- Golf
- Golf 5
- Umfeldbeleuchtung und ele. Anklappbarer Außenspiegel
Moin moin
Gibt es eine Anleitung zum Nachrüsten der Umfeldbeleuchtung und ele. Anklappbarer Außenspiegel???
Das mit Umfeldbeleuchtung kann man ja beim freischalten lassen, aber wie siehts mit der Funktion zum ele. Anklappen aus??
Braucht man außer dem anderen Spiegelverstellungsknopf noch andere Teile?? Anderes Türsteuergerät??
Habe ein G5 Sportsline BJ 2005, mit Licht und Sicht, Nebler, Winter 1.
PS: habe "SUCHE" benutzt und leider nichts gefunden!!
freischalten lassen
Die Umfeldbeleuchtung kann man freischalten lassen echt? Ist da die nötige Lampe schon verbaut (wenn man Licht&Sicht hat)? Das wär ja cool!
46 Antworten
freischalten lassen
was meinst du mit freischalten lassen? interessier mich auch
danke
Nein das ist sie nicht!! ICh habe mir die kompl. Spiegel mit Umfeldbeleuchtung und ele. Anklappbarer Funktion gekauft.
Um das freizuschalten braucht man diese Spiegel, meine Frage war wie es mit der Klappfunktion funktioniert???
und wo steckt diese Lampe?
Unterseite des Spiegels!!
Keiner der Elektrikfreaks ne Idee???
wirklich keiner ne Ahnung????
ich habe an meinem Golf V am WE anklappbare Aussenspiegel mit Umfeldbeleuchtung mit dem zugehörigen Schalter montiert!
Die Umfeldbeleuchtung hat sich dann auch in den Türsteuergeräten freischalten lassen, jedoch die Anklappfunktion will nicht funktionieren. Sind hier spezielle Steuergeräte notwendig?!
Danke und LG
Michael
Also fahre ein G5 R32 habe die selbe Aktion vor, der Freundliche meinte das meine verbauten Türsteuergeräte einfach nur codiert werden müßten. Man muß die Version der Steuergeräte beachten.
Was habt Ihr denn gezahlt für die anklappbaren Spiegel? - und was kommt noch dazu? TN wären auch net schlecht.
Danke und LG
Michael
Ja s sind spezielle Türsteuergeräte notwendig.
Da muß man aufpassen, ich hab meine Steuergeräte für 50.- in der Bucht geschossen,
beim kosteten die pro Seite glaub ich 180.-, weil die Fensterhebermotoren dabei sind.
Für beide Spiegel habe ich 120.- gezahlt (waren Neu), auch in der Bucht.
Tom
beim
Tom
also ich hab bei mir folgende Steuergeräte verbaut:
1K0 959 049 T - Zentralelektrik (STG09)
1K0 959 433 BL - Komfortsteuergerät (STG46)
1K0 959 701 E - Türsteuergerät Fahrer (STG42)
1K0 959 702 E - Türsteuergerät Beiahrer (STG52)
1K0 959 703 C - Türsteuergerät hinten links (STG62)
1K0 959 704 C - Türsteuergerät hinten rechts (STG72)
... damit konnte ich die Umfeldbeleuchtung aktivieren!
Funktioniert damit auch die Anklappfunktion und wenn ja wie?! ... Codierung?!
Ich hab' probehalber schon mal folgende Steuergeräte eingebaut!
1K0 959 701 N - Türsteuergerät Fahrer (STG42)
1K0 959 702 N - Türsteuergerät Beiahrer (STG52)
Allerdings hat dann nicht einmal mehr die Fensterheberfunktion bzw. Bedienteilbeleuchtung funktioniert!
Danke für die Hilfe!
m.ichael
HI,
also ich hab die Steuergeräte drin 1 K0 959 792 D / 793 D und mit denen klappts bei mir.
Umfeldbeleuchtung kannst mit jedem TürSTg freischalten, aber nicht das anklappen.
HI,
... hast du nur die vorderen steuergeräte getauscht? Wie lautet die Codierung für das anklappen - oder hat das einfach so funktuioniert?
Welches Komfortsteuergerät hast du verbaut?
