- Mercedes
- R-Klasse
- Und wieder Leitungsbruch, Bremse hinten...
Nun hat mich der Lochfraß an einer Bremsleitung zum zweiten Mal heimgesucht!
Die Bremsanlage war OK, bis ich vor zwei Tagen so richtig in die Eisen gehen musste. Anschliessend merkte ich, das Pedal ist weich! Ich hatte aber wieder das Glück, das ich nicht allzuweit von zu Hause weg war und so hab ich den Dicken langsam und mit viel Vorsicht heim bekommen.
Der Bruch lag diesmal bei der Leitungsbefestigung der rechten Leitung, hinten neben dem Tank.
Eine Kontrolle zeigte, das es an den anderen Befestigungen der Leitung weiter hinten ähnlich aussah und so habe ich das komplette Ende bis zum Bremsschlauch erneuert. Die Verschraubung am Schlauch war auf der Leitung hoffnungslos festgerostet. Da half nur noch der Seitenschneider. Die Leitung mit ihren ganzen Bögen rauszuziehen war etwas tricky, weil ich sie als Muster brauchte und nicht zu sehr deformieren wollte.
Der neue Leitungsabschnitt hatte eine gestreckte Länge von rund 90cm und wurde nach der alten Leitung vorgebogen. Für das Einfädeln musste man ein paar Bögen wieder sachte aufbiegen und anschliessend zurückformen. Das macht eine Bremsleitung aber problemlos mit, da sie recht weich ist. Eine Feinanpassung zum Schluß ist eh nötig, damit das Rohr wieder überall sauber einrastet und nirgends scheuert.
Den Leitungsverbinder montierte ich in die Lücke zwischen Tank und Schweller weil man dort am einfachsten an beide Leitungsenden zur Anpassung herankam.
Eine Sichtkontrolle von hinten unter die Bodenverkleidung zeigte nach vorn erstmal keine Auffälligkeiten...
Der Vorfall zeigt mir, das der Hinterachsbereich des Rhino gut im Auge behalten werden sollte! Wenn sich irgendwo die Beschichtung an einer Bremsleitung hebt, dann raus mit dem Schrott, weil es dann 5 vor 12 ist!
Eine regelmässige Unterbodenpflege und Kontrolle ist bei unseren Dickschiffen angeraten, denn das verbaute Material scheint mir nicht das beste zu sein!
Ich frage mich da, was die Werkstatt, die meinen Dicken die 10 Jahre vor mir betreute, bei den Durchsichten und Services gemacht hat, denn so eine Leitung gammelt nicht in den zwei Jahren durch, die ich den Dicken jetzt habe!
Zum Zeitpunkt des Defekts war ich zum Glück relativ langsam unterwegs. 30 Minuten vorher sah das anders aus, denn da war ich mit rund 130 Sachen auf der Autobahn unterwegs...
11 Antworten
Stahl- oder Kupferleitung genommen?
@1cocoon1 schrieb am 4. November 2024 um 18:17:51 Uhr:
4,75mm Stahl Meterware verkupfert und beschichtet.
Dieses Material macht definitiv einen besseren Eindruck als die verbauten Originalleitungen. Die machen den Eindruck, als wären sie nur lackiert...
Ich bin immer sehr froh, dass es Dir nur passiert, wenn Du kurz vor zu Hause ganz langsam fährst und nicht aus höherer Geschwindigkeit.
Ich drücke Dir und allen anderen fest die Daumen, dass keinem etwas passiert.
Viel Erfolg bei der Reparatur und für Dich und alle Anderen allzeit gute Fahrt!
@faehrt schrieb am 10. November 2024 um 18:28:43 Uhr:
Ich bin immer sehr froh, dass es Dir nur passiert, wenn Du kurz vor zu Hause ganz langsam fährst…
Viel Erfolg bei der Reparatur…
Die Reparatur der Leitung erfolgte unmittelbar am Folgetag. Das dies ein Sonntagvormittag war, interessierte mich dabei nicht. Es ist nur gut, das ich für solche Fälle gerüstet bin, denn Bremsleitung als Meterware und die Verschraubungen dazu habe ich immer vorrätig. Bei meinen zwei „Sternen“ davor wurde ich von meinem Prüfingenieur auf sich anbahnende Probleme an den Leitungen hingewiesen, so das ich rechtzeitig aktiv werden konnte.
Beide Brüche bei meinem Obelix entstanden in urbanem Umfeld, genaugenommen in Wohngebieten mit Tempo 30 im 10-Kilometer-Radius, als Reaktion auf das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Ich musste in beiden Fällen wirklich hart in die Eisen gehen. Da es zudem in beiden Fällen ein Samstagabend nach 21:00 Uhr war, konnte man es in meiner Gegend wagen, die restlichen Kilometer bis daheim mit der angeschlagenen Bremse zu fahren, ohne andere zu gefährden.
Ich denke mal, das diese schlagartige Bremsenbetätigung die geschwächten Stellen dann endgültig zerrissen hat. In den allermeisten Fällen steigt man nie so brutal aufs Pedal, sondern eher allmählich stärker bremsend.
Das dieses allmählich stärkere Bremsen der Sicherheit nicht dienlich ist, habe ich auch erst lernen müssen. Den Bremsschlag habe ich seinerzeit bei Fahrsicherheitstrainings in meiner Firma erlernen und üben können, um da meinen 40-Tonner im Fall der Fälle bändigen zu können…
Fakt ist, das man beim Rhino die Leitungen im Auge behalten muß, da bei unserem fast 2,4 Tonnen schweren Dickschiff bestimmt andere Drücke dort beim Bremsen entstehen, als bei einem Kleinwagen.
Ich bin jetzt sogar am Überlegen, die Stahlleitungen in den korrosionsgefährdeten Bereichen gegen Kunifer-Leitungen zu tauschen.
Diese Kupfer-Nickel-Leitungen haben jetzt eine KBA-Zulassung und können somit auch verbaut werden. Das frühere Problem mit der Versprödung an engen Biegeradien ist wohl behoben.
Man hat dann in den Problembereichen Leitungen aus deutlich korrosionsfesterem Material…
Sind die Bremsleitungen eigentlich standard? was den Durchmesser angeht?
Werde mir auch mal so ein Bördelgerät zulegen, welches könnt ihr empfehlen.
Bisher hat mir immer die 4,75mm Bremsleitung ausgereicht. hatte noch nie was anderes. Zum Bördeln benutze ich das Gerät von KS-Tools. Damit kommt man auch an unzugänglichen stellen ran. Zuletzt wurden die Leitungen an einem GLK gemacht. haben die aber dann von hinten bis vorne in die Radschale neu gezogen. Dann sind alle faulen Stellen gleich raus. Zum Nachformen baue ich die alten Leitungen aus (nach Möglichkeit komplett) und Forme die neue Leitung entlang der Alten. Fixiert wird das ganze in regelmäßigen Abständen mit Kabelbindern. So lässt sich die Leitung ganz gut nachformen. Gut wenn man dabei zu zweit ist, vor allem später beim einfädeln. Benutze meist auch kein Biegegerät sondern Ringschlüssel zum Formen. Alternativ zum Bördeln gibt es aber auch Schneidringverbinder in 4,75mm. Das ist dann die ganz schnelle Lösung.
Gruß Michael
@Benzländer schrieb am 13. November 2024 um 20:32:07 Uhr:
Die 4,75mm Leitungsdurchmesser sind mehr oder weniger internationaler Standard für Bremsleitungen bei PKW´s.
Beim Bördel selbst gibt es den F-Bördel, auch DIN 90°-Bördel genannt und den SAE-Bördel, der vor allem bei älteren Fahrzeugen zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel Skoda 1000MB, Trabant, Wartburg, etc.
Zu den Bördeln braucht man dann noch die entsprechenden Verschraubungen. Die gibt es eigentlich auf allen aktuellen Onlinemarktplätzen zu moderaten Preisen.
Man beachte aber, eine F-Verschraubung funktioniet nicht bei SAE und umgekehrt!
Bei allem, was aktuell auf den Straßen kurvt, kommt ausschließlich der F-Bördel zum Einsatz, Oldtimer außen vor.
Zum Bördeln selbst verwende ich aktuell ein Vigor V4416. Das ist einfach in der Handhabung und auch bei Reparaturen direkt am Fahrzeug einsetzbar.
Von diesen Universalgeräten, wie sie zum Beispiel vor Kurzem bei LIDL angeboten wurden, rate ich dringend ab, da diese die Oberfläche der Leitung und somit den Korrosionsschutz beschädigen! Außerdem sind sie bei Weitem nicht so flexibel einsetzbar!
BGS hat ein ähnliches Gerät wie Vigor in Angebot, mit dem man beide Bördeltypen herstellen kann.
Über den ersten Einsatz bei meinem Rhino hatte ich hier berichtet...
https://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?postId=65346623&highlight
Bei dieser Reparatur kann man sehen, das man wirklich auch da bördeln kann, wo wirklich nicht viel Patz ist...
Habt ihr Stahlleitung mit Kunststoffummantelung genommen ?
Oder Stahl verzinkt ?
Gibt soviele arten in der Bucht, werd mir da ein Satz bei seite legen, für Notfälle.
Das Werkzeug von Vigor hab ich mir schon bestellt.
Und noch ein günstigen mit mehreren grössen.
Jetzt brauch ich nur die passende Bremsleitung und die Verschraubung.
Und noch ne Frage nebenbei, bei den VAG s sind ja teilweise Aluleitungen verbaut als Bremsrohr, kann ich da bedenkenlos die Leitung mit Stahl austauschen oder Flicken ?
@Benzländer schrieb am 19. Dezember 2024 um 15:51:34 Uhr:
Meine aktuelle Meterware ist verkupfert und beschichtet.
Ich werde mir jetzt aber Nickel-Kupfer (KuNiFer) Leitung mit ABE bestellen, weil die um einiges korrosionsfester ist.
Bei sofortigem Korrosionsschutz nach der Reparatur sollte aber auch eine vernünftige Haltbarkeit bei den Stahlleitungen da sein, wenn man bedenkt, wie lange die Originalleitungen hielten.
Die Verschraubungen habe ich bisher immer in Amazonien geordert. Die giibt es da in mehreren Sets, mit und ohne Verbindungsstücke.
Eine Variante als Komplettset mit Nickel Kupfer Leitung wäre das:
Was die Aluleitungen bei VAG betrifft wäre ich vorsichtig bei Materialmix. Alu reagiert elektrochemisch mit anderen Metallen. Deshalb geht zum Bleistift ein Mix mit Kupfer absolut nicht. In der Elektrotechnik ist der direkte Kontakt dieser Metalle aufeinander strikt verboten. Stahl ist da unkritischer und die Verschraubung dazwischen wäre dann der Nichtangriffspakt zwischen den Materialien.
Ich persönlich täte es lassen, weil kein gutes Gefühl dabei…
Erstmal Danke für deine Hilfe und empfehlungen.
Für die VAG Fahrzeuge soll sich der Besitzer selber um die passenden Leitungen kümmern.
Was für Leitungen sind den bei unseren oder bzw bei den meisten MB modellen drin, die sind aus Stahl aber haben so leicht antrazite Farbe, sind das Kunststoff ummantelte oder warum sehen die optisch anders aus?
Stahl verzinkt würde eher farbig ins silberne übergehen.
Sind die Lackiert oder ist da eine besondere beschichtung.
Deine empfehlung mit KuniFer find ich gut, was mich aber stört wäre der Farb unterschied, wobei das nur mich persöhnlich optisch etwas stören würde.
Mit was sollte man z.b die Stahlleitungen nach der ausbesserung schützen/versiegeln? , gibts da was besonderes ?
Drüber lackieren mecker bestimmt TÜV, UBS drüber sprühen ist auch so Wetterbedingt, Schutzwachs ? das hält ja auch nicht ewig.
Danke für die empfehlungen und infos.
Ich wünsche jetzt schonmal im voraus allen Schöne Feiertage und guten Beschluss, bevor ich das vergesse oder aus zeitgründen nicht im Forum bin.
Die original verbauten Leitungen im Rhino, zumindest in meinem, sind wohl eher lackiert als beschichtet und wenn beschichtet, dann recht sparsam. Drunter konnte ich an den demontierten Enden keinen weiteren Oberflächenschutz erkennen.
Die von mir als Ersatz verwendeten Stahlleitungen sind verkupfert und schwarz gepulvert. Diese Schicht ist so solide, das sie im Bördelgerät auch nicht beschädigt wird.
Der Vigor-Bördler arbeitet in der Klemmung so schonend, das er auch die Oberflächen der eingebauten Leitungen nicht beschädigt.
Als Oberflächenschutz verwende ich normale Unterbodenbeschichtung auf Bitumenbasis, zum Beispiel die von Mipa. Die trage ich flächendeckend auf, auch auf die Leitungen und Verbinder.
Wachs verwende ich ausschließlich zur Hohlraumversiegelung!
Die Mipa Beschichtung trage ich mit einer speziellen Druckluftpistole auf, die zu den speziellen Flaschen passt. Diese wird dann entweder mit einer Düse für die Oberflächen oder mit einer Schlauchlanze mit Spiralkopf für die Hohlräume bestückt.
Zum Nachbessern des Schutzes in kleinerem Maßstab hat in unserer Gegend Norma sowas in Sprühdosen mehr oder weniger regelmäßig im Angebot. Das Zeug, egal ob Mipa oder Norma, erzeugt eine sehr robuste Schicht, die zäh und elastisch bleibt. Gibt es auch von anderen Anbietern, aber die Dosen bei Norma sind mit die günstigsten.
Mein Inschenöör hatte bis heute nie was gegen diese Versiegelung.
Von mir natürlich auch schöne und friedvolle Feiertage an die ganze Forengemeinde.
