  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Umrüsten von orig. Glühbirnen auf LED
Opel Astra J
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 14:39
Hallo an Alle
Mich interessiert folgendes Thema.
Ist es möglich, bei einem Astra J, BJ. 2012 die original verbauten Glühlampen, Zug um Zug (Heckleuchte, Stopplicht, Blinker; Innenraum, Kennzeichen usw.) gegen LED, mit dem selben Sockel auszutauschen.
Einen zusätzlichen Widerstand will ich auf keinen Fall extra im Kabelstrang verbauen.
Reichen hier einfache, passende LED, oder sind hier spezielle Canbus-LED erforderlich?
Sind ggf. LED eines bestimmten Herstellers besser geeignet?
Wird evtl. nur einmalig eine Fehlermeldung generiert, die gelöscht werden kann, oder ist das ein Dauerfehler?.
Hat evtl. jemand dazu Erfahrung.
Voraus bereits besten Dank
8 Antworten
Bei der Innenbeleuchtung kannst du machen, was du willst, da gibt es keine Fehlermeldung.
Bei der Kennzeichenbeleuchtung schon, da müsstest du Widerstände einbauen und die neuen zugelassenen LEDs von Osram verwenden. Oder komplette LED-Kennzeichenleuchten einbauen.
Für die Scheinwerfer gibt es auch LEDs mit Zulassung.
Alle anderen Leuchten umzurüsten ist leider illegal.
.....oder komplette LED Rückleuchten verbauen. Um die
300 Euro der Satz.
Hab im Innenraum so 'nen Komplett-Set von Ali mal aus Jux mitbestellt, weil es nur €5 war. Ist seit 'nem Jahr drin und geht einwandfrei. Dieses, in warm white: https://vi.aliexpress.com/item/1005006112892401.html
War sogar ein Plastikpopler dabei um die Lampen aufzukriegen.
Schade, Dein Link geht nich...
Hallo.
Hat jemand da Teilenummer von der Innenraum Leuchte ?
Ich brauche nur den Einbau Rahmen wo die Micros verbaut sind.
Gruß Jens
Danke.
Aber das Teil ist es nicht.
Den Schalter habe ich selber eingebaut.
Was ich raus gefunden habe ist , das Teil gibt es nur komplett mit der Dachabdeckung wo auch die Sonnenblenden mit angebaut werden.
Na wenn du den Schalter selbst eingebaut hast, dann bau das Teil wieder aus, dreh es um und lese die Nummer ab.
Das Teil gibt es einzeln.
Blende
