  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Umcodierung mit VAGCOM, brauche Hilfe beim codieren
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 26. Mai 2007 um 13:38
Hallo. habe einen 5er GTI und möchte folgende Dinge umcodieren:
Heckklappe per Fernbedienung öffnen
Quittierung der Diebstahlwarnanlage
Sicherheitsgurtwarnanzeige wieder aktiviern (zurzeit deaktiviert)
wie genau gehe ich da vor?
43 Antworten
am 26. Mai 2007 um 14:17
DWA Quittierung
Steuergerät 46
beim 19ByteStg:
Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren
Byte 10 Bit 7 Anpassungskanal Quittierung Horn sperren (deaktivieren)
Gurtwarner
Stg 17 auslesen und un die dem 4ten Wert 2 dazuaddieren
Bsp:
000"3"103 mit Warner
000"1"103 ohne warner
Hecklappe per FFB (funktioniert beim GTI warscheinlich nicht)
Stg46
Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)
Byte 01 Bit 5 ZV-Heckklappe kontaktgesteuert
Themenstarteram 26. Mai 2007 um 16:11
Original geschrieben von GolV
DWA Quittierung
Steuergerät 46
beim 19ByteStg:
Gurtwarner
Bsp:
Stg46
was sind diese Bytes?? und was ist Bit?? das versteh ich nicht
Hallo!
Hier erhälst Du alle notwendigen Infos!
http://de.openobd.org/faq.htm
Nur ein bisschen Rechnerei.
Für die Umcodierung benötigst Du aber einen entsprechenden OBD2-Adapter z.B. von der Fa. Ross-Tech.
Björn
P.S.: Quittungston ist nur codierbar, wenn Du auch eine werksseitige Diebstahlwarnanlage (DWA) hast.
ähm wenn du nciht weißt was ein byte ist bzw was ein bit ist würd ich die finger davon lassen.man kann sein auto auch todkodieren...
frag lieber einen der schon erfahrung damit gemacht hat.
BIT: 1 speicherplatz entweder 0 oder 1
Byte: 8 Bit
die kodierung ist einfach ein String den du halt umrechnen mußt.die byte / bit angebane hier geben dir halt die adresse / stelle in dem string genau an
Themenstarteram 27. Mai 2007 um 11:55
DWA Quittierung
Steuergerät 46
beim 19ByteStg:
Gurtwarner
Bsp:
Stg46
also der Gurtwarner geht nun. das habe ich verstanden mit der codierung. aber die Quittierung der DWA versteh ich nciht. also das mit den Bytes und Bit
Haste mal den Code vom Komfortsteuergerät?
Björn
Themenstarteram 27. Mai 2007 um 18:58
kann mir jemand viell. auch was zum Standlicht die Codierung nennen ?!
am 27. Mai 2007 um 19:43
Stg 9:
Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
(Auflösung: 1 % / Standard: 0 %)
dort dann einfach die gewünschte Leuchtstärke in% einstellen
z.B. 1E=30% (in den USA ab werk eingestellt)
hab meine auf 20 eingestellt, reicht vollkommen aus
Themenstarteram 28. Mai 2007 um 21:56
hier habe ich nun mal ein Bild kopiert vom VAG. wie gehe ich da nun weiter? wo ist da die Hilfe?
am 28. Mai 2007 um 23:26
Dann musst du auf 07-lange Codierung
Da erscheint dan dein Code; weiter unten müsste ein Butten mit dem coding helper sein! Vielleicht gibt es ihn bei dieser Version auch noch nicht!!
Dann codier es einfach so..
Für die US-Blinker (z.B.20%) muss das Byte 7 von 00 auf 14 umgeschrieben werden! (links fängt das Byte 0 an)
(Bordnetzcode Bsp.)
ohne US-Blinker
00 8D 0F 27 00 04 15 "00" 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
mit US-Blinker
00 8D 0F 27 00 04 15 "14" 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
gruss
Themenstarteram 29. Mai 2007 um 20:49
und wie lautet die ganze codierung bei der Quittierung der DWA oder des Tagfahrlichtes?
@ GolV
Wie kommst du mit den Blinkern durchn TÜV?
merken die das?
am 29. Mai 2007 um 21:51
@Golf3...
Den Code kann ich dir nicht sagen da er je nach Ausstattung verschieden ist!!
@Chris..
Werd mit den US-Blinkern ganz sicher nicht beim TÜV vorfahren!! Davor werd ich sie deaktivieren! Ist ja in 5sec erledigt...
gruss
Themenstarteram 4. Juni 2007 um 9:12
@Golf3...
@Chris..
gruss
bei den us-blinkern war die codierung ja auch etwas anders gewesen mit den ziffern. wie ist sie denn bei der dwa bei dir?
