  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Umbau 288mm auf 312mm Leitungen passen nicht. Hilfe!!!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 3. September 2024 um 17:13
Hallo.
Brauche dringend Hilfe.
Es geht um Golf 4 1.9 tdi 4motion, arl.
Baue vorne auf größere bremse um, von original auf 312mm.
Sattelhalter, Sattel, Scheiben und Klötze, alles soweit ich es sehen kann passt.
Jetzt passen die Bremsleitungen nicht, zu kurz.
Was hab ich nicht auf dem Schirm gehabt???
LG und danke im voraus.
9 Antworten
Kauf dir Bremsschläuche vom R32? Die 312er sind doch vom R und wenn du eh alles ab hast, machst die Schläuche gleich neu oder nicht?
Themenstarteram 5. September 2024 um 10:16
"Kauf dir Bremsschläuche vom R32? Die 312er sind doch vom R und wenn du eh alles ab hast, machst die Schläuche gleich neu oder nicht?"
Bremsschläuche vorne:
Frontantrieb: 435 mm.
4Motion: 563 mm.
R32: rechts-606 mm und links-402 mm.
1. Fotos wären hilfreich
2. Schläuche ausbauen, messen und dann bestellen
Hatte der R nicht größere Bremsscheiben 334mm? Die 312 waren doch vom V6?
Ich schau Zuhause mal im Edgar nach, war immer der Meinung 312 war das größte im G4 beim R.
312er haben wir sogar auf unserem alten Passat 3bg, der R hatte die Nr. größer, Ich glaube sogar der Jubi hatte auch die 312er.
Der R32 müsste vorne 334mm haben, und hinten 256mm.
Edgar sagt ja. 334 ist richtig. Pardon für mein Unwissen. Wieder was gelernt
Also der Aufwand von 288 auf 312 lohnt doch nicht wirklich.....
