- Smart
- Smart 1 & 2
- Unbekanntes Symbol im Display
im Display zeigt sich ein Eis-Symbol. Die Bedienungsanleitung sagt mir aber nicht, was das zu bedeuten hat.
Klärt mich jemand auf? Danke.
Ralf
22 Antworten
@Ralfmercedes schrieb am 11. Januar 2025 um 17:35:26 Uhr:
Das kann ich mir nicht vorstellen, daß da nix in der Bedienungsanleitung drin steht!
Vielleicht solltest Du Dir die noch mal zu Gemüte führen, zumindest in meiner ist es erklärt!
Das bedeutet, daß die Außentemperatur unter 3 Grad liegt und es ist das Ergebnis einer Messung über den Außentemperatursensor. s. Bild unten
Normalerweise sollte da über die Knöpfchenfunktionen die aktuelle Außentemperatur in Grad Celsius angezeigt werden können.
By the way, warum leuchtet in Deinem Kombiinstrument die Airbagleuchte?
Das stimmt etwas mit Deinen Airbags nicht!
@mirsanmir schrieb am 11. Januar 2025 um 17:44:11 Uhr:
Anleitungen richtig lesen ist aus der Mode gekommen und Stichwörtersuche ist auch unbeliebt.
@Roman1971 schrieb am 11. Januar 2025 um 18:10:30 Uhr:
Deshalb sagt man ja auch "das verbotene Buch" dazu!
@mirsanmir schrieb am 11. Januar 2025 um 18:17:04 Uhr:
Verbote zu umgehen ist doch so reizvoll
Danke vielmals für die Hilfe!
@mirsanmir schrieb am 11. Januar 2025 um 17:50:17 Uhr:
Da stimmt etwas mit Deinen Airbags nicht!
Zu Deiner Airbagleuchte hast Du jetzt nix geschrieben!
Heisst, Du willst wissentlich weiter so rumfahren!
Vielleicht hat er bloß Zündung an, dann leuchte die AL auch kurz!
War auch mein erster Gedanke.
@Thommy12 schrieb am 12. Januar 2025 um 07:37:37 Uhr:
Bei Zündung an in der Selbsttestphase leuchtet aber nicht nur die Airbaglampe auf, sondern auch noch ein paar mehr.
Die MKL geht sogar erst nach dem Motorstart aus!
So einfach geht Logik!
Nicht ganz so überheblich!
@mirsanmir schrieb am 12. Januar 2025 um 08:44:32 Uhr:
Mensch @mirsanmir, dann muss @Thommy12 und ich beim Nächten mal früher aufstehen
@Thommy12 schrieb am 12. Januar 2025 um 09:07:12 Uhr:
Normalerweise bin ich mehr für Understatement, aber manchmal bricht's eben durch!
Man muss sich doch nur vor Augen führen, wann welche Lampen leuchten.
Im Zweifelsfall kann man es auch am Smartie nachsehen!
@Roman1971 schrieb am 12. Januar 2025 um 09:10:13 Uhr:
Das ist gar nicht erforderlich, nachdenken würde manchmal schon ausreichen!
Die Airbaglampe leuchtet nie alleine, außer wenn ein Fehler von System signalisiert werden soll!
