  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Ultra Leichte Starter Batterie
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 12:44
Hi Tuning Freunde,
ich bin ja immer auf der Suche nach Leckerli für meinen S5.
Wie ihr dem Titel entnehmen könnt
Habe ich den Austausch meiner Batterie auf dem Radar ;)
Die neue wird eine von Liteblox und wiegt in der mittleren Größe ca 1,6 kg
Somit kann man ca 15 kg einsparen und das ist schon eine Menge für den geringen Aufwand. Natürlich hat so etwas seinen Preis und liegt bei ca. 900€
116 Antworten
Oh oh...
ich komme da bei einer einigermaßen alltagstauglichen Konfig auf etwas mehr $
Gewicht: 26XXg**
Maße: 202 x 123 x 100mm (l x b x h)
Spannung: 13,2V / 14,6V (nom / max)
Kapazität: 17,5Ah / 52,5Ah (nom / Pb-eq)
Entladestrom: 840A / 1050A* (10s / 1s Puls)
Einsatztemperatur: -20 bis +80°C
Ladezyklen: 20000 (100% D.O.D. bei 1C bis Kapazität bei 65%)*
Lebensdauer: bis zu 10Jahre*
Bei unseren S5 mit "gehobener" Ausstattung, ist die Kapazität schon am unteren Limit wenn Winterbetrieb angesagt ist.
Ansonsten sollten die >50Ah reichen.
Ashampoo-snap-2016-06-25-14h55m56s-004
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 13:24
@DottoreFranko "Tippfehler" meinerseits. Nicht 1,6 sondern 2,6 kg ;) Danke für den Hinweis. Hatte noch von dem Configurator der die mittlere ausgespuckt hat die Daten im Kopf. Hatte mich bezüglich Winter / Alltags Einsatz mit dem Entwickler schon nett unterhalten und Schriftverkehr geführt. Er empfiehlt dafür die große Variante die du auch raus gesucht hast.
Die Kapazität ist bei dem Akkutyp natürlich nicht vergleichbar mit unserer Batterie. Aber er meinte die große reicht mit gutem Gewissen auch für den Winter. Hier mal ein Auszug aus seiner Mail :
Am 22.06.16 um 18:37 schrieb LITEBLOX batteries
Hallo Herr Becker,
besten Dank für die Anfrage.
Wie bei jeder anderen Batterie auch sollten die LITEBLOX möglichst nicht
bei extremer Wärme oder extremer Kälte gelagert werden, wohingegen sehr
tiefe Temperaturen die Lebensdauer der in den LITEBLOX verwendeten
Zellen nur marginal beeinflussen.
Im Gegensatz zu Blei-Säure generieren Lithium-Eisen Akkus unter Last ihr
eigenes Wärmefeld, so dass diese auch bei tiefen Temperaturen
zuverlässig starten (s. Video <https://www.youtube.com/watch?v=HoWXJGbWpQI>).
Der Akku kann mit sinkender Temperatur jedoch weniger Leistung abgeben,
zudem benötigt das Fahrzeug zum Starten im Winter mehr Anlasserleistung,
da Öl dickflüssiger, etc.
Sofern Sie sich für die LB26XX entscheiden, wird diese auch bei einem
Wintereinsatz in jeder Situation ausreichend Reserven bereit stellen,
den Motor stets zuverlässig zu starten.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und stehe für weitere Fragen
jederzeit gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße vom Bodensee
Frederic Dietze
LITEBLOX batteries
powered by:
WeightWorks GmbH
Kaltbrunnerstr. 24
78476 Allensbach
+49(0)7533/4959193www.liteblox.de <http://www.liteblox.de/>www.facebook.com/LiteBlox.batteries <http://www.facebook.com/LiteBlox.batteries>
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 13:28
@DottoreFranko weißt du zufällig was unsere OEM genau wiegt?
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 14:20
Bin fündig geworden, wiegt 24,5 kg ! Macht also eine Gerichtsersparnis von 21,9 kg das ist schon beachtlich
Oder wie wärs mit einer HTX33? Wiegt 1800g und kostet 399.-
www.leichtbaubatterien.de
Htx33-illustration
Baterieladen
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 14:53
@Diiirk, sie hat leider nur 11 Ah und die Grosse die mir letztendlich empfohlen wurde auch erwähnt von @DottoreFranko hat 52 Ah
Die 52Ah sind nur virtuell. Die echte Kapazität ist 17,5Ah, steht so auf deren Website und sogar in deinem Eingangspost
Wenn Du wirklich so viel Kapazität brauchst, dann passt die HTX66 perfekt. Sie hat echte 20Ah und entspricht einer 66Ah Bleibatterie. http://leichtbaubatterien.de/batterien/
Kostet 749.-
Htx66-illustration
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 16:25
@Diiirk ich hatte mich anfangs mit der mittleren Größe vertan, bräuchte also die große wo 17,5/52,5 Ah steht und und du meinst die von dir vorgeschlagene Große ist noch stärker? Den 1480€ gegenüber 749€ wobei noch Polklemmen dazu kommen und ich nachfragen muss ob die passende Adapterplatte zur Plug & Play montags dabei ist.
Wäre dann ja echt ein Schnapper. Bin da immer sehr vorsichtig weil keiner hat etwas zu verschenken und die Liteblox ist ja auch nicht bekannt wie ABT oder so :)
Trotzdem schon mal danke für deinen Tip an dieser Stelle! Werde die Firma mal kontaktieren
am 25. Juni 2016 um 17:17
Warum klemmt ihr die Dinger nicht parallel an, wenn die Kapazität nicht reicht? Sind immer noch leichter als Blei-Akkus.
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 17:29
@Pumpgun-Pete, das wird dann doch zu teuer und ich wollte Platz schaffen um eventuell den WAES Tank unter zu bringen :) :)
am 25. Juni 2016 um 17:32
@unreasonable schrieb am 25. Juni 2016 um 19:29:39 Uhr:
Was ist das? Whiskey And EiS? :D
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 17:39
:D :D Wasser / Ethanol Einspritzung :)
am 25. Juni 2016 um 19:35
Ahnte ich es doch, irgendwas mit Schnaps. :)
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 19:44
@Pumpgun-Pete schrieb am 25. Juni 2016 um 21:35:29 Uhr:
:D :D ha ha jep ;)
