Umbau-, Anbau-, Tuning-, Reparaturvorhaben
Heyho Members...
was habt ihr immer noch nicht fertig und wartet noch auf euch?
was habt ihr noch vor zuverbauen oder zu verändern?
welche Ideen habt ihr noch so für das Jahr?
bei mir persönlich liegt ganz viel an dieses Jahr....da ich bislang immer wieder irgendwas aufgeschoben habe!
Meisten Teile für meine Vorhaben, habe ich schon liegen oder sind unterwegs! Ich fange einfach mal an!
1. Tuningchip ca 17PS mehr(ist wegen Spritersparnis weiter nach vorne gerutscht...und ist unterwegs zu mir)
2. Xenonumbau vervollständigen (dauert nicht mehr all zu lang)
3. Kotflügel erneuern, da durchgerostet (rechts in Wagenfarbe liegt hier....links wird immer noch gesucht)
4. Stoßstange neu lackieren lassen
5. Ansteuerung für die elektrische Anklappfunktion meiner Spiegel endlich verbauen
6. mehr und hellere LEDs im Innenraum/Fußraum und unter den Aussenspiegeln...evtl untere Türkante
7. rechte Türen erneuern, da bei vermackt sind (habe ich schon liegen)
8. Bose Rear System verbauen (alles da)
9. Tagfahrlicht verbauen (schon da muss nur noch rein)
10. Federn vorne tauschen; Spurstangen, Spurköpfe, Domlager, Aggregatträgerlager gleich mit
11. Scheibenspritzdüsen erneuern und neuen Schlauch reinziehen Erledigt
12. Subwoofer erneuern Erledigt
13. S6 Rückleuchtenband (noch am überlegen)
Mal gucken was noch so dazu kommt, oder dieses Jahr erst gar nichts wird!
Liste wird nach und nach aber evtl nicht in der Reihenfolge abgearbeitet!
So nun ihr!
46 Antworten
kein Tuning, kein Umbau, nur "am Leben halten". Dazu sind bald folgende Sachen zu machen:
- Bremssattel hinten links (Handbremsproblematik)
- Antriebswelle vorne links (Manschette war mal hinüber, hab's zu spät bemerkt)
- Heckklappendämpfer
- Wackelkontackt Bremsverschleißanzeige (Krankheit)
- Beide vorderen Kotflügel irgendwann (li. dringender als re.)
- und wenn ich ganz viel Lust habe, noch die hintere Stoßstange lackieren.
Mike
Folgendes habe ich dieses Jahr vor:
Xenon endlich zum Abschluss mit vernünftiger Lösung bringen.
Beleuchtung Fussraum Vorne und Hinten.
Beleuchtung Türgriffe zum Öffnen Innen und Aussen.
18 Zoll S-Line Felgen.
Villeicht wieder Serienfedern rein.
Subwoofer im Kofferraum fest einbauen (zur zeit Bassbox).
Noch einiges mehr mal schauen was ich alles schaffe.
Ach ja noch Tüv holen läuft übermorgen ab.
Ohja..TÜV erwartet mich auch noch...spätestens im März!
Ja so nachdem ich ja den Plus soweit technisch top hab(das letzte war die kpl. Hinterachse,Tank ect) kommt jetzt wenns die Zeit zuläßt und das Wetter besser wird kommt der kpl. Motor raus zur Überholung.
das heißt:
1.Ventile rerinigen
2.Zylinderkopfdichtungen erneuern
3.Neue Ventilschaftdichtungen
4.Neue Steuerketten für die Nockenwellen.
5.Neuer Dichtflansch Motor/Getriebe
6.Diverse Motordichtungen
Weitere Aktionen die geplant sind:
Neue Frontscheibe.
Neue hintere Seitenscheiben.
Karosserie hinten machen lassen(Heckschaden mit neuen Orginalen Blechteilen wieder schick machen).
Kpl. Lackierung in dem schönen Audi RS Blau.
Innenraum Fußbeleuchtung kpl. hinten und vorne.
mfg. S6V8Freund
Also
Den Roten:
Komplett Folierung in einem sehr dunklen Rot (Kirsch-Rot)
18" Felgen vom weißen
S-Rückleuchten
HiFi-Kofferraum Ausbau der die Funktion wenig beeinträchtigen soll
Fußraumbeleuchtung und Einstiegsbeleuchtung
Relaisschaltung fürs Licht
Gas-Anlage
Laufender Unterhalt
Der Weiße
Domstrebe
19" Alus
Rechter Großer Außenspiegel
2 Dellen entfernen lassen
Evtl was mit dem Motor, je nach dem ob sich ein attraktiver Schlachtwagen findet
Laufender Unterhalt
So das wars mal von mir
Alsoooo...
- S6 front (falls ich eine erwische)
- Dezenter Musik ausbau bzw. aufrüstung (alles schon da, wartet nur auf schönes wetter)
- Felgenwechsel (BBS Le mans 19* liegen bereits auf ihren einsatz)
- Lackieren und dezentes ziehen inkl. lackierung hinteren Radläufe (Bördelgerät schon unterwegs, mein nachbar ist Lackierer )
- Chip von fassttech + Drosselkappe aufbohren + und veränderung der ansaugluft mit verbindung CDA Carbon Airbox (durch mehr sprit zufuhr, gebe ich dem Motor auch etwas mehr luft )
- Himmel in Hellen Alcantra inkl. Hellen ledersitzen (Recaro Sportsitze) + Armaturenbrett und Lenkrad mit schwarzen Alcantra!(Leider NOCH ein Traum)
- Abgasanlage selfmade (vorhaben ist schon da, leider nicht vollkommen legal)
- Ansonsten bischen LED bastlerei ...
....und sehr viel geduld
Sooo viel von meiner seite!
Gruß alex
Original geschrieben von alex256
Alsoooo...
Gruß alex
Du hast den Abgasturbolader vergessen
MFG
nee beim V6 ist das dann einweng zu aufwendig!...
Aber guut...der Thread heist ja unter anderem auch *Reparaturvorhaben*
deshalb freue ich mich über einen sinnvoleren beitrag von dir!!!
Gruß alex
okay
also ich habe noch vor:
3 speichen Sportlenkrad in den sommer S4 und den A6
Mitteltopf ersatzrohre für den Sommer S4
vielleicht einen grösseren Lader
und den winterwagen ein wenig sanieren.
Neues unteres Scharnier bei der Fahrertür vom sommer S4
eventuell einen der S4 s verkaufen und etwas leichteres kaufen.
sonst weis ichs noch nicht so genau.
MFG
Original geschrieben von Psychobiken
1.
Tuningchip ca 17PS mehr(ist wegen Spritersparnis weiter nach vorne gerutscht...und ist unterwegs zu mir)Erledigt2. Xenonumbau vervollständigen (dauert nicht mehr all zu lang)
11. Scheibenspritzdüsen erneuern und neuen Schlauch reinziehenErledigt
12. Subwoofer erneuernErledigt13. S6 Rückleuchtenband (noch am überlegen)
Neue Endstufe 5 Kanal einbauen (RTO 4 x 50 Watt RMS und 1 x 150 Watt RMS - reicht mir absolut aus). Endstufe ist auf dem Weg. LS Kabel vom Autoradio bis in Kofferraum ziehen und Chinchkabel verlegen. Beides unterwegs.
LS Kabel vom Radio in den Kofferraum, da ich die Originale Leitung nicht verändern möchte und somit zu jeder zeit zurück rüsten kann.
habe meinen C4 grad erst gekauft und habe folgendes geplant, bei der Umsetztung kann ein wenig Zeit ins Land gehen, aber gut Ding will Weile haben.
1. TÜV-Fertig machen
1.1 Bremse hinten fest, komlett neu
1.2 Unterbodenentrosten, neuer Unterbodenschutz drauf und mit Wachs versiegeln
1.3 Auspuff neu befestigen, einige halter brüchig oder mit Blechband gehalten
1.4 Alle Lager und überprüfen und ggf. ersetzten
1.5 Alles auf Dichtigkeit prüfen und ggf. abdichten
1.6 Auto regelmäßig warten und pflegen, damit keine bösen Überraschungen kommen
2. Tuning/Verbesserung
2.1 Audi A8 Parabol Felgen mit 235/40 Reifen und 25er Spurplatten
2.2 jetztigen Sommerfelgen, Audi 5-Stern sollen 195/65 Winterreifen drauf
2.3 S6 Rückleuchtenband
2.4 Lack aufbereiten, Heckstoßstange neu lacken, Koti R neulacken, alles polieren und versiegeln
2.5 3-Speichen Sportlenkrad aus S6
2.6 Autogasanlage MTM Ecodrive
2.7 KW Gewindefahrwerk V1 Inox
2.8 rechts Rechtslenker Außenspiegel
2.9 Scheiben ab B-Säule leicht tönen
2.10 SWRA nachrüsten
2.11 von Flow-Improver CLUB SPORT TUNING KIT AAH 2,8L 12V auf ca. 201 PS
2.12 orginal Xenonscheinferfer nachrüsten, mit D2S Brennern
3. Car-Hifi
3.1 Alpine IVA-D511RB
3.2 Alpine KCE-400BT
3.3 Alpine PXA-H100
3.4 Alpine RUE-4191
3.5 Türen vorne und Reserveradmulde dämmen
3.6 Kofferraumboden über Gastank ausbauen für Amps und Caps
3.7 TMT´s in die vorderen Türen und HT´s in die A-Säule oder auf´s A-Brett
3.8 kräftigen Sub in den Kofferraum
Dies wird sicherlich noch einiges an Zeit, Geld und Arbeit in Anspruch nehmen, aber das sind meine Planungen für meinen C4.
moinmoin0_18
klingt spannend! bin ich auf Fotos von den Umbauten gespannt!
So weiter im Text:
Habe mir doch neue LS für Vorne und Hinten besorgt.
Für Vorne Rainbow 13 Zoll mit 20er Kalotte und Hinten von Rainbow 16 Zoll mit 20er Kalotte.
Neue End´stufe ist bereits eingebaut.
LS kommen in kürze rein und der Kofferrraum wird ausgebaut.
Für heute steht Ölfilter, Ölwechsel an. Anschliessend neues ÖL 90er neu ins Diff Hinten.
Mal schauen, wenn ich noch dasnn bock habe schonmal die Vorderen Türverkleidungen demontieren......
Muss man bei den Vorderen Verkleidungen was beachten bei abbauen??????
