3DZ68006154 License Plate:
Mileage: 171830km-106770mi Repair Order:
Chassis Type: 3D (01 - My Phaeton)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 25 28 29 33
34 36 37 38 39 46 47 57 65 66 68 71 76 77
VIN: WVWZZZ3DZ68006154 Mileage: 171830km/106770miles
Address 01: Engine Labels: 07C-906-018-BAP1.lbl
Part No SW: 07C 906 018 AD HW:
Component: D1-6.0L-AG-EU4 A ª6666
Revision: --H01--- Serial number: VWZ3Z0F3477944
Coding: 0000173
Shop #: WSC 01065 000 00000
VCID: 67D7A3DC55931526359
2 Faults Found:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 171839 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1494 /min
Load: 33.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 19.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 11.938 V
006435 - Please Check DTC Memory of ECU Number 2
P1923 - 008 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 171839 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Temperature: 27.0°C
Voltage: 10.668 V
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 3D0-927-156.lbl
Part No: 3D0 927 156 AA
Component: AG5 01L 6.0lW12 RdW 1010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A3DC55931526359-5000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3D0-614-517.lbl
Part No: 3D0 614 517 AK
Component: ESP 5.7 allrad H33 0047
Coding: 0008697
VCID: 6BDFDFEC497B3146511-5000
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Component: Kessy 6700
Revision: 67006015 Serial number: VWZ3Z0F3477944
Coding: 0213228
VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5000
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: 3D0-959-759.lbl
Part No: 3D0 959 759 CA
Component: Sitzmemory D1 BF 1720
Coding: 0000003
VCID: 77F7F39C053385A6A59-5000
Address 07: Control Head Labels: 3D0-035-00x-07.lbl
Part No: 3D0 035 007 P
Component: ZAB COCKPIT 0253
Coding: 0500735
VCID: 2649EED89219CC2ECEF-5072
1 Fault Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC Labels: 3D0-907-040.lbl
Part No: 3D0 907 040 J
Component: Climatronic D1 2031
Coding: 0000001
VCID: 254BE9D4EF1FC736C75-5000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3D0-937-049-V1.clb
Part No: 3D0 937 049 H
Component: STG.Bordnetz 5101
Coding: 0000003
VCID: 2F670BFCBDE38D663D9-5072
Address 11: Engine II Labels: 07C-906-018-BAP2.lbl
Coding: 0000173
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 171839 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1542 /min
Load: 29.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 18.0°C
Voltage: 11.938 V
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No: 3D0 907 567 H
Component: AC101 W12 5HP244 09 0338
Coding: 0001201
VCID: 31630D84ABD79B962BD-5000
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0J Airbag 8.4E+ H10 0935
Coding: 0012362
VCID: 254BE9D4EF1FC736C75-5072
Address 16: Steering wheel Labels: 3D0-953-549.lbl
Part No: 3D0 953 549 D
Component: Lenksäulenmodul 3401
Coding: 0000022
VCID: 2E5916F8BAE9846E36F-5072
Address 17: Instruments Labels: 3D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3D0 920 882 J
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 0521
Coding: 0007111
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 3D0 815 005 AF
Component: Standheizung 2426
VCID: 61C3BDC4BBB76B16FBD-5000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
VCID: F0E54880E05D529EE43-5000
Address 23: Brake Booster Labels: 3D0-907-563.lbl
Part No: 3D0 907 563 C
Component: BREMSBOOSTER 4310
VCID: 2855E0E0980DDA5EFC3-50E6
Address 25: Immobilizer Labels: None
Coding: 0213228
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Address 28: HVAC, Rear Labels: 3D0-919-158.lbl
Part No: 3D0 919 158 F
Component: Klima-Bedienteil D1 0117
VCID: 2E5916F8BAE9846E36F-5000
Address 29: Left Light Labels: 3D0-909-157.lbl
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Coding: 0000001
VCID: E6C92ED8D2998C2E8EF-5000
Address 33: OBD-II Labels:
VCID: 55AB9914ACFF97B6975-5000
Address 34: Level Control Labels: 3D0-907-553-V2.clb
Part No: 3D0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Coding: 0005531
VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E6
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3D0-959-760.lbl
Part No: 3D0 959 760 CA
Component: Sitzmemory D1 F 1720
Coding: 0000004
VCID: 6FE7CBFC7D63CD667D9-5000
Address 37: Navigation Labels: 3D0-919-887.lbl
Part No: 3D0 919 887 E
Component: NAVIGATION 0188
Coding: 0400000
VCID: 36693E9842B9BCAE7EF-5000
Address 38: Roof Electronics Labels: 3D0-907-135.lbl
Part No: 3D0 907 135 C
Component: Dachmodul 0708
Coding: 0000023
VCID: 234FF7CCE12B3906A91-5000
Address 39: Right Light Labels: 3D0-909-158.lbl
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Coding: 0000001
VCID: E7D723DCD5939526B59-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 3D0-959-933.lbl
Part No: 3D0 959 933 F
Component: X3 HSG 0102
Coding: 0000040
VCID: 336F078C51CBA986591-49D8
Subsystem 1 - Part No: 3D1 959 701 L
Component: Tuersteuergeraet FS 6001
Subsystem 2 - Part No: 3D1 959 702 L
Component: Tuersteuergeraet BF 6001
Subsystem 3 - Part No: 3D0 959 703 K
Component: Tuersteuergeraet HL 6001
Subsystem 4 - Part No: 3D0 959 704 K
Component: Tuersteuergeraet HR 6001
Subsystem 5 - Part No: 3D0 909 610 C
Component: 3L HDSG 2330
Subsystem 6 - Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 3D0 035 466 A
Component: 12K-AUDIOVERST 0118
VCID: 2045F8C0F03D221EB43-5072
Address 57: TV Tuner Labels: 3D0-919-146.lbl
Part No: 3D0 919 146
Component: TV Tuner H07 1205
Coding: 0000010
Shop #: WSC 22624 146 17949
VCID: E5CB29D42F9F8736875-5000
Address 65: Tire Pressure Labels: None
Part No: 3D0 907 273 D
Component: Reifendruckueberw. 0025
Coding: 0311254
VCID: 2757E3DC9513D526F59-5000
Address 66: Seat, Rear Labels: None
Part No: 3D0 959 860 C
Component: Sitzmemory D1 H 1721
Coding: 0000001
Address 68: Wiper Electr. Labels: 3D1-955-119.lbl
Part No: 3D1 955 119 A
Component: Front Wiper 2005
VCID: 2757E3DC9513D526F59-5072
Address 71: Battery Charger Labels: 3D0-915-181.lbl
Part No: 3D0 915 181 D
Component: Batteriemanagement 2800
VCID: 244DF4D0E4253E3ED0B-50E6
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 3D0 919 283 D
Component: 01 Einparkhilfe 0907
VCID: 2B5F1FEC89FBF146111-5000
Address 77: Telephone Labels: 3W7-035-385.lbl
Part No SW: 3W7 035 385 H HW: 3W7 035 385 H
Component: UHV Premium rSAP 0037
Coding: 0002320
VCID: 41835D441B770B16DBD-5000
End ---------------------------------------------------------------------
ich fahre seit 2008 einen 2006er Phaeton, sorry bis vor einer Woche, da bin ich umgestiegen auf einen neueren Touareg 2010.
Es gibt ein technisches Grundverständnis bezüglich Bluetooth das man wissen sollte:
Da auch Bluetooth® einer Entwicklung unterworfen war und sein wird, ist die Bluetooth®-Fähigkeit allein
kein hundertprozentiger Garant dafür, dass sich ein Gerät auch tatsächlich mit der Handyvorbereitung
koppeln lässt. Und selbst, wenn dies erfolgt, stehen nicht zwangsläufig alle Funktionen zur Verfügung.
Um dies zu erreichen, muss ein Bluetooth®-Gerät wie z. B. ein Bluetooth®-Handy zusätzlich verschiedene
Software-Profile unterstützen, die den Datentransfer zwischen ihm selbst und den gekoppelten Geräten
regeln und Funktionen verfügbar machen (Quelle VW ErWin)
Die folgende Tabelle zeigt, welche Profile ein Mobiltelefon mindestens unterstützen muss, um mit
der „UHV Standard“ bzw. „UHV Premium“ betrieben zu werden. Die unter „optional“ angegebenen Profile
erweitern den Funktionsumfang des Handys, der z. B. über die Bedienelemente des Fahrzeuges genutzt
werden kann. (Quelle VW ErWin)
UHV Profil Standard
HFP Protokoll enthalten
A2DP Protokoll (Optional) enthalten
rSAP Protokoll nicht realisiert
PBAP Protokoll nicht realisiert
UHV Profil Premium
HFP Protokoll nicht realisiert
A2DP Protokoll nicht realisiert
rSAP Protokoll enthalten
PBAP Protokoll enthalten
Einfach mal unter Wikipedia nach HFP, A2DP, rSAP und PBAp suchen und lesen!
Es ist daher günstig wenn man das PREMIUM Paket hat!
Die Standardkopplung erfolgt bei VW grundsätzliche bis zu den Modellen 2009/2010 über rSAP Protokoll
was so schlecht nicht ist denn das rSAP Protokoll kann als sicherer angesehen werden als alle anderen.
Beispiel:
Nachteil ist das Apple iPhone 4,4S,5S,6 kein rSAP unterstützen und so nie "frei durch die Luft" mit den MFD's
und auch RNSxxx von VW verbunden werden können, es kommt immer zur Meldung "nicht kompatibel". Gehässig ausgedrückt kann man auch sagen: Typisch Applecomputer, teuer und können noch nicht einmal rSAP (die Amerikaner kennen scheinbar keine Sicherheit!). Abhilfe sind die VW Apapter für iPhone 4S und 5S. Diese Adapter basteln die die Applesignale um in rSAP (keine Ahnung wie, aber das ist mir auch egal) Die Adapter werden in die Ladeschalen in der Mittelkonsole eingeklippt.
Ich habe es leid mit dem Mist (alles bei VW in einer Werkstatt prüfen lassen und selbst auch die CAN Bus Daten und Werksdaten gelesen) und habe mir ganz simpel eine Multi SIM Karte (bis zu 3 kostenlos bei der Telekom, bei Altverträgen) geholt und mir ein neues Nokia Handy 3109 gekauft, da mein Touareg die Ladeschale im Paket enthalten hat.
Alles perfekt! Telefonkontakte zwischen iPhone und Nokia tausche ich über PC aus, falls mal erforderlich.
Ich rate allen mal ERWIN zu nutzen, kostet für eine Stunde 5€ und man kann in der Zeit locker relativ alles über seinen VW herausbekommen. Mir hat's deutlich geholfen!
Hoffe geholfen zu haben!
Gruß Denni
23 Antworten
Welches Telefon verwendest Du denn?
Zum Tempomat. Was steht links am Lenkrad ADR oder ACC? Nach Deinem Scan durfte da ADR stehen..
Da Du offensichtlich eine alte VCDS hast empfehle ich Dir eine aktuelle Version zu installieren. Danach versuchen alle Fehler zu löschen. Dann nochmals einen Autoscan erstellen und den nochmals posten.
Wichtig ist allerdings, dass es sich um eine legale Version von VCDS handelt (>=299€).
Ich habe ACC und schaltet es schon nach dem Starten ein. Geschwindigkeit kann man erst an >=30 Km/h einstellen.
Am lenkrad steht ACC(sehe anhang)
Handy habe ich nie nutzen können da der rSAP so war seit den ich das auto habe, und ich habe ausgelesen das die anhahl vom bekanten Geräte 0 ist also liegt es nicht am handy.
Zu den VCDS, ich habe nur ein USB kabel bei amazon bestellt und VCDS 12.12.0(12.12.2 ist die letzte) auf den Laptop installiert... und es geht alles wie erwartet... was biete dieses "legales" VCDS dagegen? Ich bin ja kein werkstadt, das ist alles privat was ich mache...
Werkstatt hab ich auch nicht. Bei einem lizenzierten VCDS kann man sich im Forum von VCDS anmelden. Die haben mir schon bei manchem Problem geholfen und ich habe mächtig Geld gespart
Also zum Telefon: ich habe habe es mit einem Blackberry Z30 versucht, der rSAP kann. meldete sich an und stürzte kurz danach ab. Dann aus der Bucht ein altes Nokia 6230 i bestellt. Funktioniert prächtig
Zum Anmelden:
Zündung an
Sprechtaste am Lenkrad drücken
Menü geht auf im MFA
Mit dem rechten Rädchen am Lenkrad auf Gerätesuche blättern
Mit Rädchen bestätigten
Suche wird gestartet
Wenn das Gerät kompatibel ist erscheint der Name im Display
Dann verbinden mit Rädchen bestätigen
Den Zahlencode ins Handy eingeben alle Abfragen mit ja beantworten
Hoffen das es klappt.
Zur ACC Sie ist eine Einheit mit dem Tempomat.. Da in Deinem Protokoll kein Fehlereintrag bei STG13 ist, sollte sie auch gehen. Also Motor an on/oft drücken. Auf der Piste dann set Taste bei >=30 drücken. Dann sollte es funktionieren.
Wenn allerdings in der MFA irgendeine Meldung Sensorsicht erscheint, kann nur der Freundliche helfen.
Ich sehe, Du hast noch das alte Navi. Da bitte mal hier nachsehen.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/PostJump.html?postId=41218573
Ich habe mir den Link durch gesehen aber ich kann das nicht machen
wenn ich auf den Telefon knopf drucke steht dar nur "Telefon temporär nicht verfugbar"
Hab auch nen kleinen video gemacht hier:
http://youtu.be/RwSJrwLUUvU
ACC kann man auch schon unter 30 km/h aktivieren.
Wenn ich dich richtig verstehe glaubst du das dein Tempomat nicht unrichtig funktioniert.
Du mußt erst das ACC aktivieren. Also on drücken. Danach kannst du mit set die aktuelle Geschwindigkeit
Für dein Tempomat speichern. Mit + und - kannst du nun in 10er Schritten die Geschwindigkeit verändern.
Mit set und res kannst du einzelne km/h verändern.
Ob das System aktiv ist solltest du eigentlich merken. Nimm einfach mal Füße weg ??.
Aber im Display sollte die Anzeige auch orange werden wenn es aktiv ist.
Ich hoffe ich hab es richtig erklärt und dir etwas geholfen bis dein Boardbuch da ist.
Naja diese sachen habe ich schon gelesen aber wenn ich unten links auf "on/off" am lenkrad drucke kommt immer nur "Off"(aus) also das der tempomat nicht aktiv ist, ist klar
Ob der distanz regler aktiv ist bin ich mir nicht sicher, da kommt diese diagrame mit ein auto und ein pfeil dadrunter wo man den abstand einstellen kann aber mir ist nicht klar wie da zu machen ist bzw ob das system aktiv ist oder nicht
Ich muss hie sagen das der reifendruck system momentan nicht geht, ist im lern modus weill ich mist gebaut habe am ZAB, ich weiss jetzt das einfach auf "neue werte lernen" nicht ausreichen ist um die neue werde ein zu lernen... aber ich weiss nicht was der richtiger reifen druck ist oder wie mann diese als "soll" werte am ZAB einstellen kann, ich habe gelese das der fahrer diese werte einstellen muss aber sollte nicht die aktuellen werte vom sensor als "soll" werte übernommen werden oder habe ich da was falsch verstanden?(was sehr wahrscheinlich ist weil die anleitung im spanisch ist...)
Kann mir jemand die richtigen werte für den reifen druck sagen?
Info zu auto: W12 450PS 2.4 Tonen(leer), 2.9Tonen(maximum gewicht)
Reifen: 255/45R18 103Y Sommerreifen
Da ich in kurtze auf winterreifen umsteige wurde ich gern auch die werte dafür wissen.
Danke für die hilfe
Reifendruck sollte am Tankdeckel stehen.
Den Reifendruck stellst Du nicht im ZAB ein, sondern an Hand des Drucks in den Reifen.
Die Vorgehensweise ist wie folgt: Reifendruck bei kalten(!) Reifen prüfen und ggf. korrigieren. Danach über ZAB den aktuellen Reifendruck anlernen lassen. Nach einer Fahrt (ca. 10km) sind die Werte erfasst.
Danke für den Tip aber ich habe bereits uberall geschaut und da sind einfach keine aufkleber am auto, weder unter dem deckel, in der tür schwelle oder unter der haube...
hmmm standardmässig ist immer ein Aufkleber im Tankdeckel.
=> nachlackiert oder ausgetauscht worden (?)
Bzgl neue Sensoren : die Batterie hält nicht ewig in den Sensoren und dann müssen die Sensoren getauscht werden. Batterie ersetzen geht leider nicht.
Ich weiss aber inter den deckel ist eber nichts, und das auto habe ich vom ein autohaus das es aus spanien gebracht hat also kann ich den vorbesitzen incht danach fragen...
Das die Batterien in den Sensoren leer sind habe ich mir auch schon gedacht aber bis lang konnte mir nimand konkret sagen wie ich das prüfen kann
Wenn die Batterien noch nicht ganz leer sind und mit dem Fahrzeug synchronisiert, lässt sich die Lebensdauer der Batterien über VCDS auslesen. Die 'Restlebenszeit' wird dabei in Monaten angegeben.
OK aber ich brauche da zu erst die richtigen reifendruck werte(sehe oben) um sie ein zu lernen
Dann bei welchem Controller kann ich die werte lesen Reifendruckkontroller(Adresse 65) oder ABS(03)?
