Umbau auf Leder (c63) mit Beifahrer Memory
würde gerne wissen ob es möglich ist eine c63 Lederausstattung in einen c400 einzubauen ?
Habe eine gefunden diese hat aber auch eine Beifahrer Memory Funktion und mein
Fahrzeug hat nur eine Fahrer Memory Funktion .
So nun meine Frage ist es möglich den Beifahrersitz so anzuschliessen ?
Oder ist es eine grössere Sache ? Bringt mir ja nichts alles einbauen zu lassen
und dann funktioniert der Beifahrersitz nicht .
Hintere Sitzbank bei mir einteilig bei den neuen wären diese teilweise umklappbar .
Hoffe jemand hat schonmal die Sitze umbebaut ?
Gruß und hoffentlich hilfreiche Antworten
31 Antworten
Wie willst du den Beifahrersitz denn verstellen?
Der dürfte keine Schalter am Sitz haben. Und dein Auto keine in der Tür.
Wenn, dann musst du die Mimik an der Tür ebenfalls nachrüsten.
Mein Beifahrersitz ist nur Teilelektrisch also hoch runter und die Neigung der Lehne .
Mechanisch geht der Beifahrersitz nur vor und zurück .
Die neuen Sitze sind inclusive der Türpappen also Sitze vorne und hinten sowie
die Türverkleidungen vorne und hinten und vorne beide Seiten mit den Memory Schaltern .
Dann brauchst du noch jemanden, der dir das anschließt und codiert.
Und der Vollständigkeit halber einen neuen Motor mit Schrittzähler für den Beifahrerspiegel.
Motor mit Schrittzähler für Beifahrerspiegel ?
@CC5555 schrieb am 15. Februar 2018 um 13:59:39 Uhr:
Na weil je nach Speicherplatz der Sitzposition auch die Spiegelposition gemerkt wird?
habe bei der E Klasse 212 schon zwei mal Sitze mit Memory nachgerüstet.
Aber auch nur die sitze ohne Lenksäule und Spiegel,hat tadellos funktioniert.
ja aber der Beifahrersitz hat doch nichts mit der Spiegelposition zu tun ?!
Das macht die Memoryfunktion vom Fahrersitz und da hab ich schon Memorypaket .
@Cashi01 schrieb am 15. Februar 2018 um 17:01:59 Uhr:
waren vorher normale teilelektrische verbaut ?
@limarus schrieb am 15. Februar 2018 um 18:35:16 Uhr:
Ah, OK, dann muss sich @CC5555 nochmal dazu äußern ;-)
ja habe von teilelktrisch auf memory umgerüstet.
ja denke ich auch,mußte nur eine CAN Leitung zu den Sitzen legen und Stromversorgung ein wenig abändern.
Und natürlich alles codieren.
Das hat nichts mit dem Beifahrersitz zu tun. Wenn du Memory hast, kannst du die Einparkposition des rechten Spiegels nutzen. Dafür braucht er den anderen Motor.
Sorry, mein Fehler. Hatte vergessen, dass du links schon Memory hast. Du hast also schon den Motor. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass es Memory auch nur für eine Seite gibt. Ich hab jetzt zum vierten Mal Memory, aber immer beidseitig.
Grüße, Stefan
