- Käfer, New Beetle & Beetle
- Käfer
- Umrüstung Felgen auf 5,5J x 15
das scheint ja ein Dschungelthema zu sein.
1303, 1979, Cabrio.
Hat akt. keine 5,5J Felgen, also wollte ich welche kaufen.
Gibt es in 5,5J x 15 mit ET 25, in den Unterlagen die man im web findet steht als freigegeben nur ET26
Oder lese ich da etwas falsch ?
Bevor ich jetzt etwas falsches kaufe :
Kann ich die neuen mit ET fahren/kaufen ?
Wenn ja, mit welchen Reifen um nicht anzuschlagen ?
Gesucht wird :
4 x Felgen, Reifen, 5,5J ( auch gute gebrauchte, aber das s heinz ja nicht so einfach zu sein )
Orig. 1303 Lenkrad
Mit freundlichen Grüßen
Peter
20 Antworten
Ein 79er 1303 hat die neue Achse. Da sind serienmäßig die 5,5 in ET34. Das ist dann schon knapp mit dem Rausstehen. Von daher würde ich das mit ET25 nicht noch schlimmer machen.
Dein Fahrzeug hatte ab Werk einen negativen Lenkrollradius, was ein großer Fortschritt war und das Fahrverhalten verbessert.
Du solltest daher bei den damals für den Neuwagen als Mehrausstattung erhältlichen 5,5J x 15 ET 34 bleiben, damit sich das Auto unproblematisch fahren lässt. Mit den zugehörigen 175/70 R 15 kannst Du sogar Schneeketten ohne Schleifkontakt mit dem Radkasten verwenden.
In der Größe sind nur noch Vredestein-Reifen erhältlich, mit denen ich sehr zufrieden bin.
Bei geringeren Einpresstiefen kann die Lenkung schwergängig werden, was zu erhöhtem Verschleiß am Lenkgetriebe führt.
Näheres unter https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius
Die Frage wäre dann nur wo man die bekommen kann…..??
Da muss man am Ball bleiben und täglich neu suchen. Nicht umsonst sind diese Felgen so begehrt, aber die Mühe lohnt sich.
In Frage kommen nur gebrauchte original VW-Felgen, die ggf. aufgearbeitet werden müssen.
Mein Stellplatznachbar hat einen frühen 1303 noch mit der Federbein-Vorderachse aus dem 1302. Damit 165er Reifen draufpassten, waren Distanzscheiben erforderlich. Dadurch stehen die Räder weit heraus und der Wagen ist nur sehr schwer lenkbar als Folge des positiven Lenkrollradius. Das Lenkung hatte auch schon einen Schaden.
Mit den serienmäßigen 5,5 x 15 ET 34 und 175/70 R 15 lässt sich mein 1303 Modelljahr 1978 in der gefliesten Garage mit einem Finger lenken.
Sieh Dir doch mal https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1848718505-223-1313 an.
Oder https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1717471631-223-4432 vom 31. 3. 2021 (Angebot wohl schon abgelaufen).
Nach dem Lenkrad kannst Du mit https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../k0c210 suchen. Es gibt wohl grob- und feinverzahnte Steckverbindungen auf der Lenksäule.
Ich hab da vor einiger Zeit mal eine einzige Felge gesucht (Sportfelge 5,5x15 ET34), da waren ganze Sätze in allen Zuständen und Preislagen eigentlich immer verfügbar.
Das scheint länger her zu sein.....
@Peter62 schrieb am 16. Oktober 2021 um 15:39:44 Uhr:
Es gibt schon welche H I E R
Bekommen hab ich die einzelne Felge letztes Jahr, also von daher nicht so lange her.
Ich möchte die Stahlfelgen mit Radkappe haben……das sind andere……Danke
Es gibt ja auch die Möglichkeit, vorhandene Felgen professionell verbreitern zu lassen. Was die Kosten anbelangt, muss man sich mal informieren. Zum Beispiel bei DS-Tuning.
Von VW gab es für den Wagen in der gewünschten Dimension 5 1/2 x 15 keine Radkappenfelgen, sondern nur die sog. Sportausführung.
Radkappenfelgen waren serienmäßig in der Größe 4 1/2 X 15 mit Reifen 155 SR 15.
https://...kswagen-classic-parts.com/.../html5.html#/520 Bildtafel 44.
Radkappenfelgen 5 1/2 x 15 müsstest Du Dir im Zubehörhandel besorgen mit dem Risiko mangelhafter Qualität oder wie oben erwähnt anfertigen lassen.
so wird man schlauer, Danke
meines Wissens gab es die 5,5x15 Radkappenfelgen von Südrad, Mangels, Lemmerz
Und vielleicht auch Kronprinz KPZ.
