umbau rs 6
hallo zusammen
hab mir ein audi rs 6 gekauft mit leichten frontschaden.parkrämpler.
jetzt meine frage,scho mal was von der hoffele front gehört.
audi ist bj 09.2003 voll ausstattung.
hab 19 zoll mit 255/35 19 oben.will feder oder fahrwerg rein machen.felgen und reifen bleiben.
alles was zum lackieren ist,is kein problem siehe home pace.
würde mich freuen über paar antworten.
danke
custom-styler;)
Original geschrieben von Babsi-the-Best
und was passiert wenn die Turbos abgebremst werden und der Druck auf die Schaufeln zu groß wird? Richtig sie brechen und dann sind sie defekt und zerlegen alles was danach kommt. Abstimmen ist nicht möglich, denn wie soll ich etwas abstimmen, dass der LMM nicht mehr misst aber zur Berechnung der Luftmasse mit herannimmt? Diese Motorsteuerung ist nicht darauf ausgelegt Luft aus dem Kreislauf zu entlassen.
Gruß Babsi
Sorry - Dieter Nuhr könnte man da auch zitieren - Die Schaufeln halten sogar einen Lagerschaden mit Festgang ohne zu zerbrösseln aus. Die Dinger bestehen aus hochverdichteten Aluminiumlegierungen und gehen nur bei Fremdkörpereinschlägen oder Anschlagen ans Verdichtergehäuse kaputt - selbiges gilt für den Stahlpropeller auf der Turbinenseite.
Bei bei Öffnung eines geschlossenen Systems passiert nichts großes mit dem Gemisch und der Luftmasse - die paar Liter Luft die da entweichen bekommt die Gemischreglung nicht mit - dazu ist die Messung über die Lambdasonden viel zu träge. Die Probleme mit BlowOffs und dem Notlaufprogramm des Motors kommen von der Ladedruckreglung weil eben der Ladedruck zu stark oder zu wenig abfällt. Da Audi bei allen Biturbos den Ladedruck VOR der Drosselklappe misst, ist eine Abstimmung auf ein offenes Ventil extrem tricky.
82 Antworten
lass bloß das Fahrwerk drin, ist doch sicher das DRC.
Du meins sicher den SFG Umbau von Hoeffele. Die passen, soweit ich weiß, nicht beim V8.
Diese front gibt es für den RS61
klick für Front!!!
Hier die Galerie!!!
hi.
ja die front meine ich.
ist zwar bischen arbeit schau aber gut aus.was ist mit denn fahrwerk wollte nur federn rein machen,weiß aber nicht welche und viel auswahl giebt es ja nicht.
auto is von abt gemacht worden laut fahrgestell nr. bei abt,hab da mal an gerufen. 535ps laut prüfstand.
bremsen noch orginal und fahrwerg auch.
matze.
klick für Front!!!
Hier die Galerie!!!
wow- die front passt wirklich tiptop auf das auto.
habe schon viele andere gesehen die einfach sch.... aussahen. aber die würde selbst ich mich aufsetzen.
gruß,
Dann lass uns auch mal Fotos anschauen ;):cool:
hi ja dann werd ich mal die sachen bestellen,fotos vom umbau und lackierung folgen sicher.
ist ja meiner und wird auch gleich werbe auto von meiner firma.
siehe home pace.
matze.
siehe home pace.
matze.
hi ich noch mal kann mir jemand weiter helfen wegen fahrwerg.
will in tiefer haben.ist noch orginal fahrwerg drin.
oder federn gehen doch auch.
matze
klick für Front!!!
Hier die Galerie!!!
gruß,
da hat er ja dann gar keine Nebler mehr...
Das understatement des RS6 ist dann auch hinüber...
Schade - find´ ich....
Ich hau mich weg, ohne Worte!!!
quattrotommy
gruß,
ne ne du die nebel sind und bleiben auch.kabel verlängerungen sund mit dabei.
aber kann mir jemand was sagen wegen denn fahrwerg oder federn.
matze
ne ne du die nebel sind und bleiben auch.kabel verlängerungen sind mit dabei.
aber kann mir jemand was sagen wegen denn fahrwerg oder federn.und noch was hab dann die stoßstange,wenn die jemand braucht einfach melsen kann auch gleich in wagenfarbe lackiert werden.von uns.
matze
so hier nun ein paar bilder vom umbau.
matze
noch eins vom lack.
