- Dialog
- Sagt's uns!
- Ukrainische IP Zugriff gesperrt (oder Folge der Wartungarbeiten?)
mit ukrainischer IP bekommt man aktuell
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.motor-talk.de/" on this server.
Wenn das eine gewollte Sperre ist, so viel bringt das nicht weil es einfach zu umgehen ist. Sonst kaeme dieser Text nicht an. IP "Sperren" machen nur die Benutzung umstaendlicher.
Danke fuer eine Reparatur :-)
30 Antworten
Mit französischer IP besteht das gleiche Problem. Kann nur noch per VPN auf Motor Talk Seiten zugreifen. Habe eine Kontaktmail geschrieben, mal gespannt auf die Antwort, sicher nur ein Fehler, da es ja ansonsten keinen Sinn macht (oder ich den zumindest nicht sehe).
So ist es auch mit Schwedischen IP. Ich kann seit Gestern Nachmittag nur mit VPN und Deutschen IP nach Motor-Talk gelangen!
Das könnte hiermit zusammenhängen:
https://www.motor-talk.de/.../...en-an-diesem-wochenende-t7190318.html
Ja, das hängt damit zusammen. Wir wurden gerade von einer Spam Welle überrollt, die mit den aktuellen (temporären) Maßnahmen leidlich eingebremst wird, da die Deppen dort so viel Elan entwickelten, dass die Moderation es händisch nicht in den Griff bekam.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
Habe das selbe Problem mit UK IP. Nur dank VPN läuft es jetzt wieder. Dann hoffen wir Mal, dass es schnell wieder normal läuft.
wir sind dabei wieder alle Sicherheitsmaßnahmen zurückzufahren und zum Normalzustand zurückzukehren.
@MT-Christoph
Im Dark- Mode? ;o) Spaaaaaaaaß
Bin in Italien und da geht es auch nicht.
Zugriff verweigert.
Belgien, selbes Problem
"Sind dabei..." ist kein Synonym für "haben erledigt" ...
User aus DK sind aktuell auch betroffen von dieser "Aussperrung".
Wäre schön, wenn dazu mal eine offizielle Stellungnahme erfolgen würde.
https://www.motor-talk.de/.../...der-wartungarbeiten-t7190649.html?...
Und
Ein VPN (was sowieso generell empfehlenswert ist) oder ggf Tor (je nachdem wo er am Ende rauskommt) kann in diesem Fall wohl helfen, bis alles wieder frei ist...
@3L-auto-ja schrieb am 16. November 2021 um 08:39:32 Uhr:
Habt ihr anzeige erstattet? Auch das machen viele nicht, was auch ein fehler ist.
Sorry, aber wen willst Du anzeigen? Nen Spammer bzw Hacker im Ausland? Und bei wem willst du den Anzeigen, bei der örtlichen Polizei? Ich glaub die Polizisten auf der Wache würden brüllend vom Hocker fallen vor lachen.
