- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Umluft und Klima funktionieren nicht mehr (Ibiza 6L, BJ 2004, manuelle Klima)
wir haben vor anderthalb Jahren einen Ibiza 6L BJ 2004 als Zweitwagen gekauft. Beim Kauf wurde noch etwas Geld in die Technik investiert, so dass wir das Auto eigentlich problemlos noch 2-3 Mal über den TÜV bringen lassen sollte.
Die Klima (frisch gefüllt) hat anfangs super funktioniert. Nach einem halben Jahr kam keine kalte Luft mehr. Druck ist aber noch drauf (wenn man auf die Ventile drückt zischt es kräftig). Auffällig war aber, dass die Klima-Leuchte nach dem Betätigen nach ein paar Sekunden erloschen ist. Etwas später hatte ich den gleichen Effekt bei der Umlufttaste, wobei ich ein einmaliges Verstellen gehört habe. Mittlerweile tun die Leuchten gar nichts mehr, wenn man die Tasten betätigt. Beim vermeintlichen Einschalten der Klima, merkt man auch nicht, dass die Drehzahl absinkt/schwankt. Ich vermute daher, dass der Kompressor gar nicht zugeschaltet wird.
Da die Umluft-Taste zwischenzeitlich auch ohne Funktion ist (man hört kein Umschalten mehr und es leuchtet nichts), tippe ich auch nicht auf ein Problem mit dem Kompressor oder Kondensator (eins von beiden war auch recht neu) sondern auf ein Problem mit Elektrik/Elektronik.
Habt ihr Tipps für mich, was ich prüfen kann?
Mit nem Multimeter kann ich umgehen und jemanden, der löten kann, hätte ich auch.
Anbei ein Bild, welches Bedienelement verbaut ist und um welche beiden Tasten es geht.
6 Antworten
Lass mal mit VCDS das Klima STG auslesen. Das gibt evtl Hinweise, in welche Richtung es gehen muss.
Mit dem Multimeter alleine kommst du da nicht weiter: zu viele Sensoren, Stellmotoren, Potis...
Aber selbst mit den Fehlermeldungen ist es nicht unbedingt trivial und "schnell" gemacht.
Da ich in der VW/Audi/Seat/Skoda-Welt sonst nicht zu Hause bin, kenne ich das VCDS nicht.
Gibt es da eine Lösung, die für den Einmalgebrauch finanziell vertretbar ist?
Ich hätte sonst versucht das Pferd von der anderen Seite aufzuzäumen: Sicherungen prüfen, Relais auf Funktion prüfen und schauen, ob die überhaupt ein Signal ankommt. Dann könnte ich zumindest mal grob einschätzen, ob das Problem bei den mechanisch arbeitenden Komponenten liegt oder irgendwo auf dem Weg davor bis zum Taster.
Vermutlich ist der Stellmotor der Frischluft- und Umluftklappe - V154- defekt.
(Handschuhfach und Gebläse ausbauen.)
V154 ist mir bei der Recherche schon öfters über den Weg gelaufen, Würde das auch das Thema mit der Klima erklären?
Ja - wahrscheinlich würdest du per Diagnose den Fehler 01596 auslesen können.
Danke, ich schau mal ob ich jemanden finden kann, der mir das auslesen kann. Der Stellmotor scheint auf jeden Fall ein Problem zu haben. Denn seit gestern funktionieren die Lämpchen wieder, aber sonst keine Funktion...
