Umfeldbeleuchtung / Innenbeleuchtung Probleme
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Fahrzeug, und hoffe auf eure Hilfe!
Zum Fahrzeug
E 220 cdi / W211 vorMopf / Limousine / Elegance
Folgendes Problem:
Wenn ich per Fernbedienung mein Fahrzeug entriegle, gehen die Lichter in den Außenspiegeln für ca. 1 Sekunde an, und dann gleich wieder aus. Ebenfalls bleibt der Innenraum dunkel! (Schalter von der Dachbedieneinheit ist aber AN!).
Drücke ich ein zweites Mal auf die Fernbedienung, funktionieren alle Lichter ohne Probleme.
Zur info: Fernbedienung ist so eingestellt dass sich alle Türen beim ersten drücken öffnen. (Falls das von Bedeutung ist).
Kann mir jemand einen Tipp geben, an was es liegen könnte?
Kurztest wurde schon bei Daimler gemacht, ohne Fehler.
(Beide Batterien neu!)
Danke für eure Hilfe!
25 Antworten
Bei mir geht Ausstieg beleuchtung/ im Spiegel/ Nür wenn die aufgeklappt sind.
Sonst kann diese Funktion auch im KI Menü angestellt sein ....
mein Fahrzeug hat keine elektrischen Außenspiegel.
Im KI ist Umfeldbeleuchtung auch aktiviert.
https://www.motor-talk.de/.../innenbeleuchtung-t5191422.html?...
Lies Dir das bitte mal durch.
Habe ich aus der SuFu oben rechts.
Danke, habe ich gelesen.
Passt auf mich in soweit nicht, dass es auch nicht geht wenn es total dunkel ist.
Es geht also sozusagen nie.
Hast Du das Hauptlicht auf "Auto" und funktioniert das?
Ja, das funktioniert.
Das Navi wird nachts dunkel, am Tag hell, auch der Regen Sensor funktioniert ohne Probleme.
Dann muss ich erst einmal passen. Leider!
Vielleicht hat ja jemand anders noch nen Tipp?!
Aber trotzdem Danke.
@slawik-br schrieb am 12. Oktober 2018 um 09:14:10 Uhr:
Dann ist was nicht in Ordnung bei dir. Die Beleuchtung geht auch bei abgeklappten Spiegeln. Aderbruch wahrscheinlich. Wenn der Spiegel ausgeklappt ist berühren ich die Adern in der Umhüllung der Kabel, wenn abgeklappt ist berühren sich die Adern an der Bruchstelle nicht mehr. Kann man ganz einfach mit einem DMM auf Durchgangsprüfung testen.
Taugt nur nichts da vom Winkel her nur noch die Türen und nicht der Boden beleuchtet werden.
Mackhack, er schreibt ganz oben, dass beim 2. Tippen auf die FB alles klappt.
Ich könnte mir vorstellen, dass da etwas im KI verstellt ist.
Mit dem Schlüssel als FB habe ich gechecked, ob bei nur einer Türöffnung das gleiche Procedere ist, wie beim Öffnen aller Türen zugleich. Kein Unterschied.
Komfortabschaltung kann auch nicht, denn beim 2. Mal klappt es ja.
@GerdTrampler schrieb am 12. Oktober 2018 um 20:29:16 Uhr:
Mein Text bezog sich aber nicht auf den TE. Guck mal wen ich Zitiert habe
Hast Du recht.
Er hat auch keine abklappbaren Spiegel. (er nennt es "elektrische Spiegel")
Also irgendwie ist mein Auto hier etwas eigensinnig
Ich vermute eher eine "etwas andere Programmierung". Weiß nur nicht, wo.
