- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Umbau auf 2 Vergaser Anlage!
Hi
Ich würde gerne auf meinen 1200 Motor eine 2 Vergaser Anlage bauen!
Motor ist komplett neu abgedichtet und überarbeitet Laufleistung 48000 km.
Nun ist es nur so das ich nicht weiß was ich für Vergaser verwenden kann,und welche Ansaugrohre ich für meinen 1 Kanal Motor noch zusätzlich brauche.
Wer kann mir denn da weiterhelfen?
33 Antworten
dann schau doch mal hier rein;)
Das ging ja super schnell vielen Dank :)
Da kann ich meinem Frauchen gleich mal nen Wunschzettel unterjubeln :D:D gg.
Vieleicht hat jemand ja noch eine gebrauchte Anlage liegen :rolleyes:
Ich würde Dir ja gerne meine alte von 1976 geben. Aber ich befürchte, die ist nun verschrottet:(
Ist/war aber auch eine 2 Kanal-Anlage
Man beachte mal den Preis von damals:eek:War für mich als Student ne menge Kohle
Passen da auch Dellorto DHLA 40 ?
passend sind 28er bzw. 34er PCI von Solex.
40er sind für den Motor zu groß.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du funktionierende
Teile bei Ebay o.s. findest, ist so groß wie ein
5er im Lotto. Eine gebrauchte Anlage bei den
bekannten Vergaserspezialisten kostet zwischen
600 bis 750 €. Die Vergaser sind dann auf Deinen
Motor abgestimmt, korrekt bedüst und laufen dann
auch.
Gruß Miko
Angenommen man verbaut eine 2-Vergaser-Anlage.
Das bringt bei 34Pferdchen mit 1200ccm wieviel leistung?
40PS?
Man sagt ja das 5-20% Mehrleistung möglich seien!
Bringt es das wirklich 700€ hinzublättern? Da doch ehr einen 1600er mit ner Nocke oder?
Gruß, Niko
Hallo Niko,
Doppelvergaser auf nem 1200er bringen max. 4- 5 Ps.
Die Optik (bei geöffneter Motorhaube) und der Sound
sind natürlich toll. Rechnen tut sich das sicherlich nicht.
Mehrleistung fürs gleiche Geld bekommt man mit einem
größeren Motor.
Gruß Miko
Ich möchte halt nach Möglichkeit eine H Zulassung nicht gefährden :rolleyes:
für die Vergaser gibt es ein Gutachten, damit fährst Du
zum Tüv und anschl. zur Zulassungsstelle. Damit bleibt
Deine H-Zulassung erhalten.
Bei einem größeren Motor wird die Angelegenheit wesent-
lich komplizierter, da weitere Umbauten (Bremsen usw.)
erfolgen müssen, die dann auch zusätzlich abgenommen
werden müssen.
Also mehr Fahrspass bekommst Du auch mit einer Zwei-
Vergaseranlage.
Gruß Miko
Ich dachte einfach an einen guten Klang und etwas mehr Leistung :D
Vorsichtig formuliert
Gruß Miko
Im bin da nicht wirklich im Thema mit 2 Vergaseranlagen,aber warum soll 40mm zu groß sein ?
Ein 1600ccm Motor hat für jeden Zylinder einen 40er bei Doppelweber.Das sind 400ccm pro Zylinder/Vergaser Kombination.Und das läuft echt super.
Ein 1200ccm hätte dann 2x300ccm ,also 600 ccm an einem 40er hängen.Das wird gehen ,wenn es da Anlagen für gibt.
Gut das wäre dann eine Abstimmung für einen Motor der auch Leistung in den hohen Drehzahlen bringt,denn je größer der Vergaser zum Zyl. desto besser wird die Leistung obenrum.
Etwas mehr Drehmoment bringen da die kleineren Vergaser in den unteren Drehzahlen.
Aber auch einem 1200er kann das drehen beigbracht werden.
Vari
Bettie bekommt auch so etwas :rolleyes:
Die 28 PCI Vergaser bekommst du ganz günstig .
Ich habe insgesammt 4 28er gekauft .
Bucht/Veterama (10-15€ pro Stück ).
3 sind davon gut und der andere .....
Der Beste Vergaser war übrigens aus der Bucht und war noch nie verbaut (Berufsschule !)
Ich habe sie demontiert und zum glasperlen gegeben (20.-)
Danach ins Ultraschallbad (kostet ein Weizenbier :D)
Und jetzt zur Bedüsung :
Da kannst du bei Hr.Riechert anrufen (ging sofort ans Tele) ,und ihm die Daten durchgeben .Da gibts ein Umrüstkit
Umrüstkit,Saugrohre,Luftfilter,kleinteile,Gasgestänge(meins hab ich selbst gemacht ;)
ca.450.-€
Aber stimmt schon ist viel Geld für 4-5 PS
Aber jeder wie er will !
Gruss und Vintage Power voraus :D
