  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Umstellklappe Scheibenlüftung
VW
Themenstarteram 3. Februar 2025 um 13:50
Hallo an unserem Passat B8 2015 lässt sich die Lüftung nicht mehr auf die Scheibe stellen. So wie es sich anhört fährt die Klappe die den Luftstrom auf die Scheibe lenkt nicht mehr auf. Weiß jemand wie ich am einfachsten an diese Klapp komme um zu schauen was da los ist?
11 Antworten
Handschuhfach ausbauen. Das sind 2 Schrauben im Fussraum, danach die Head Unit ausbauen (mit 2 Radio Haken), dahinter ist mittig noch eine Schraube die raus muss und dann die 3 oberen Schrauben lösen. Kabel vom Handschuhfach ab machen und dann ist das Handschuhfach draußen. Jetzt einmal die obere linke Stellkplappe beäugen, denn die ist die Gewünschte. Mfg
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 16:39
Vielen Dank. Weißt du für was die untere Stellklappe zuständig ist?
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 16:42
Muss auf eine Einbaustellung geachtet werden oder ist das egal und kann später über die Endanschläge angelernt werden?
Schon mal ein Reset der Klappestellungen versucht, bevor du anfängst zu Schrauben?
Der untere Stellmotor ist glaube ich für die Luftverteilung im Fussraum. Einbaustellung egal. Mfg
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 7:38
Noch nicht. Muss mal schauen ob mein Tester das her gibt. Geht es auch ohne Tester?
Geht auch ohne Tester, wie man hier bei dem Video sehen kann:
https://youtu.be/SEMEJRMrpNM?si=vO_7YG1o_oDJf7s1
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 10:40
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den Stellmotor gewechselt. Er war defekt. Er scheint auch ohne anlernen in die richtigen Endanschäge zu fahren. Sollte er dennoch angelernt werden?
Befolge die Schritte im Video dauert 30 sec
Themenstarteram 26. März 2025 um 17:08
Hallo ich habe das nächste Problem. Aus Luftdüse Beifahrerseite kommt nur noch warme Luft. Auch wenn ich alles auf Lo stelle. Die Fahrersitz regelt wie sie soll.vermute das hier such die stellklappe hängt. Weiß jemand wo die zuständige Klappe für die Temperaturumstellung der Beifahrerseite eingebaut ist.
Hinter dem Handschufach sitzt der Klima-Kasten, da finden sich auf der rechten Seite einige Stellmotoren. Einer von denen ist für die Temperaturverstellung der Beifahrerseite.
