  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Umfeldbeleuchtung wechseln
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 20. Oktober 2011 um 17:20
Ich wollte heute die Umfeldbeleuchtung (die w5w in den Seitenspiegeln) tauschen.
Ich hatte mich da an die Beschreibung zum B6 gehalten, jedoch hauts nicht so ganz hin.
Ich hatte die Lackierte abdeckung abbekommen aber bis zum Lämpchen bin ich nicht gekommen.
Kann mir da jemand helfen?
So hier noch einige Fotoanleitungen:
http://www.penningmedia.de/.../spiegel-umfeldbeleuchtung-in-led-andern
http://www.motor-talk.de/.../...tung-auf-led-s-umruesten-t2714881.html
http://www.eos-forum.de/index.php?page=Thread&postID=94207
84 weitere Antworten
84 Antworten
Themenstarteram 20. Oktober 2011 um 18:06
Ich werds mal mit der hier probieren ;)
aber soweit wie hier beschrieben ist muß der spiegel nicht zerlegt werden. es reicht wenn das spiegelglas ab ist.dann kann man mit ner spitzzange die fassung rausziehen.
wer noch weiter zerlegt muß auf das plastikteilchen aufpassen das den blinker im innegehäuse anzeigt. das bricht sehr leicht ab.
gruß Kusser77
Themenstarteram 22. Oktober 2011 um 7:02
ich bekomme das spiegelglas irgendwie nicht gescheit abgebaut.
Ich hab n bissle schiss das es mir zerbricht. der trick mit dem kleiderbügel will nicht funktionieren.
Gibts noch einen anderen weg?
Du musst eine Seite mit der Hand runter drücken und dann an der Lücke mit etwas flachem wie ein festes Lineal leicht hebeln. Du brauchst auch ein 10er Torx. Hier im Forum gab es eine tolle Explosionszeichnung der Spiegel. Diese 4 Seiten habe ich mir ausgedruckt. Ohne diese hätte ich es nicht geschafft, da ich mich sonst nie getraut hätte, das zu öffnen. Habe alles im Auto auf LED umgerüstet. Leider habe ich den Link nicht mehr zur Hand.
ich hab ein plastikkeil oben zwischen spiegelglas und gehäuse gesteckt und das glas nach vorne gedrückt. hat keine 5 sekunden gedauert. mit einen holzkeil würde es auch gehen.hauptsache es wird nichs zerkratzt.
Themenstarteram 23. Oktober 2011 um 8:50
Vielen dank.
Nun hats geklappt.
wenn einem bewusst ist das dass spiegelglas auf einem spiegelträger sitzt geht alles easy.
Habe nun endlich die lämpchen getauscht.
Hier könnte man übrigens sogar ne Nr. größer nehmen, siehe Bild 1.
Ich habe allerdings solche wie auf bild 2 drinnen. Die sind schon etwas heller als die standart 5w5.
am 25. Oktober 2011 um 17:33
Welche länge haben die Sofitten ??? glaube das es 3 verschiedene längen gibt ????
Themenstarteram 25. Oktober 2011 um 18:09
sofitten wären C5W
W5W sehen so aus und sind alle gleich groß.
am 25. Oktober 2011 um 18:15
sofitten wären C5W
Danke , für die Info ;)
genial die Anleitungen wirklich toll.
Hab einen Highline Passat und bisher noch keine Umfeldbeleuchtung bemerkt. Hat jeder Highline eine Umfeldbeleuchtung und die kann gegen LED's getauscht werden oder ist das von irgend einer Zusatzausstattung abhängig?
Feedback wäre nett.
stevia
Feedback wäre nett.
stevia
Die Umfeldbeleuchtung gibt es mit dem Spiegelpaket, dem Reisekomfortpaket oder den elektrischen Sitzen, Highline alleine reicht nicht.
Danke für Dein Feedback. Hatte mich damit nicht befasst was das Spiegelpaket, ausser das die Spiegel nach oben klappen sonst noch zu bieten hat.
Kann das ohne große Probleme nachgerüstet werden, ich meine liegen die Kabel schon im Spiegelgehäuse und man muss dann "nur" noch die Birne/LED reinstecken?
stevia
Feedback wäre nett.
stevia
Hi.
Also ich habe einen Highline, aber kein Spiegelpaket, kein Reisekomfortpaket und keine elektrischen Sitze und trotzdem hab ich die Umfeldbeleuchtung.
Die Beschreibung zum Spiegelpaket im Prospekt ist falsch.
StevieC
