Umstieg auf 328
hallo,
will vom e36 323 auf einen e46 323 oder 328
umsteigen.
was ist zu beachten hinsichtlich mängel beim e46.
habe ein e46 328 coupe für 14500 in köln im auge.
32 Antworten
Hallo!
Habe über 4 Jahre (4/00 bis 12/04) einen 328Ci gefahren.
Habe ihn als NW bekommen.
Muss sagen, nach 85.000 km keine großen Probleme.
Die Maschine ist gelaufen wie ein Uhrwerk, der Bremsenverschleiß hat sich in Grenzen gehalten.
328 zu 323: der 2,8l Motor hat merklich mehr Drehmoment, der 2,5l ist aber der "neuere" Motor.
Würde einfach mal Probefahren!
Auf was Du achten solltest: Hinterachsaufhängung... am Rahmen können Baujahrbedingt Risse entstehen, ist aber bei BMW bekannt!!
Ansonsten sollte der Wagen Klima und evtl. Sportsitze haben.
Es grüßt... Mario.
danke für die info's.
ab wann gabs denn denn den neuen 325 und was ist besser bei dem ?
Die M54-Motoren kamen imho 06/2000. Der 2,5er hat nominal ziemlich die gleiche Leistung wie der 2,8er jedoch weniger Drehmoment. Dafür hat er einen besseren Sound durch die geänderte Abgasanlage.
was wiegt der e46 mehr als ein e36
habe gehört, dass der e46 etwas träger ist (bei gleichen motoren im vergleich e36 zu e46)
Hallo!
Mein E46 323Ci wiegt leer 1445kg laut Schein. Da kannst du dann mit deinem direkt vergleichen.
Gruß, Alex.
Das genaue Gewicht vom E36 kenne ich nicht, meiner wiegt lt. Papieren 1470 kg, mit Ausstattung sicher eher über 1500 kg.
Der 328i E36 geht gefühlsmäßig eher wie der 330i E46 zumindest bis 200. Der E46 ist etwas träger, das stimmt.
Ein Arbeitskollege von mir hat einen 325i von 1993 also e36, ich habe den 325i e46 und in den Fahrleistungen kann er nicht mithalten, obwohl er ein Leergewicht von nur 1350kg hat. Und ich 1480kg.
Der alte M50 mit 2,5 ist besonders im Durchzug nicht mit dem M54 zu vergleichen.
MFG
Andreas
was ist beim e46 wirklich spürbar bzw sichtbar besser als beim e36 ?
außer die modernere karosserie...
Obwohl ich den E36 immer sehr mochte... ich finde der E46 ist:
- hochwertiger verarbeitet
- leiser, komfortabler
- hat bessere Bremsen
- eine bessere Lenkung, zielgenauer mit genialem Feedback
- bessere (modernere) Ausstattungen (Xenon, PDC, DSC etc.)
Die Motoren haben alle Doppelvanos mit höherem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und im Innenraum gibt es schon ein paar Zentimeter mehr, wie ich finde.
Sonstige Meinungen?
Gruß, Alex.
Ich finde der sprung von e36 zum e46 ist deutlich größer
als vom e46 zum e90.
Der Gesamt eindruck ist im E46 spürbar hochwertiger als im e36.
Geräusch entwicklung gerade auf der Autobahn,
Motoren verbrauchen weniger 325i (e36) zu 325i (e46)
e36 ca 12
e46 ca 10,5
usw.
MFG
Andreas
ich fahr e46 328coupe
und mein bruder den e36 328coupe, vom abzug her würde ich sagen die sind ziemlich gleich.
obwohl meiner im schein 0 komma paar sekunden schneller steht.
aber vom fahren her ist der e46 viel leiser und angenehmer zum fahren.
wie der kolege schon gesagt hat, innen raum und karosse ist wesentlich besser bearbeitet.
der e36 ist lauter und klingt agressiver.
ich finde der e36 macht mehr spass zum fahren bei kürzeren strecken, der e46 dagegen macht mehr spass bei längeren.
e46 mann hört fast nix, gleitet dahin
SUPER karre, habe bis etz keine grossen probleme gehabt.
wünsche dir schon mal viel spass mit deinem neuen.
gruss Cem
werde mal nachfragen, was der händler mir noch für meinen 97er 323 coupe im vollausstattung gibt.
hoffe so auf 7,5 T€
gibs doch mal bei autobudget.de ein da weisst Du was Du noch für Deinen Wagen bekommst
Greetz Silvio
