Umbau Schalter zu Automatik
Hallo, hab ein Mercedes C200 12/1999 benziner als Schaltgetriebe und möchte es auf Automatikgetriebe umbauen.Was benötige ich alles,Knn ich auch von ein Unfallwagen 1996 alles umbauen auf in 1999? Was muss ich alles umtauschen,MSG,GSG?
gruss harry
Ich betrachte das Forum seit langer Zeit und der einzige der nachweißlich etwas geregelt bekommen hat in Sachen umbau war Murat99
alles andere war getrolle
19 Antworten
Also er muss mind. von 8/96 sein, da zu dieser Zeit der CAN-Bus eingeführt wurde. Ein T-Modell geht immer.
Der Umbau ist finanziell wohl nur machbar, wenn du nen Schlachtwagen hast. Es ist mit dem Ausbau des Kupplungspedals nicht getan, wie du dir vorstellen kannst.
Hier gab es mal einen, der es hat machen lassen, weiß nur nicht mehr, welche Richtung. Er heißt Murat99. Frag den doch mal.
Sehr gute Fachkenntnisse und eine menge Geld sind die Voraussetzung für so einen Umbau.
Meiner Meinung nach rentiert sich das ganze nicht.
Steck das Geld lieber gleich in ein entsprechendes Auto.
Das kommt dich im Endeffekt wesentlich billiger.
Sowas haben vor dir schon einige vorgehabt, man hat nie wieder was von ihnen gehört oder gesehen.
Kauf Dir doch einen Automatik.
... wenn Dir langweilig ist, und Du einen Teileträger hast ist es eigentlich kein Problem. Habe es auch schon mal gemacht, allerdings bei einem W123 280E. Den habe ich auf Automatik komplett mit Motor umgebaut. War kein Spaß. Kardanwelle , Halter Innenraum Pedalbock Elektrik und was weiß ich noch alles. Und das bei einem "einfachen" Auto ohne Elektronik. Aber wenn Du einen Teileträger, Zeit und keine Angst vor unvorhersehbaren Problemen hast, nur zu...
Ach so die Anfragen "wie mach ich aus meinem C180 nen AMG C "
Sind auch nicht schlecht!!
das größte Problem dürfte wohl die Ausstattungsprogrammierung im MSG sein
da steht nämlich die Getriebeart drin, und das kontrolliert die WFS beim starten
- und NEIN es ist NICHT umprogrammierbar!!!
MfG Nico
mein onkel hat das damals im ford-scorpio machen lassen...
auf jeden fall hat es recht lange gedauert und knapp 6.000 dm gekostet.
MfG Nico
Hallo,,,
Doch mann kann die Ausstatung dazu oder etwas weg programieren.!
Wie ihr wisst hatte Sper Chip Tuning mein MSG kaput gemacht.
Habe ein Clk MSG besorgt, da ging meine Hintere Fensterheber nicht mehr, war beim Mercedes,,, die haben MSG angeschloßen und die Ausstatung ergänz,, schon ging es wieder... !
Gruss Muratt99
@ Muratt99
ist das das Foto von dem Umgebauten ??
Original geschrieben von Cpeterbenz
@ Muratt99
Ja das ist er,, allerdings mit denn Winterreifen...!
Also ich bereu bis Heute nichts,,, hab alles eingebaut was ich wollte..
Nur mit denn Lampen bin ich nicht zu Frieden...
deswegen werde ich Hella Linsen einbauen..
Gruss Muratt99
Der TE fragte ja nun, ob er einen Vor-MoPf aus ´96 als Organspender nehmen könne, um mal wieder auf das eigentliche Thema zu kommen.
Ich sehe es aus den schon genannten Gründen und aus dem Grund der doch nicht unerheblichen Unterscheidung der AG-Varianten auch als ein Wagnis an, das man sich recht gut überlegen sollte. Dann doch lieber einen MIT AG neu (gebraucht) suchen und einen AG-Hasser für den Schalter suchen..
@ Muratt99
Gruss Muratt99
also ich war schon immer Ansicht das der W202 ein schönes Fahrzeug ist
in gewißer Weise ein Zeitloses Design
mein S202 ist im Originalzustand als Esprite
an dem man auch was machen könnte....
alle Achtung @Muratt99
Hallo,,,
Gruss Muratt99
bei Mopf kann man Sachen im MSG freischalten/sperren - z.B. Tempomat
die Vor-Mopf haben für alles extra Steuergeräte - z.B. auch für die EFH (neben Batterie)
ABER: Die MSG sind NICHT beschreibbar, die Ausstattungscodes können NICHT geändert werden!!!
EFH ist kein Sicherheitsrelevanter Code... den die WFS beim starten abfragt:
- Zündschloss (verheiratet mit MSG/WFS)
- Getriebeversion (Automatic/Schaltung)
- ZV (WFS entriegelt)
- Transpondersignal (bei späteren Modellen)
PS: Hab selbst ein gebrauchtes MSG verbaut, dies war aber NUR mittels geänderter HARDWARE!!!! möglich
einige Proms/Eproms mußten ausgetauscht werden, anders lies sich das NICHT bewerkstelligen
haben damit den "Speicher" gelöscht und ein quasi "neues" MSG erstellt...
MfG Nico
