ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Umbau GID auf CID bei CD 70 Navi
Themenstarteram 23. Januar 2006 um 11:49
Tach auch, ich bin der Neue und komme jetzt öfters ;)
Direkt ne Frage nachdem ich einen 4menwagen mit dem
70er Navi, aber nur mit dem einfachen Display habe :
Wie sieht das mit der Umrüstung auf ein CID aus ?
Was ist zu beachten ?
Ich hatte kurz einen Vectra als Leihwagen mit dem 70er und dem
CID .... ist beim Astra nach dem Umbau und programmieren
alles genau so wie beim Vectra ?
Schöne Grüsse
42 Antworten
Themenstarteram 23. Januar 2006 um 11:52
Ach ja, es ist ein Astra mit Ez 10/05
Schöne Grüsse
Hallo und willkommen im Forum bhp.
Beim Astra besteht die Schwierigkeit in der Demontage des Displays.
Du benötigst einen neuen Displayrahmen (da breiter) und ein zusätzliches Kabel für die Kartendarstellung zw. Radio und Display.
Erst sollte das alte System entheiratet werden, dann der Umbau erfolgen und das neue Display mit dem System verheiratet werden. Dazu ist es wichtig, das das neue Display "jungfräulich" (d.h. korrekt entheiratet) ist.
MfG BlackTM
Themenstarteram 24. Januar 2006 um 6:26
Haichen !
Was meinst Du denn wie lange ne Opel - Werkstatt für den
Umbau braucht ?
Das CID sollte man ja nicht bei OPEL holen - vermutlich unbezahlbar.
Erster Schritt wäre also ein CID zu bekommen. Dann die Leitungen,
und dannzum Freundlichen.
Welches CID ist denn überhaupt zu benutzen im Astra H ?
Schöne Grüsse !
Themenstarteram 14. Februar 2006 um 8:54
Hat keiner mehr ne Antwort oder Info für mich ?
Gruss Bernd
welches CID für Astra H
@BHP
laut EPC gibt es fürn Astra H nur ein CID und hat die Kennzeichnung "KS"
Teilenummer 13111166
Katalognummer 62 36 489
Die Blende fürs CID hat die Kennzeichnung "WW" Teilenummer 13126610
Katalognummer 62 36 652
Hab geschaut dass CID(kennzeichung "KS" ist auch im ZafiraB verbaut, dass CID vom Vectra C hat eine andere Nummer und Kennzeichnung unr als info.
mfg christian
Umbau inkl. Programmierung hat bei mir 67 Euro gekostet so um den Dreh dürfte es liegen.
Allerdings!! Das CID kostet beim FOH über 1700 EUR!:eek::eek: Zum Vergleich, das GID kostet nur ca. 600.-
Beim Auktionshaus gibts die Dinger gelegentlich für deutlich unter 1000.- Ich hab dort sogar ein neues CID für den Meriva für 350.- erstanden!:)
Apropos Nachrüstung... hat vielleicht jemand hierzu eine Info für mich??
am 15. Februar 2006 um 0:58
CID für 350 Euro ? Das ist aber nicht unbedingt günstig, oder ? Für ein neues ok, aber Du bekommst bei eBay die Dinger für 250 evtl. sogar günstiger.
Ich hab meins für 160 € gekriegt, ebenfalls neu.
Das erforderliche Kabel kostet beim FOH ca. 75 €. Frühere Astra (erstes MJ, glaube ich), hatten das Kabel sogar noch serienmäßig.
Entheiraten des alten Display, Ausbau des Displays, einbau des CID und Programmierung des CID hat bei mir runde 50 € gekostet, inklusive Freischalten des BC.
mal ne Frage:
Kann man bei einem CDC Opera auch ein CID einbauen ohne einen Funktionsverlust???
Mfg
Beinhard
Das sollte grundsätzlich möglich sein, da man früher zusätzlich zum CDC 40 Opera auch ein CID dazubestellen konnte. Das kann man mitlerweile nicht mehr, allerdings müsste es trotzdem noch alles funktionieren.
Servus,
hab bei meinen Händler das CID nachbestellt. Er konnte mir gar nicht sagen ob man es nachträglich ohne Funktionsverlust einbauen kann.
Habe mir dann doch gedacht, es gleich von Werk aus einzubauen zu lassen.
Mfg
Beinhard
Original geschrieben von Beinhard
mal ne Frage:
Mfg
Beinhard
JA!
hab ich auch getan.
Carn
am 18. Mai 2017 um 18:10
Kann ich auch noch tiefer starten, sprich vom CD30 MP3? Quasi mir das DVD90 und das Farbdisplay kaufen und einbauen? Fehlt mir da noch was außer Programmieren und die Antenne vielleicht?
