  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Umfrage Mehrverbrauch mit LPG
ich schreib grad an meiner Diplomarbeit die von LPG und CNG handelt. Jetzt interessiert mich für die Wirtscchaftlichkeitsberechnung nach VDI 2067 wiehoch der Mehrverbrauch von umgerüsteteten Benzinern auf LPG ist. Da es sich nämlich auf die Amortisationszeit auswirkt will ich nicht einfach 10 oder 20% in der Rechnung ansetzten, sondern einen gemittelten %-Wert aus evtl euren Erfahrungen.
Welches Auto ihr habt ist nebensächlich.
Ich brauche:
-Benzinverbrauch vor Umrüstung [L/100KM]
-Gasverbrauch pro 100KM in L oder kg
20 Antworten
Vor Umrüstung 7.5 Liter
Nach Umrüstung 9,7-9,8 Liter
Mach ziemlich genau 30 % Mehrverbrauch
Vectra B 1.8/16V
Superbenzin: 7.9 bis 8.7l. Häufigster Wert: 8,3l
Flüssiggas: 9,8 bis 11.0l. Häufigster Wert: 10,4l
Die Anlage ist eine alte Landi-Renzo IGS, daher 25% Mehrverbrauch. Neuere Anlagen kommen auf 15-20%.
10% Mehrverbrauch halte ich thermodynamisch für ein Gerücht.
1l Benzin hat 32 MJ Heizwert.
1l Flüssiggas 95/5 hat 23 MJ Heizwert.
Flüssiggas hat eine bessere Gemischaufbereitung (Gas ist mit Luft beliebig und gut mischbar), was ein paar Prozent mehr Wirkungsgrad bringt (Angeblich 30 bis 50K höhere Kopftemperatur).
Aber da du eine Diplomarbeit über das Thema schreibst, wird in der theoretischen Einführung zur Vergleichbarkeit der Kraftstoffsorten sicher ein kurzer Ausflug in die Thermodynamik nicht fehlen.
Ansonsten benutze bitte die "Suche" Funktion, es gab schon mehrere ellenlange Threads mit zum Thema "Wieviel verbraucht eure Kiste".
*duck*, GaryK
Benzin ca. 10,5 Liter, Gas 40/60 P/B 11 Liter.
Bei 95/5 fast 12 Liter aber das vermeide ich zu tanken.
Wenn Du eine Diplomarbeit genau zu unserem Thema (siehe unten in meiner Fußnote) erstellst, melde Dich bitte mal bei mir. Evtl. kannst Du uns, wenn Du möchtest, noch helfen bei einigen Fakten, die wissenschaftlich fundiert sein müssen. Unser Kenntnisstand ist sehr viel "hab ich gelesen". ob die Verfasser der Beiträge wirklich den wissenschaftlichen Backround hatten ist fraglich.
Danke Dirk
@Maulhure
Was studierst du denn?
Ich habe auf Benzin 10.5l gebraucht (Mittel über 20.000km), auf Gas brauche ich 11.8l (Mittel über 12.000km). ABER ich brauche im Winter im noch ca. 2,5km bis er auf Gas umspringt und im Sommer etwa 100m.
Das muss zusätzlich in die Wirtschaftslichkeitsberechnung einfließen genau wie der TÜV für den Gastank alle 10 Jahre und die Wechsel der Gasfilter alle 25.000km. Außerdem verschleißen die Zündkerzen deutlich früher (10.000km anstelle von 60.000km). Das Öl könnte man allerdings etwas länger nutzen.
Der Ölwechselintervall verdoppelt sich bei mir.
Die Zündkerzen halten genauso lange - keine Ahnung wieso der Verschleiss bei anderen so hoch ist. "Alle 10.000 km" dann würde ich ja alle 2 Monate die Kerzen wechseln....
Ölwechsel mache ich alle 30tkm.
Mehrverbrauch ca. 25-30%, was dem Ausgleich des geringeren Heizwertes von LPG gegenüber Benzin entspricht..
grüsse
Benzin: 9,5-10,5 Liter
LPG: 10,5-12 Liter
Hallo Joe_Cool
Darf ich mal fragen was für ne Anlage du hast?? Wie lange schon drin und evtl. Probleme??? Kombi oder Limosine?
Danke
MFG
Superbenzin 13,75l/100km (Durchschnitt auf 8000km)
LPG 17,94l plus 0,27l Superbenzin auf 100km (Durchschnit auf 45000km)
Ja, Ja - Dicke Autos brauchen viel Brennstoff....
🙂 Thomas
95er Super 8-9l/LPG 9-10l im Schnitt.Bei Dauervollgas mit bel. Auto 13l LPG(musste einen Stau rausholen)->auf Super möchte ich das aber auch gar nicht probieren!! Die Gasqualität scheint aber beim Verbrauch eine wichtige Rolle zu spielen.Mit belgischem und Polnischen Gas kam ich um die 60 km weiter bei gleicher Fahrweise,wie mit dem Deutschen.Entweder hab ich nur 95/5 hier erwischt...ich weiss es wirklich nicht.
Super 11,8 l (20.000 km)
LPG (20.000)
95/5: 14,8 l
40/60: 13,5 l
jeweils zzgl. 0,5 l Startbenzin (50 % Stadtverkehr),
Sommer keine 0,3 l, Winter 0,8 l
letztens BAB konstant 150 km/h keine 12 l,
bei 230 km/h sind es dafür über 20 l 😁
ob unsere Erfahrungen wissenschaftlich genug sind, bezweifle ich mal einfach.
Vielleicht kannst du dir beim Spritmonitor ein paar Beispiele rauspicken...
Hier meine Daten:
7,5-8,0 Mittelwert 7,8 L
-Flüssiggasverbrauch pro 100KM in L
9,0-9,5 Mittelwert 9,3 L
+ das obligatorische Startbenzin ca 0,2 L pro 100 km (geschätzt- ich tanke nur noch ca. alle 5000 -10000 km Benzin und dann nie voll🙂.
Jeep Cherokee 4,0l Ez.97 6-Zylinder
Benzin normal 14 - 15l
Gas 14 - 15l
Startbenzin 0,5l
LandiRenzo LCS2
