- Golf
- Golf 7
- Umbau von Halogen auf Xenon Golf 7 Variant (Anleitung)
Hey liebe Leute,
Ich weis es ist schon oft gefragt worden ob und wie es möglich ist die Halogen Scheinwerfer auf Xenon auszutauschen. Leider wird man nicht wirklich schlau aus dem ganzen Geschreibe im Forum und auch auf Google nicht. Ich würde gerne wissen ob jemand weis wo man eine Anleitung findet wo beschrieben wird was man braucht und wie man es macht.
Hier mal kurze Eckdaten: Hab einen Golf 7 Variant 1.6 DSG mit Erstzulassung 12/2015. Hab ihn durch eine Versteigerung und es war ein echtes Schnäppchen. Scheinwerferwaschanlage so wie Tagfahrlich ist vorhanden. Kurvenlicht ist auch vorhanden. Also das mit den Nebelscheinwerfern.
Ich würde jetzt gerne wissen was brauch ich um die Umrüstung durchzuführen und auf was muss ich achten? Vom handwerklichen sollte es keine Probleme geben. Da bin ich schon ganz geschickt. War 7 Jahre lang Elektriker.
Die Scheinwerfer sollten auch kein Problem sein, bekommt man ja recht günstig gebraucht. Aber welche brauch ich da genau? Bi-Xenon oder Normale? Blick da nicht ganz durch. Würde mich freuen wenn mir da wer helfen kann. Alleine eine Auflistung der Teile die ich benötige wäre schon mega cool. Hab auch mal ein Bild meines Autos angehängt. Vielleicht ist es ja hilfreich
Danke schonmal im voraus.
lg Martin
So es kommen diese Scheinwerfer rein 5G1 941 751 / 5G1 941 752
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 1
Kurvenlicht Xenon: Nein
TFL: Glühbirne
Blinker: Glühbirne
Standlicht: Glühbirne
Dynamic Light Assist: Nein
Teilenummer: 5G1941032 (rechts)
Teilenummer: 5G1941031 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 2
Kurvenlicht Xenon: Ja
TFL: LED-TFL einfach
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941752, 5G1941753 (rechts)
Teilenummer: 5G1941751, 5G1941754 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante 3
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Dynamic Light Assist: Ja
Teilenummer: 5G1941034, 5G1941044 (rechts)
Teilenummer: 5G1941033, 5G1941043 (links)
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, Variante GTI
Blinker: Glühbirne
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941753A
Teilenummer :5G1941754A
Xenon-Scheinwerfer Golf 7, R-Line
TFL: LED-TFL doppelt
Blinker: LED
Standlicht: LED
Teilenummer: 5G1941753C
Teilenummer :5G1941754C
LED Scheinwerfer, E-Golf, GTE
Teilenummer:5GE 941 773, 5GE941035
Teilenummer:5GE 941 774, 5GE941036
69 Antworten
Bi-Xenon Scheinwerfer
Brenner + Steuergeräte
Automatische Leuchtweitenrigulierung + Sensoren (werden glaub ich an der hinterachse montiert?)
Und dann bestimmt noch ein paar Sachen codieren
Okay. Weist du da genaue Seriennummern? Es gibt halt verschiedene Komplettsätze für die Lichtweitenregulierung. Auch für die Scheinwerfer. Das würde mir mega helfen wenn mir da jemand Nummern der Teile geben könnte.
Bin echt am verzweifeln. 7 verschiedene Setz für die aLWR. Welches brauch ich jetzt? Ich will die ganz normalen Xenon Scheinwerfer ohne Kurvenlicht. So viele Leute reden davon und dann davon. Es verwirrt einfach nur. Bitte um Hilfe.
Evtl einfach ein passendes Set bei Kufatec bestellen?!
Naja was ist das richtige Set? Darum Frag ich ja ob wer erfahrung damit hat. Also Welche Bauteile brauche ich mit Nummern.
Du kannst Dir nicht vorstellen die Anbieter danach zu fragen?
Habe in diesem tread auch versucht "feedback" zu bekommen. Teile Nummer in Offnungs Bericht. Vielleicht hilft es dir.
Hey! Danke für deine Auskunft. Bringt mir aufjedenfall mehr als all die anderen Kommentare. Hast du denn Umbau schon vollzogen?
Den Umbau von Halogen auf Xenon traut sich keiner irgendwie , bisher kenne ich keinen wieso auch verstehe ich nicht . Für den Golf 6 gibt es eine Einbauanleitung mit Teilenummern
Grüße euch also ich hab den Umbau hinter mir
Was du brauchst ist
Scheinwerfer komplett
Die Stecker dazu
Seite müssen 4 Kabel ins Innenraum gezogen werden also von jedem Scheinwerfer 4
Dazu brauchst du Alwr mit Sensor an der Hinterachse
Das natürlich verkabeln
Und jetzt kommt der Punkt wo alle aufgeben
Dein bcm muss die high Version haben genau wie dein can gatway wenn nicht muss das ersetzt werden und codieret werden
Bcm und can gatway Komponentenschutz drauf
Bevor du denn Umbau startest erst die Dinger freischalten bei vw
Scheinwerfer ohne Kurvenlicht gibts nicht das können alle wird von Alwr gesteuert über lenkwinkel
@rafi_1,8t schrieb am 11. Juli 2017 um 11:55:58 Uhr:
Was du brauchst ist
Die Stecker dazu
Bei mir ist genau Teilenummer: 5Q0 937 084 AA verbaut habe wirklich alles außer Xenon
soll angeblich Xenon fähig sein
Hast du irgend welche Systeme wie zB spurhalte oder acc ? Mfl Lenkrad ?
@rafi_1,8t schrieb am 12. Juli 2017 um 00:13:17 Uhr:
Ja habe MFL und vorne Kamera wieso
Dann ist Gateway High und Bcm high verbaut
