Umbau
Hey ich habe mal ne frage an die profis
Ich wollte meinen 93 corsa komplett umbauen und wollte direkt die erste frage stellen
und zwar möchte ich meine hinteren radläufe ziehen und wollte mal wissen welche variante am besten ist habe schon gesucht und habehunderte varianten gefunden will nämlich 15" rauf ziehen bzw habe schon welche da.
und die zweite frage ist ich habe einen 1,2l motor drin ist aber totalschaden also der motor undnun wolte ich fragen welche motoren da mit den haltern passen bzw getriebe
danke im vor raus gruß Hannes
Klingt irgendwie nach mac gyver :confused:
67 Antworten
Ganz ehrlich.
Kauf dir einen fertigen, sowas z.b. fertig
Alles andere ist Geld verbrennen bei deinem.
genau das möchte ich ja nicht ich will nähmlich selber was dran machen
und mir nix von anderen kaufen
Da hast du aber ne schlechte Basis für.
Viel Ahnung haste denke ich auch nicht.
Sonst würdeste nicht fragen.
Achso ich mach sowas von beruf zwar nicht tuning aber normal kfz-mechatroniker
Und es gib im i-net sehr viele varianten von den raus ziehen
und motorhalter gibt es auch etliche
Was soll denn für ein Motor rein?
es soll ein 1,4 oder ein 1,6 16v rein
also denke aber er das der 1,4 8v reinkommt
Ansonsten der 1,6 16v Vom astra f
besorg dir nen tüv-fälligen Corsa zum schlachten, dann hast du die weningsten Probleme , wegen, getriebe,steuergerät,kabelbaum, bremsen usw,
mit nem 1,4er 8 v, haste nen guten Motor aber nicht wirklich viel mehr leistung
ich bin ja auch nicht so auf leistung aus naja ich fahre ja noch neben bei stock car und da kann ich mir denn auch die teile ausbauen wenn die autos schrott sind daher ja die beiden motoren
ich habe auch mal gehört wenn ich den 1,4 kopf runternehme und dann einen vom 1,6 oder 1,8 raufsetze und den block anschleife und das steuergerät davon nehme das ich denn auch noch mehr leistung habe
Habe ich aberauch nur gehört
musste mal schauen, ob die Bohrungen vom Zylinder beim 1,4er und 1,6er gleich sind, dann könnte es passen,
Sind sie nicht. 1.8er ist noch dazu ein ganz anderer block, rund 35mm breiter, da passt gar nix.
naja ich glaub ich muss denn noch für den 1,6 kopf eine extra bohrung für di ventiele machen da die ja größer sind welches fahrwerk emphilst du mir denn
welchen motor entfehlt ihr denn für mechtig leistung für den corsa und was muss ich denn noch alles dafür ändern
Eine extra bohrung?
