Umbau Audio 20 NTG1 MOPF auf Comand NTG 2.5
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin ganz neu hier,....:)
Folgendes, ich fahre einen W 211 Mopf Bj 01/2008, habe dort das alte Audio 20 Cd- Radio drin.
Nun wollte ich mir etwas entertainment einbauen.....;)
und wollte es auf ein Audio 2O 2,5 NTG, APS 50 2,5 NTG oder ein Comand 2,5 NTG umbauen (je nach Aufwand).
Alle drei Geräte haben einen imenzen vorteil gegenüber dem alten Audio 20, z.B bluetooth, MP3 usw.
Mich interessiert was ich alles für eine Umrüstung brauche.
Es würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Original geschrieben von Brumm19
DVD Rechner, und AGW brauch ich doch gar nicht mehr oder???
so wie ich das vom freundlichen mitbekommen habe,
ist das beim MOpf kein problem mehr auf NTG 2,5 umzurüsten....???
Wenn Du schon so fragst, dann hast Du dich doch schon schlau gemacht, was willst Du denn dann hier genau wissen?
Präzise Fragen haben genaue Antworten zur Folge.
Schönen Sonntag noch
75 Antworten
Schaue mal hier in die FAQ. Bis auf das Gerät 2,5NTG ist der Aufwand der Gleiche.
Außerdem hast Du geschrieben das ein Audio 20 verbaut ist.
Audio20CD/CC auf APS50 oder Comand nachrüsten.
Teileliste:
1. Comand APS Head Unit (Modell 7039 für den Umbau auf Comand)
2. Navigationsrechner DVD (Modell 7042 oder Vorgänger 6059 für den Umbau auf Comand)
3. AGW (Audiogateway mit Twin tuner)
4. Navi DVD (Farbcode grün, aktuell ist Version 8.0 MB B6 782 3886)
5. Kabelsatz MB 211 540 91 09 (Anschluss Navigationsrechner (Strom, Masse, Wakeup, GPS Adapter etc.)
6. Kabelsatz Lichtwellenleiter MB 211 540 31 32 (Einschleifen des Navirechners in den LWL Most Ring)
7. Halterung DVD Rechner
8. GPS Antenne, bei nachträglichem Einbau wird die vom Audio30APS MB B6 782 3100 verwendet
9. APS50 Head Unit (für Umbau auf APS50, hier entfällt der Punkt 1 und 2)
10. Navi CDs (Farbcode rot, aktuell ist Version 2008 MB B6 782 3888)
• Position 2, 3 und 7 werden im Kofferraum hinten links hinter der Abdeckung verbaut, der Halter dafür ist meistens schon vorhanden.
Das war es! Abhängig von der Ausstattung sind einige Teile vorhanden:
Audio 20 APS bis Produktion 03/2004:
AGW mit single Tuner (muss entweder ausgetauscht werden gegen Twin Tuner oder TMC funktioniert nicht).
Ansonsten wie APS 50.
Audio 20 APS ab Produktion 04/2004:
AGW ist in Audio 20 APS integriert und somit wird der Einbau schwieriger, da dann alle Leitungen für
Lautsprecher und Navirechner, von vorne zum AGW und Navirechner nach hinten gezogen werden müssen
(Original Kabelsätze ca. 400 Euro, viel Zeit-Aufwand).
@Roll OFF,
bin hier weil eine Niederlassung mir nicht alle fragen beantworten konnte, ich hatte das gefühl das die selbst nicht richtig bescheid wissen.
Wenn du mir nicht weiterhelfenkannst dann sind solche aussagen nicht gerad hilfreich da ich davon ausgehe das so ein Forum zur gegenseitigen hilfe dient.
@Mc Audio
sorry irgendwie muss ich was falsch verstanden haben, die jungs bei Mb sagten mir da ich ein MOPF modell habe wäre ein Umbau des alten Audio 20 auf das NTG2,5 problemlos nötig es gäbe da ein Adapterkabel...???
Denn beim W211 mopf wäre schon alles vorhanden.
mehr wollten oder konnten die mir nicht sagen....
Mc audio danke für die Antwort, :)
Aber beim Comand 2,5 NTG ist doch der rechner im gerät oder bin ich total verkehrt
????? versteh jett gar nichts mehr...
Bin davon ausgegangen das ich ausser Pug & Play nichts machen muss, da beim Mopf angeblich alles einfacher ist....:(
@Brumm,
das ist richtig. Im 2,5 ist der Rechner im Gerät. Aber so viel ich weiß, muß noch ein Kabel zum AGW nach hinten, denn das sitzt im Kofferraum. Und was ist mit dem Navi. Audio 20 hat doch kein Navi.
Bitte um Berichtigung falls ich da falsch liege.
Das Comand 2.5 benötigt kein AGW da es integriert wurd,also einfach umstecken Fertig.(GPS-Antenne nicht vergessen!)
Für Bluetooth wird aber ein Mikrofon benötigt.
Du brauchst ein Kabelsatz von Kabeldaviko, schreib ihneinfach an, der stellt dir alles zusammen!
zusatzl. eine GPS-Antenne die hinters KI kommt!
Dann eventl. noch die Navi und Telefonseite im KI durch Star Diagnose freischalten lassen!
Ansonsten ist alles plug and play.
Aha jetzt wird deutlicher...:)
Vielen Dank für die Informationen....echt super...
Aber mal ne ganz dumme Frage....
meine Haifischflosse ist nur Atrappe????
Hab mir eine in der werkstatt beim Vorbeilaufen angeschaut da sah es aus als ob Sie einges an elektronik drin hätte.
Gruß an alle für die tolle Hilfe...
Kann sein, weiß ich aber nicht!
Iste es eigentlich schwierig vom Audio 20 NTG 1
aufs Audio 20 NTG 2,5 umzurüsten?
Also meines Wissens hat das APS20 das AGW mit im Gehäuse - laut Aussage hier:
http://forum.pocketnavigation.de/.../
Schreib mal den Holgi an, der kann Dir die Anschlußbelegung des APS20 zukommen lassen. Damit brauchst Du eigentlich nur die GPS-Antenne, ggf. Telefonantenne (nimm ne Kombi von Hirschmann - hab ich selber auch in einem Auto).
Dieter
Hallo kennt sich jemand mit dem umbau aus?
Trau mir das selbst nicht so zu, komme aus dem Badener Raum also wenn jeand wieterhelfen kann wäre ich sehr dankbar....
Mach nen Ausflug nach Berlin und ich bau dir das ein!
