Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Umbau Iphonehalter in Cupholder und noch mehr...
BMW 5er F11
Themenstarteram 2. August 2015 um 15:32
Hatte Heute endlich Zeit meinen FUZ Iphonehalter in den Cupholder einzubauen. Eigentlich wollte ich den Cupholder durch die LCI Version ersetzen, doch leider passte der nicht. So habe ich den alten Cupholder umgebaut. Vom Cupholder führt jetzt eine Lightningverlängerung zum Fach unter der Mittelarmlehne, dort habe ich ein kurzes Lightning auf USB Kabel benutzt um das Iphone anzuschließen.
Zusätzlich hab ich den Knopf zum öffnen der Mittelarmlehne auf die LCI Version umgebaut (war ja eh gerade ab).
Außerdem hab ich das Memorybedienfeld in der Fahrertür durch ein Bedienfeld vom F01 mit Gentlemantaste ausgetausch und codiert.
Und das Sportlenkrad durch ein neues M-Lenkrad ersetzt.
Noch geplante Umbauten:
- Anschließen der Lenkradheizung und codieren
- Spurverlassungswarner nachrüsten
(Da das neue Lenkrad sowohl Heizung als auch den Vibratormotor hat)
Lci-Taste
Halter
Konsole
+3
Themenstarteram 16. September 2015 um 21:50
Der Umbau der Schalterleiste geht sehr einfach, ich hab meine in der Bucht besorgt (Original BMW 7er F01 F02 Bedieneinheit Sitzzusatzfunktionen 61 31 9215 738) für 45,- EUR. Die neuen Teilenummern (in schwarz) sind 61 31 9 361 174 oder 61 31 9 361 174 (ohne Gewähr). Bei den neueren Modulen wurde allerdings die M-Taste durch eine SET-Taste ersetzt sollte aber trotzdem funktionieren.
Die alte Bedieneinheit vorsichtig raushebeln (an der neuen Bedieneinheit sieht man die Nasen und weiß schon wo man ansetzen muß). Am Stecker muss noch eine kleine Nase abgeknipst werden (Elektronikseitenschneider oder Cuttermesser), dann den Stecker anstecken und einklipsen.
Zum codieren muss man mit Esys in beiden Sitzmodulen (sm...) die Gentlemanfunktion auf aktiv setzen. (Einfach im Sitzmodul nach Gentle suchen, gibt nur einen Punkt pro Modul)
Nach dem codieren nocheinmal prüfen, bei mir hatte ein Sitzmodul die Programmierung nicht angenommen, beim zweiten mal ging es aber! Vielleicht lag es an der Reihenfole?
Danach kann man durch drücken der Gentlemantaste komplett auf den Beifahrersitz zugreifen (Auch die Memorytasten).
Ob das ganze auch bei Sportsitzen mit Memory funktioniert weiß ich leider nicht, wenn die Gentlemanfunktion in den Sitzmodulen bei Esys vorhanden ist, könnte es funktionieren. Ich glaube das geht aber nur bei Komfortsitzen.
Für den Knopf zum öffnen der Mittelarmlehne hab ich mal gerade gegoogelt:
Blende Verschluss Armauflage Chrom 5er LCI (51169277349) !ohne Gewähr!
Der Austausch geht auch relativ einfach:
Die Mittelarmlehne öffnen, die alte Blende von der Mittelarmlehne aus raushebeln. Den Knopf abziehen (geht relativ schwer!), neuen Knopf rauf drücken, Blende rauf, fertig.
70 weitere Antworten
70 Antworten
am 2. August 2015 um 17:07
Cool. Wie bedienst Du die Schalter hinter dem Iphone?
Themenstarteram 2. August 2015 um 17:15
Da muß ich ja fast nie ran, sitz ja zu 99% auf dem Fahrersitz. ;-) Man kommt aber noch mit schlanken Fingern ran.
Hallo hardy,
also die Gentlemanfunktion benötige ich definitiv auch. Wie oft ich mich schon abgemüht habe, den Beifahrersitz zu verstellen, schlimm.
Wie sah die Verkabelung des Bedienfeldes aus? Ist das einfach plug&play?Oder müssen noch irgendwelche zusätzlichen Kabel gezogen werden?
Was muss codiert werden?
Wäre über eine detaillierte Antwort sehr erfreut @hardy C280T.
Daniel
@hardy C280T schrieb am 2. August 2015 um 17:32:50 Uhr:
Hallo hardy,
die Gentlemantaste und der Knopf der Mittelarmlehne würde mich auch interessieren.
Hast du dazu mehr Infos und TN?
Danke im voraus
Hallo Hardy,
Genau diese beiden Dinge würden mich auch interessieren. Vielleicht kannst du es hier im Forum beschreiben, dann haben alle was davon.
Danke!
Hallo!
Hätte auch def. Interesse an der Gentlemanfunktion.
Nachdem auf dem Foto die "M" und nicht die "SET" Taste zu sehen ist, meine Frage:
Hast du die "alte Teilenr." mit dem M noch beim Händler bekommen oder die Taste auch umgebaut?
Danke!
LG
Lukas
Kurzes Update:
Ich habe jetzt einmal beim Händler nach der Teilenr. 61 31 9 361 187 nachgefragt.
Er konnte keine unmittelbare Antwort geben, weil das Teil bei uns in Österreich noch nie bestellt wurde. :D
LG
Lukas
Hallo ist die Gentleman funktion auch bei sportsitzen möglich? Was wird benötigt?
Mfg
vielen Dank für die ausgiebige Antwort. Dann werde ich mal loslegen.
Daniel.
die Blende für die Mittelarmlehne würde mich auch interessieren.
Nur um sicher zu gehen, du hast einen VFL und die Blende vom LCI passt da rein richtig?
Danke im Voraus!
@hardy C280T schrieb am 16. September 2015 um 23:50:50 Uhr:
soeben bei Leebmann gestöbert. Hier kann man seine gewünschte Kombo und die entsprechende Teilenummer finden. Es ist wohl darauf zu achten ob man die M-Symbol Taste hat oder nicht.
F01 Bedieneinheit Sitzzusatzfunktion
Da hatte ich auch gestöbert, aber leider brauch ich diese in beige, und die ist nicht lieferbar.
Muss ich mal beim Freundlichen anfragen...
verstehe. Ja, am besten beim Händler nachfragen, denn Veneto-Beige wird auf jeden Fall erwähnt.
was aber in der Liste leicht verwirrend wirkt, ist die Funktionstaste ''M-Symbol' 61319364860, welche anscheinend nur bis Produktionsdatum 7/2014 gilt. Mein Dicker ist aber jünger und bin mir ziemlich sicher dass er auch diese Taste hat. Heisst das dass für Fahrzeuge ab 7/2014 eine andere Taste für diesen Nachrüstsatz vorgesehen ist?
  4. BMW
  5. 5er
